Resultat 1 till 19 av 19
2018-03-04, 21:05 #1
- mar 2018
- Erik Edelbro Jakobsson
- Umeå
- 10
Oljetryckslampa tänds vid belastning. Passat 1.8t AWT -01
Har kört Passat 1.8T i några år nu och varit mycket nöjd. Men nu har Jag fått ett problem som jag inte förstår mig på: För någon dag sedan började min passat varna för lågt oljetryck när jag var ute och körde. Jag slog av bilen direkt, rullade en bit, testade starta igen och då var det ok men sen varnade den igen efter en liten stund. Gjorde samma sak 2 ggr till för att ta mig hem.
När jag just köpt bilen hade den samma problem som då löstes med motorspolning och oljebyte. Därefter har det funkat UA i 3500 mil. Eftersom det funkade förra gången testade jag samma sak igen; motorspolning och oljebyte. Men den här gången kvarstår felet.
Konstigt nog tänds bara oljetryckslampa vid körning. Om jag står stilla med bilen tänds inte oljetryckslampan oavsett höga eller låga varv (försökte provocera fram det efter motorspolning).
Motorn låter ok, tickar lite men den har ju gjort sina 32500 så det kanske man får bjuda på.
Är det någon som kan hjälpa mig rätt i det här?
Ska jag tänka oilsludge trots motorspolning eller är det pumpen som börjar packa ihop? Varför kommer det isåfall bara vid belastning? Eller kan det vara nån givare som krånglar (törs man ju knappast hoppas på ).
2018-03-05, 07:39 #2
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
oljetryckskontakten kanske börjar ge upp.
2018-03-05, 09:28 #3
- mar 2018
- Umeå
- 10
Ja, kanske skulle prova byta helt enkelt. Dom är ju rätt billiga.
Någon som har fler förslag? Eller haft samma fel?
2018-03-05, 10:16 #4
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Hur vet du att silen är ren efter spolningen? Det kontrolleras väl inte?
Jag gissar att silen börjar bli tät/igenkleggad.
Systemet kanske kräver mer olja/högre tryck vid belastning. Om silen är igenkleggad kan den inte leverera den mängd olja som behövs, och trycket sjunker.
2018-03-05, 15:22 #5
- mar 2018
- Umeå
- 10
Nej det vet jag ju inte säkert. Bara att det funkade med sköljning senast. Jag tog faktiskt tryckluften och blåste bakvägen genom filteranslutningen. Då blåste det då i tråget så helt tätt är det inte. Men ja, kan ju vara tillräckligt för att orsaka problem ändå.
Men är det verkligen rimligt att systemet skulle kräva mer olja/tryck vid belastning? Pumpen matar väl på samma för ett givet varv oavsett om jag kör 100km/h eller 0km/h. Eller är det nåt jag missar? Jag menar inte att dryga mig jag vill bara förstå. I slutändan kan det säkert vara silen men jag önskar ju i mitt stilla sinne att det inte är det
2018-03-05, 22:36 #6
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Jag vet inte hur det funkar, känns som att varvtalet borde styra rätt mycket. Men vill minnas att de som haft problem med att silen sätter igen sig, får just indikation vid belastning.
Får hoppas på att du får bättre info från någon mer kunnig.
2018-03-06, 10:08 #7
- mar 2018
- Umeå
- 10
Okej, tack! Är det någon annan som har koll på om igensatt sil brukar ge oljetrycksfall just vid belastning?
Fan, hade det inte varit bruksbilen hade det här mest varit spännande. Nu är det ju rätt drygt också
2018-03-08, 08:00 #8
- jun 2015
- Henrik R
- Växjö
- 90
Nu var det ett tag sen jag hade en 1.8T, men på den tändes oljetryckslampan plötsligt i "jämn motorvägsfart" på en 90-sträcka. Det visade sig vara just igensatt sil som var felkällan.
