Resultat 1 till 9 av 9
2017-04-03, 13:28 #1
- Matsola Ark Andersson
- 395
- Orsa
- 720
Täckplåten mellan växellåda och motor 16v mk2
Motorprojektet rullar vidare och jag såg nu att plåten mellan lådan och motor inte var i tiptop skick. Rotade lite i ladan och hittade lite andra alternativ. Men den svarta platta kompletta verkar inte matcha riktigt. Den lösa lilla verkar vara rätt men då har jag ingen överdel. Tips på vad jag ska köpa eller leta efter. Ingen som har fina liggandes till 020låda?
2017-04-17, 21:55 #2
- 395
- Orsa
- 720
Svarar mig själv, och kanske någon kan bekräfta detta. Åkte in på VAG och fick priser på nya.
068 103 621E 566:- Övre stora.
068 103 648K 374:- Nedre Lilla. (Fick nummer 038 103 684A, men borde nog börja på 068 och sluta på K)
Som hittat för lite plåt, som nästan inte kommer att synas.
Men ändå så var det lite tveksamhet om det var rätt. Så fråga, kan någon bekräfta att dessa passar mot en 020 låda? Sökte på bildelsbasen och ebay men inget napp på numren.
Den svarta till höger i min förra bild är omärkt, så lite osäker till vad den är från.
Någon som ligger på fina begagnade?Senast redigerad av matsola den 2017-04-17 klockan 23:41.
2017-04-17, 22:08 #3
- 395
- Orsa
- 720
Den som söker han finner. Men inte vad den passar till. Men ser väl rätt bra ut på bilden i alla fall.
https://www.ecstuning.com/b-genuine-...te/068103621e/
https://www.thesamba.com/vw/classifi...php?id=1992386
Var ut och skrapade på min nedre lilla bit och kom fram till att den har samma nummer som ovan. dvs 068103648K
Men kommer det att passa mot min 020låda och motor?
Edit,
Hittade något om att dessa är till för årsmodell 1988-1991 på Golf, Jetta och Passat. Vilket borde nog bli bra. Min original KR plåt var från en 86:a.Senast redigerad av matsola den 2017-04-17 klockan 22:26. Anledning: Komplettering
2017-04-17, 22:52 #4
- 395
- Orsa
- 720
Verkar vara den jag ska ha.
http://clubgti.com/showthread.php?22...y-build/page18
quick one, you might want to change that gearbox tin plate for a later one, as it has a removable section at the bottom which makes removing the sump bolts much easier
yeah its the same as mk2/3 1.8-2.0 ones, obv you need the little half moon piece from the bottom to go with it
upper is 068103621E, lower is 068103648K
2017-04-17, 23:05 #5
- 395
- Orsa
- 720
Hittade mera.
http://www.oemepc.com/vw/part_single.../lang/e#sec_29
Men behöver jag nr 48 i länkande bilden med?
Och kom fram till att den svarta plåten jag hade passar automatlåda.
Satt nog på min 9a när jag köpte den.
2017-04-17, 23:53 #6
- 395
- Orsa
- 720
Ser så ut.
Nr 49 i bilden nedan.
Borde ha nummer 068 145 645 M eller A.
2017-04-18, 13:00 #7GTI-nissenGäst
Underbart med trådar där man sköter både frågor och svar själv!
2017-04-18, 13:16 #8
- 395
- Orsa
- 720
2017-05-12, 18:12 #9
- 395
- Orsa
- 720
Nya plåtar inhandlade den begagnade nedre ska putsas upp. Men del lilla övre kändes lite hmm.. inte helt hundra att den blev rätt. Men det märks när det börjar bli dags att skruva ihop.beställde den som slutade på A.
Skillnad mellan AHW och BBY motor
Av Jimmy_O i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-03-17, 10:53 -
Mätarhus MK2 och GTI 8v respektive 16v, är dom utbytbara mellan varandra?
Av Zeke99 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-07-09, 22:31 -
Pacning mellan motor och låda?
Av onk i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-04-24, 00:01 -
skillnad mellan pl och kr motor
Av golf GTR i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-03-18, 20:21 -
Skillnad mellan 9A motor och 2E motor ?
Av Gti_Dawe i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-01-30, 23:35
