Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: El till drag Passat-02
2016-10-05, 07:29 #1
- mar 2016
- Mats Ahlgren
- Arboga
- 16
Hej.
Jag håller på att dra elen till mitt nymonterade drag och undrar varifån jag ska dra 12v matning till canbusadaptern?
Enligt schemat ska matningen dras direkt från batteriet, avsäkrat såklart. Frågan är om det behövs permanent matning eller om jag kan koppla in mig inne i bilen och i så fall var?
/Mats
2016-10-05, 11:09 #2
2016-10-05, 11:13 #3
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Vad är det för sats ?
var är den köpt ?
länk till monteringsanvisning ?
2016-10-05, 15:15 #4
- mar 2016
- Mats Ahlgren
- Arboga
- 16
2016-10-05, 15:24 #5
- mar 2016
- Mats Ahlgren
- Arboga
- 16
Har nu fått svar av återförsäljaren och adaptern kräver inte permanent matning. Frågan är var jag kopplar in mig enklast med minimalt med bortplockning av paneler och mattor.? Just nu är alternativet att koppla in mig på 12v uttaget för baksätet som sitter baktill på mittkonsolen.
2016-10-05, 15:35 #6
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Sitter det inte 12v-uttag på högra panelen i bagagerummet? Eller var det extrautrustning?
2016-10-06, 06:50 #7
2016-10-07, 14:37 #8
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
på min 2001 med Biltemas 7 Poliga så passar kontakterna i vä baklykta.
Färdigdragen el till främre dimljus, Mk2 Golf med Ce2-el
Av MiWi i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2013-01-19, 07:58 -
Turbo till Passat 1,8 -02
Av DennaH i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2012-07-04, 13:33 -
framdragen el till drag?
Av rakso77 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-05-30, 19:55 -
El & Räckviddsproblem Passat 02
Av zandoin i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2008-08-25, 11:35 -
Nån som är duktig på el till passat/golf el dyl?
Av guran83 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-04-28, 19:37
