Sidan 77 av 79 FörstaFörsta ... 2767747576777879 SistaSista
Resultat 1 521 till 1 540 av 1577
  1. #1521
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Är inte detta lite rörigt?!, man ser ju knappt blocket . Men absolut det har en funktion!. Men man måste nog ha en kåpa över detta, är ju en hel del öppna kontakter mm somman inte vill spruta vatten rakt ner i
    Så hoppas verkligen de tar fram en ny kåpa snart. För jag vill inte göra en motortvätt ner i detta ormbo
    Namn:  fsdfdssfd.jpg
Visningar: 825
Storlek:  755.1 KB
    Namn:  sdfdsfdsf.jpg
Visningar: 937
Storlek:  381.7 KB
  2. #1522
    Behöver ni verkligen göra motortvättar? Min Tiguan behöver inte det, den blir bara lite "dammig" i motorutrymmet.
    När jag tvättar bilen så någon enstaka gång gör jag en snabb dusch i motorrummet med högtrycken, sen blåser jag av med en liten blåsare (typ lövblås) och avslutar med en microfiberhandduk. Nu har jag ju iofs en motorkåpa så det är döenkelt
  3. #1523
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Ja du kör en vinter på slaskiga vägar, och på nya Mk8 så är "luft tryck" öppningar från hjulhusen upp i motorutrymmet för att ge bättre väghållning.. Vilket gör att mkt skit sprutar rakt från hjulhusen in i motorutrymmet..
    Så JA det behövs tvättas , och testa att torka med mikrofiber och vatten ovan . Är ju en 10000 miljon skrymslen
    Senast redigerad av vfr den 2022-07-13 klockan 22:40. Anledning: Ingen mening at citera hela inlägget precis före
  4. #1524
    Aha, då förstår jag problemet
  5. #1525
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Här är lösningen!, men kostar bara 20 000 ...typ 6000 bara för motorkåpan..
    Namn:  DSC00782.jpg.f66e15a9aa82cb3afc3508fa3a47c3d3.jpg
Visningar: 908
Storlek:  489.0 KB
    https://www.regalautosport.com/shop/...K8-Golf-R.html
  6. #1526
    Är det kolfiber som jag skämtade om tidigare att man skulle få av VW?
    Ändra: Man kan ju egentligen undra hur smart det är att stänga inne värmen med en stor hatt?
  7. #1527
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Haha, nja kolfiber kommer aldrig från VW :/ .. Nej är väll aldrig så smart, men så ju 99% av bilarna utrustade idag. Men en stor plastkåpa över hela motorn ..
    Men man får upp tempen fort!, i min Mk8 så har jag 50gr på vattnet efter nån minut nu på sommaren...Tog betydligt längre i min Mk7.5..
  8. #1528
    Rohan jobanputra
    Sundbyberg
    Hejsan alla!
    Jag har beställt en Golf GTi Clubsport Edition 45, som kommer att levereras den 1 oktober.
    Denna bil har de Akrapovic avgassystem som är gjorda i titan. Dessa ingår i Edition 45 paketet.
    Titidgare så hade jag en Golf GTi MK 7,5 (245 hk) som jag hade köpt en straight pipe till. Den ligger alltså hos mig just nu och samlar damm. Min fråga är ifall det är möjligt att sätta denna stright pipe på min nya Golf som kommer i oktober?
    Hade uppskattat om någon kunnig i detta hade kunnat ge mig ett svar.
    Tack på förhand!
  9. #1529
    Citat Ursprungligen postat av RohanJ Visa inlägg
    ...Titidgare så hade jag en Golf GTi MK 7,5 (245 hk) som jag hade köpt en straight pipe till. Den ligger alltså hos mig just nu och samlar damm....
    Förmodar att det är 1:a ljuddämparen du avser, "resonatorn".
    Tittar man på Progressive parts sida så ser mk8 pipen lik ut mk7 varianten. Eftersom du redan har en till mk7 så får du prova och se om den passar. Borde vara ganska enkelt att jämföra genom att mäta diametern på röret in/utgång m skjutmått samt hålla röret under resonatorn för att bedöma längden med bilen på en lyft. (Har själv en Progressive "Pipe" på min Cupra).
    https://progressiveparts.com/product...elete-pipe-kit
  10. #1530
    Motorkåpa
    Det var oväntat att den till skillnad från kåpan på MK7 är i ett slags soft mtrl vilket gör den lite rörlig. Var senast idag och tittade på en ny Cupra Leon (EA888 Evo4) 300hk mk4 och konstaterade att den var kåplös. Helt nyligen tillverkad bil.
