2016-06-12, 15:05 #1
- jun 2016
- Ada N
- Helsingfors
- 2
Touran 1.6Fsi Motorn stannar plötsligt
Hej,
Har problem med att motorn plötsligt bara stannar.
Detta kan hända både under tomgång eller under körning.
Efter en liten paus, så startar bilen som vanligt igen och går hur fint som helst en tid (tills den stannar igen).
Bensinpumpens filter byttes igår, och hade ingen verkan.
Ljud från bensinpumpen hörs, så verkar fungera??
Var kan jag börja leta efter fel?
Tack på förhand!
2016-06-13, 21:42 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Läs av felkoder till att börja med
hur låter den tankmonterade pumpen?
har den gått långt?
2016-06-14, 12:06 #3
- Philip
- Göteborg
- 229
Om motorn stannar på tomgång kan det finnas anledning att rengöra gasspjället. Det behövde göras på min FSI, sen gick den fint igen. Tror det är ett ganska vanligt fel.
2016-08-04, 17:58 #4
- jun 2016
- Ada N
- Helsingfors
- 2
Tack för svaren!
Bestämde mig till slut för att föra bilen och repareras.
Det verkade vara just pumpen som a128 nämnde.
Dessutom byttes någon sorts sensor (fuel pressure sensorn?, hittas med G247-koden)
Dessa byttes och bilen slutade med att stanna,
även om den inte verkar fungerar lika bra som innan problemet började.
Motorn startar inte lika fort och lätt som förr.
Felkoderna med vanlig VAG-testare var:
18973 -033
Low Pressure Fuel Sensor (G410): Short to Ground: P2541
sporadic 001-Upper ...
16575 -036
Fuel Pressure Sensor (G247): Implausible Signal: P0191
sporadic 004- No Signal
VW Touran 1,6FSI BAG med motorras. Samma BAG i Golf V?
Av Foojken GTI i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2013-02-17, 19:18 -
Kopplingshallgivare VW Touran 1.6FSI 2004 (ständigt lysande bromsljus)
Av cujo i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2011-08-24, 17:18 -
Motorn lägger plötsligt av...orsak?
Av FRDK i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2010-07-12, 17:06 -
Caddy diesel - Motorn stannar
Av pb81 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2008-10-03, 08:03 -
Golf III stannar helt plötsligt
Av P.Sjögren i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-10-13, 09:59
