Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Värmefråga VR6
2007-09-27, 07:24 #1
Värmefråga VR6
Har haft en del strul med värmen i kupen på min vr6a.
Igår hittade jag felet , kontakten till den externa vattenpumpen hade ärgat igen och efter rengörning och även renblåsning av värmepaketet , monterades allting ihop( o pumpen snurra fint).
Och när bilen sen stod igång kom där varm o go värme.
Men nu imorse när jag körde till jobb , blir det bara pyttelite varmt....suck....
Tempmätaren står konstant i mitten dvs 90grader.
Någon som varit med om liknande problem???
2007-09-27, 08:26 #2
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Hur ser den mekaniska pump ut? Det kan vara dålig cirkulation.
2007-09-27, 09:04 #3
Provade den igår utanför bilen , dock bara på 12volt , den verkar ju gå på olika spänningar beroende på varvtalet. Då gick den bra iaf
2007-09-27, 15:31 #4
- Ted Duell
- 627
Jag menar huvudpumpen, den remdrivna.
2007-09-27, 16:55 #5
Stopp i systemet , defekt termostat , defekt vatten pump mm
Lossa slangarna till värme paketet och spola igenom...du märker rätt fort om det är stopp eller kt dåligt flöde.
Båda kylslangarna från kylaren varma...dvs JÄTTE varma så det inte går att ta på dom?
Känns värme vredet normalt?
2007-09-27, 22:40 #6
Jag har blåst rent värmepaketet.
Dem kyl slangarna vid kylaren är iaf en del varmare än dem mot värmepaketet.
Nästan så varma så att dem inte går att ta på
Värmevredet funkar , har kollat med så att "spjället" mot värmepaketet öppnar
2007-09-29, 19:01 #7TobbeGäst
Höstner : Vad kan det mest troligt vara om kylarslangarna är så varma ?
2007-09-29, 20:23 #8
Tobbe:
Att det funkar=) Vad jag menade var att om en går att ta i utan att bränna sig så öppnar inte termostaten = Inte rätt cirkulation.
Enda sättet att märka om en bil går varm eller inte är att kolla mätaren eller se när vatten ånga stiger från huven =) Vet av erfarenhet..=)
Borbos:
Ja du då är det nåt knas.
Ja allså det kan ju vara stopp i en slang...testa att lossa dom och se om det kommer vatten ur dom när du startar bilen. Kladdigt iof...
Ska fundera lite till och återkommer om jag kommer på nåt.
2007-09-30, 22:39 #9
Det var visst jag vid tobbes dator :-)
tack så länge ,skall kolla lite på det.
Finns risk att jag kommer att köra corrado istället , men kommer väl att behöva fixa det ändå , då garagepolarn som vill ha den inte mekkar gärna :-)
2007-11-04, 20:13 #10
Hur joxit är det att byta termostat på en sådan ??
2007-11-04, 20:20 #11
på en vr6? lättast är väl att plocka bort hela termostathuset sitter med 2 eller 3 långa insektsskruvar
2007-11-04, 21:49 #12
2 långa och 1 kort (som är lite dold).
Glöm inte att köpa nya packningar och oringar till allt om du river bort det bara...och knäck inget=)
2007-11-07, 06:52 #13
Skall byta den imorgon tänkte jag , hoppas värmen visar sig efter det :-)
2007-11-07, 20:27 #14
vet ej om orginal termostater brukar hänga sig men jag brukar iaf koka upp mina innan jag monterar dem så att det öppnar och stänger som de ska. förr hängde ju sig in del men vet ej om det är likadant idag..
2007-11-08, 16:16 #15NeXeNGäst
2007-11-09, 07:41 #16
Termostaten var ju inga jättestora problem att byta , men värmen var lika tråkig efter bytet..........
Så nu blir d väl vattenpumpsbyte
2007-11-09, 10:10 #17
- Philip
- Göteborg
- 229
På MKII sitter det ju en tryckreduceringsventil som brukar strula. Finns det ingen sådan på MK3?
