Resultat 1 till 13 av 13
2017-01-15, 21:03 #1
Nån form av Lagerskrik vid kall motor på ( 2002 ) Passat 1.8T -02?
Jag har börjat att få en typ av "lagerskrik" som tom känns upp i växelspaken.
låter absolut inte högt men det finns där i bland allt annat som låter när man kör
Detta ljud både hörs och känns endast då motorn är iskall.
Låter ungefär som ett torrt lager, skriket kommer och går lite grann typ.
Vad tror ni ?
* Urtrampningslager ?
* Dubbelmassesvänghjul ?
* Annat ?
Ljudet finns där oavsett vilken växel som är i lagd eller om bilen fast står på tomgång.
( 2002 ) Passat 1.8T med manuell låda.
2017-01-15, 21:14 #2
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 757
Kan ju vara en rem som låter också. Annars så hade jag börjat felsöka i den enkla endan som generator, spännrullar, AC-pump, etc.
2017-01-16, 08:24 #3
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Prova att slå av AC, (Econ läge) försvinner ljudet då så är det kopplingen till Ac pumpen.
2017-01-16, 11:16 #4
2017-01-16, 12:54 #5
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Spännrulle kamrem ?
2017-01-16, 13:05 #6
2017-01-16, 14:38 #7
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
Det är ju en 2002 så kärran är 15 år gammal, kanske dags för nya motorfästen då dom gamla blir som ishockeypuckar när det blir kallt ute
http://autopartsmarket.eu/?action=ca...part_view&data[id_make]=12&data[id_model]=4736&data[id_model_detail]=15532&data[id_part]=10638&data[sort]=&data[name_group]=
http://autopartsmarket.eu/?action=ca...part_view&data[id_make]=12&data[id_model]=4736&data[id_model_detail]=15532&data[id_part]=10872&data[sort]=&data[name_group]=
2017-01-16, 18:38 #8
2017-01-16, 19:13 #9
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
kanske dags att byta kärra
https://youtu.be/cqVuwN7dy5w
2017-01-16, 19:39 #10
2017-01-16, 19:52 #11
- Daniel
- Gällivare
- 355
Låter det mer in i kupen om du håller växelspaken bakåt eller framåt när du kör?
Har funnits en del bekymmer med lagerhaveri i lådorna på 3B karossen. Helst 6vxl men även 5 vxl.
Lagret och lådan är av olika material och varmt å kalt blir det nå spänningar så kromet tillslut släpper i lagerbanan.
Vet av 2st passater. Bägge var 02r, en 6Vxl TDI 130 och en 5Vxl 1.8T 150.
2017-01-16, 20:20 #12
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
Man får göra som bönderna: "Kör så länge skiten håller"
2017-01-16, 20:52 #13
hjälp mig !! byte ev motor på passat 1,8t auto -02
Av limpan0239 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-05-18, 09:15 -
Passat 1,8T Går på 3 vid kall start sedan 4 vid ca 75 grader
Av oppstuga i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2014-03-25, 13:33 -
Svårstartad 2.0Tfsi vid kall motor
Av Quattro_mannen i forum Old - VAG-ForumSvar: 7Senaste inlägg: 2014-03-02, 02:13 -
Av Quattro_mannen i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-11-03, 11:44 -
Låg tomgång vid kall motor
Av mickegus i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-08-14, 21:08
