Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Problem vid tankning
2016-08-03, 07:26 #1
- sep 2014
- Björn Lövdahl
- Täby/Sollentuna
- 19
Jag har fått problem vid tankning, det går inte att låta pumphandtaget sköta tankningen för skumskyddet löser ut hela tiden så man får hålla in manuellt på absolut lägsta effekt, men det stora problemet är att trots att tanken är halvfull rinner det över för att det inte rinner ner i tanken.
Problemet uppstod en gång förra sommaren men sen fungerade det utan att bli fullt i förtid fram till för någon vecka sen, nu har det uppstått 2 gånger på 3 tankningar att det rinner upp i röret och inte rinner ner i tanken trots att tanken vid ena tillfället var full till 1/2 och det andra tillfället till 2/3. Tankningen imellan dessa två gånger kunde jag få i full tank, men var tvungen att köra pumpen på absolut lägsta effekten, annars löste skumskyddet ut.
Tankningarna har skett på flera olika mackar i olika delar av Sverige så det kan inte kopplas till en speciell mack.
Har ni någon aning om vad det kan vara fel?
Gäller en Passat Alltrack Tdi177 DSG 4M 2014Senast redigerad av bjalle den 2016-08-03 klockan 07:42. Anledning: Lagt till biltyp
2016-08-03, 08:01 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
LÅter som avluftningen inte är 100% , påfyllningsröret når ner till ca halva tankhöjden
kolla om det finns något som kärvar i stängt läge när tanlocket är avtaget
2016-08-03, 08:04 #3
- sep 2014
- Björn Lövdahl
- Täby/Sollentuna
- 19
Kan varken se eller känna något onormalt där...
2016-08-03, 20:09 #4
- sep 2014
- Björn Lövdahl
- Täby/Sollentuna
- 19
2016-08-31, 09:06 #5
- sep 2014
- Björn Lövdahl
- Täby/Sollentuna
- 19
Efter felsökning på VW där dem såklart inte kunde få fram felet så har dem dock tagit på sig att byta hela tankarmaturen
2016-08-31, 10:27 #6
2016-09-22, 17:38 #7
- sep 2014
- Björn Lövdahl
- Täby/Sollentuna
- 19
Verkar va ett himla jobb att byta, verkar ta minst 20h arbete...
2016-09-22, 20:27 #8
Hade samma fel på min passa 2008 Tdi. Men vad jag märke var att vissa pumpar/stationer funkade klockrent medans andra var helt värdelösa med samma fel som du beskrev.
Nu har jag dock sålt bilen och nästa ägare får lösa det.
AKUT , Problem vid lödning...
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2011-08-29, 13:50 -
problem vid på drag g60
Av lundsbrunn i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-10-07, 22:05 -
problem vid motorbyte 2,0 abf
Av TSI-Danne i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-07-05, 16:37 -
Huvförlängare problem vid besiktning?
Av Scratchen i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-12-31, 16:26 -
Problem vid kopplingsbyte
Av corremacke i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-11-08, 22:36
