Resultat 1 till 2 av 2
2016-10-21, 19:59 #1
- okt 2016
- Björn persson
- Höör
- 1
Abs, fel i elkrets höger bak, golf 4 -00 variant
Jag bytte sensorn och lampan lyser fortfarande. Är det så att den måste släckas med vag com eller har jag något fel i kablaget? Hörde från en att det ska finnas under baksätet men jag kan inte se någon.
Vänligen
/Besk
2016-10-22, 13:24 #2
- okt 2016
- Claes Wanner
- Torslanda
- 17
Koppla loss kontakten och Ohm mät givaren när du snurrar på hjulet, det ska bli "random värde" I kontakten från bilen ska du få ett voltvärde när tändningen är på. annars är det ett troligen ett kabelbrott.
Sätt tillbaka kontakten (och hjulet) och ut o kör en sväng. Bilen behöver någon kilometer på sig att kolla att alla hjulen är ok.
Så gjorde våran Golf.
konstigt ljud höger fram passat variant 3b -98
Av eilert_pi i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-04-23, 19:19 -
Passat 3C 2009 - fel höger elspegel
Av Mulder-_- i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-04-16, 20:55 -
ABS-givare bak, Golf 4
Av Falcor i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-09-15, 13:02 -
Abs fel, golf mk3 gti, fråga.
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-12-08, 07:33 -
Högtalare bak Golf -97 Variant
Av stefan683 i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2007-10-09, 06:24
