Ämne: Hur mäta upp generator?
2007-09-25, 16:59 #1bladegashGäst
Misstänker att generatorn i min Jetta -91 1,8 (RP) inte laddar som den ska. Kan man med hjälp av en multimeter kolla hur mycket den laddar?
Tack på hörhand.
2007-09-25, 18:35 #2bighenGäst
Du kan inte göra ett komplett funktionstest av generatorn med endast en multimeter, då ska man mäta hur mycket ström den lämnar också och det klarar inte en normal multimeter.
Men börja med att mäta spänningen över batteriet, det ska normalt vara ungefär mellan 13.6-14.6 V med motorn igång. Om den är mycket lägre/högre så kan det vara så enkelt att laddregulatorn lagt av och det är en enkel/billig sak att testa byta.
Sen bör man även kolla allt kablage så att det är friskt och har bra kontaktytor, gäller även samtliga jordkablar.
2007-09-26, 12:56 #3bladegashGäst
Vart sitter regulatorn?
2007-09-26, 14:01 #4DavidioGäst
den sitter på generatorn, ser ut så här ungefär
http://www.bbbab.se/UL/ProductImages...s/990004-0.jpg
här syns den också, den som det står "Feltema" på
http://www.audi200.se/aladdin/bilder/generator/back.jpg
2007-09-26, 15:40 #5bladegashGäst
Tackar, den är bytt nu. Var förbi en generatorverkstad och bad gubben kolla om generatorn laddar som den ska. Den laddar 13,6 men ska ligga runt 14,2-14,5 enligt honom. Han sa att jag kunde dra ny kablar till batteriet för att komma förbi spänningsfallet. Betyder det att den kommer ladda 14,2-14,5 om jag drar nya kablar?