  11. #1531
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Hejsan alla!
    Tack på förhand!
    Inget ska tyvärr passa rakt av, är lite annat på Mk8. Men tror du kommer var nöjd med ljudet ändå om du har Akra. Det är ju en Katt och DUBBLA OPF filter, så ljuddämpingen sitter mkt i dem
    Ja den är jättemjuk och mysig, Min hänger fint på väggen i garaget hemma
    Alla 888 motor sen i våras kommer utan motorkåpa i hela världen! .Många sura jänkare, som skriver på forum om skatboet det möts av på deras nya bilar. Det dåliga är att VW inte har en datum när det ska komma en ersättning kåpa.... Gått bra lång tid nu..
  12. #1532
    Ang resonator byte mot rakt rör. Har man redan röret i förrådet så kan man gratis jämföra dimensioner och krökningsvinkel .
    Klamrar går ju att köpa nya om man vill, vanligt med 65 mm eller 70 mm på förra generationen av Gti/Cupra / Golf R.
  13. #1533
    Rohan jobanputra
    Sundbyberg
    Ja, precis, jag har en så kallad resonator delete, som tar bort den ena ljuddämparen.
  14. #1534
    jan 2018
    Henrik Nilsson
    Åhus
    Sitter inte dubbla Opf på på Edition 45, iallafall inte på min.
    Ang o ta bort resonator var jag också inne på detta men känns sådär o skära bort resonatorn som är i titan....
    Min låter bättre nu efter 4 körningar på Knutstorp än när den var ny
  15. #1535
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Fel av mig skrivet. Självklart en Stor OPF och sen dubbla kattar på dessa . Är mitten burken i Titan på ed45?!. I så fall lyxigt!. På Ren så får man typ 90cm titat rör innan slutburken bara :/
    Ja de låter verkligen bra efter lite tid, min låter väldigt trevligt efter 1 år och har inte den minsta tanke att byta till nått tyngre system som bara låter mer..
    Senast redigerad av vfr den 2022-08-23 klockan 09:53. Anledning: Ingen mening at citera hela inlägget precis före
  16. #1536
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    BTW man slog precis Rekordet för en Produktions GOLF på Ringen precis!.
    Rätt imponerade att man slog Clubsport S som är väll en 300kg lättare och liknade effekt som Nya Golf R ed20!
    Lika snabb som en en 997 GT3 på ringen nu!, rätt bra för en 1600kg 4 dörrars bil för för halva Porsche priset
    https://www.instagram.com/p/ChkngXtFflY/
  17. #1537
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Vi har första Mjukvaran klar! , Fina siffror och effektkurvor! .
    Blir intressant, eftersom min original går bättre än en Steg1 Revo Mk7... .
    https://www.br-performance.be/en-be/...r/?stage=11887
    Namn:  effekt mk9r.JPG
Visningar: 559
Storlek:  66.5 KB
  18. #1538
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    E70!, det är det som gäller
    Namn:  Screenshot_20220914-200612_dragy.jpg
Visningar: 548
Storlek:  350.9 KB
    Namn:  Screenshot_20220914-200633_dragy.jpg
Visningar: 558
Storlek:  336.9 KB
  19. #1539
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Så här har vi max nog vad nya Continental turbo klarar av utan att moddas lite.. ( hårdare wastegate HGP, som ger 444hk )
    Men Rätt galet bra!. Är väll en 40hk mer än vad IS38 klarar av säkert...
    Namn:  stage 2 br.JPG
Visningar: 485
Storlek:  46.4 KB
  20. #1540
    Medlem Nyqan72s avatar
    jul 2021
    Anders nyqvist
    Värnamo
    Varför köra på E70 varför inte trimma med 95 oktan. Lite jobb för oss i norden funkar ju inte så bra i kyla.
    Mera effekt men troligen lite mera krångel. Om man nu har bilen till en vardagsbil.
Visningar: 548
Storlek:  350.9 KB
Visningar: 558
Storlek:  336.9 KB
    Av Marcus i forum VW-forum
    Av Peter56 i forum VW-forum
  3. Svar: 0
  4. VW Golf - generation 8