Nu hjälper ju inte detta dig att bekräfta att det är just vid belastning. Men innan den långresan, som det var, så hade jag aldrig fått någon varningslampa vare sig vid tomgångskörning eller högre belastning.
Min lekmannamässiga slutsats ändå av ditt problem... om du inte har någon varning på tomgång, och den tänds först när du belastar motorn så tycker jag inte det solklart pekar på oljesilen. Tyvärr kan det ju vara läckage nånstans som gör att trycket inte håller, men i det fallet så BÖR ju oljan ta vägen vid läckaget också och förbrukas (mer än den där motorn gör i normala fall - alltså ganska rejält).
2018-03-08, 09:32 #9
- mar 2018
- Umeå
- 10
Tackar för svaret. Den har inga påtagliga läckage utåt och drar inte så värst mycket olja heller. Ingen blårök. Ska börja med att byta oljetryckskontakten och se om felet kvarstår. Annars blir det väl å riva... *suck*
2018-03-09, 07:12 #10
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Tradionellt så har det endast varit varvtal dom varit den enda faktorn. Högre varv, mer olja pumpas runt. "Belastning" påverkar alltså inte.
Nyare bilar brukar dock ha lite mer avancerade oljepunpar som kan dra ner på kapaciteten vid låg belastning, oavsett varvtal.
2018-03-10, 09:19 #11
- mar 2018
- Umeå
- 10
Ja, det ligger i linje med hur jag tänker. Men en passat från -01 faller väl inte inom kategorin nyare bil med variabelt oljetryck? Har inte sett eller hört talas om att dom ska ha något sådant system.
2018-03-10, 10:19 #12
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
2018-03-11, 16:36 #13
- mar 2018
- Umeå
- 10
Okej, ja det låter rimligt.
I vetenskapens namn och för att jag är lat och inte överdrivet rädd om bilen har jag testat en aggressivare form av motortvätt:
Ut med oljan, i med 4 liter diesel. Fick stå och dra nån timme och bubblade med tryckluften i silen, bakvägen via oljefilteranslutningen. Ut med diesel, i med olja och ca 20% diesel. Körde runt det på 2000 varv i 10 min typ. Ut med det och i med olja, varmköra. Ut med det och sen i med ny olja + filter.
Kunde köra hem utan oljetryckslampa vilket inte gått förut, men behöver nog köra lite mer innan jag kan dra några slutsatser.
2018-03-12, 01:17 #14
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
2018-03-12, 09:30 #15
- mar 2018
- Umeå
- 10
Aldrig gjort det men som jag förstått måste man minimum lossa framvagnsbalken och bända/släppa ner den en bit + fronten i serviceläge osv. Jag har inte tillgång till lyft så det lockade inte så värst. Men man får väl se om det är där det slutar ändå
2018-03-15, 10:01 #16
- mar 2018
- Umeå
- 10
En motorspolning med diesel gjorde nått iallafall. Körde nyss 4.5 mil sammanhängande utan oljetryckslampa. Det gick inte innan. Får se om det håller i sig
2018-03-15, 19:34 #17
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
2018-03-15, 20:23 #18
- mar 2018
- Umeå
- 10
Haha, ja diesel på 90° lär ju lösa ett och annat
Kändes lite fel att stå med pipen till reservdunken ner i oljelocket
och "tanka"
2018-03-15, 20:37 #19
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
Oljetryckslampa + stop + pip vid valvtal över ca 2000 rpm, passat 2000 1,8t
Av DanNilsson i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2017-11-27, 09:55 -
kamkedjebyte Passat -01. 1.8 T AWT
Av passat2001 i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2016-01-09, 18:50 -
konstigt tempproblem passat 1.8t AWT
Av TimR i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2013-12-09, 10:56 -
Vad behövs bytas vid koks i AWT-motor (1.8T)
Av g-man i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2013-01-24, 23:46 -
oljetrycksproblem passat -01 AWT
Av magnusT i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2009-05-05, 18:04
