2016-07-18, 15:17 #1
- 5 357
Audi A3 8P 2012 vibrationer från bakvagn - hjul eller något annat?
Sedan någon månad tillbaka upplever jag vibrationer från bakre delen av bilen. Särskilt tydligt från motorvägsfart och uppåt. Känns lite som om däcken inte vore runda. Varför dom nu helt plötsligt inte skulle vara det... Obalans i hjulen kan man kanske tänka sig. Blir att lämna in bilen för balansering av bakre hjulen. Men - skulle det kunna vara något annat? Någon idé? Fälgar och däck är original.
2016-07-18, 15:33 #2
- maj 2011
- Tobias Eriksson
- Järna
- 148
Däck kan separera, dvs bli orunda. Gäller oftast gamla och slitna hjul. Har du quattro? Isf, har du vibrationer vid ca 2200 rpm och 120 km/h på 6ans växel? Då är det hardyskivan/svängningsdämparen längst bak på kardanaxeln som har rostat fast. Har du ännu mer otur så kan det var defekt haldex.
2016-07-18, 15:35 #3
- 5 357
Framhjulsdriven. Däcken är både gamla (april 2012) och slitna så byte av däck ligger inte allt för långt bort i tid.
2016-07-18, 17:48 #4
Lägg på vinterhjulen bak och kör en runda för att se om egenskapen är kvar. Vibrerar det fortfarande så är det knappast däcken.
Kolla om det är ovalt.
Om däcket/däcken har blivit ovala så borde du väl kunna se det när du hissar upp bilen så att den precis nuddar marken. Snurra på hjulet och se om det grundar i marken på olika ställen. Detta har jag själv aldrig provat.
2012 - 4 år, så lastgamla är däcken inte.
2016-07-18, 22:48 #5
Klackslitna däck? Har upplevt liknande på mc, då berodde det på klackslitning.
2016-07-19, 00:07 #6
- 5 357
Du menar som att bilen är i behov av en hjulinställning?
2016-07-19, 01:30 #7
Nja, klackslitning kan bero på för lågt tryck.
Felkoder audi A3 8p 2004
Av Haugeman i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 3Senaste inlägg: 2014-10-05, 18:44 -
Problem med eftermontering av farthållare. Audi A3 8p 2004
Av Haugeman i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 6Senaste inlägg: 2014-04-17, 09:37 -
Ständigt ström på 12V uttaget fram Audi A3 2012
Av Marcus i forum Old - VAG-ForumSvar: 12Senaste inlägg: 2013-12-31, 16:39 -
Missljud bakvagn Audi A3 1.8 TS -01
Av maccke i forum Old - VAG-ForumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-07-13, 10:40
