Resultat 1 till 9 av 9
    jun 2008
    Sebastian Steiner
    Södra Sandby
    Trasig Xenon Passat 07
    I somras gick helljuset på höger sida sönder för mig, Då strålkastaren behövde bytas så tänkte jag det var lika bra
    att byta lampor och ballaster på bägge sidorna nä kofångaren endå var nere.
    Men nu beter dom sig konstig genom att de inte tänds ibland, ibland höger ibland vänster någon gång har ingen av dem tänts. Tänds dom inte så är det bara att starta om bilen igen så tänds dom oftast.
    Ballasterna och lamporna är xenonkungen egna, någon som upplevt samma fenomen och kan ha någon ide
    om det kan vara lamporna som strular eller är det ballasterna. Är sådär sugen på att plocka av kofångaren en 3:e
    gång , Har hört med xenonkungen men det hade ingen ide.
    Styrelsen vfrs avatar
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Är det original xenon från början eller efterkonverterade?
    sep 2014
    Peter L
    Täby
    Jag är inget proffs, men med de ringa erfarenheter jag har, så är ballasten en mycket tänkbar risk.
    Sedan vet jag inte om styrenheten för AFS och ballasten är samma enhet.
    Men AFS-enheten pajade/strulade på den -06:a jag hade tidigare. Symptomen var liknande dina, dock stod det oftast en varningstext i färddatorn. Efter den blev bytt, försvann problemet på den bilen.
    Tror inte själva lampan är ett problem, skulle den vara trasig - skulle den nog vara trasig hela tiden.
    jun 2008
    Sebastian Steiner
    Södra Sandby
    Jag får varning i färdatorn, AFS Inoperative. Blir väll till att sätta tillbaka de gamla ballasterna över jul.
    ibland blir man straffad för att man vill göra det ordentligt.
    jun 2008
    Sebastian Steiner
    Södra Sandby
    Får nog kolla på detta också, kanske är den enkla lösningen.
    http://nateronline.com/Technical_Bul...noperative.pdf
    sep 2014
    Peter L
    Täby
    Citat Ursprungligen postat av Babbe Visa inlägg
    Sådana satt det redan på min -06:a. Trodde/hoppades att det skulle vara det. Men det verkar ha monterat klämmorna vid någon service (eller garantiärende).
    jun 2008
    Sebastian Steiner
    Södra Sandby
    Har byt tillbaka till original Ballaster nu. 2 veckor utan någon som helst problem
    jävla Skräp från Xenonkungen, blir retur på dom
    jun 2008
    Sebastian Steiner
    Södra Sandby
    Återkoppling på detta då det är helt löst nu.
    Byta tillbaka till original Ballaster och körde med dem, trodde det var löst men det hände ibland att de slocknade och så började lamporna att blinka till ibland.
    Sagt och gjort har nu bytat från Xenonkungens skit lampor till nya Phillips och har inte haft ett blink eller att dom slocknat/inte tänts.
    Varit mycket jobb och klyd med ljuset på bilen nu, första gången sen föra sommarn jag inte har felkod på någon lampa
    Sen har det inte hjälpt att jag blev på körd och fick bytat den högra strålkastaren som jag själv byt och när jag skulle byta den vänstra för det syntes de var olika slitna så var den kass från fabrik så fick beställa en ny och byta igen .
    Räknar till 9 gånger på ett år som jag haft av kofångaren plus att plåtverkstan har bytat den pga påkörningen.
  1. Trasig växellåda passat TDI-98
    Av wallin i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-07-23, 08:10
  2. Fukt i Passat 1,8t 2003 Trasig styrbox?
    Av johan5050 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-11-17, 21:12
  3. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2014-02-04, 09:48
  4. Trasig instrumentbelysning Passat 2007
    Av Hankster i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-11-11, 18:30
  5. Trasig AC? Passat 3C
    Av johan m3 i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2013-06-11, 13:04
