Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Golf GTI -03 svårstartad
2016-02-03, 15:57 #1KentBrackGäst
Har märkt att min Golf GTI från 2003 hostar igång om man startar den för tätt.
Den startar dock alltid men tomgången blir högre än vanligt.
Man märker inte något speciellt när man kör men bilen.
Låter man den stå en stund mellan gångerna så märker man inget.
Någon som har någon ide vad som skulle kunna vara problemet?
Tack för svar
2016-02-03, 19:59 #2
- Mattias Henriksson
- 4270
- Halmstad
- 721
Hej välkommen hit!
Om du har möjlighet till att läsa ut eventuella felkoder är det en bra start, kan ge dig en indikation i vilken ände du ska börja leta.Mattias Henriksson
2016-02-04, 02:07 #3KentBrackGäst
2016-02-04, 10:17 #4
Då skulle jag nog råda dig att skaffa en billig felkodsläsare. Om det inte finns någon i din närhet som har en sådan. En OBD-läsare kostar inte många hundralappar och det är något man troligen har nytta av många ggr i framtiden. Och även släktingar och vänner.
Golf GTI Edition 30 Nr.19
Polo TDI90 -12
2016-02-04, 12:07 #5KentBrackGäst
2016-02-04, 12:14 #6
Jag köpte denna för några år sedan, men har ingen erfarenhet av den på Golf4:an. Den ska ju klara en massa av dom olika protokoll som finns på OBD:n, så den borde funka till det mesta. Men det känns ju alltid bra att veta om någon testat. Nu kör jag VCDS istället på alla nyare VAG-bilar.
Polo TDI90 -12
2016-02-04, 12:53 #7
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 756
Läsa felkoder, eller ej, men det gäller ju att kunna tyda dom också! Vad som menas med "hostar igång om man startar den för tätt" är jag osäker på vad som menas med, men om man starta och stänger av en kall motor med korta mellanrum så är det troligt att motorn inte starta och går speciellt rent första stunden, innan överflödig bensin förbränts efter motorns kallstarts-choke. Högre tomgång är också normalt vid kallstart. På äldre bilar sa man att man "surade motorn"!
2016-02-04, 13:24 #8
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Billig felkodsläsare för vagbilar
sök på ebay efter en U281
annars är Diamex-dx65 en kompetetent läsare för OBD2 med möjlihet att se livedata:
http://www.kds-online.com/Shop6a/cat...asi6orkd78snnq
2016-02-04, 17:01 #9
- apr 2010
- jon backman
- ludvika
- 212
Jag har xtool iobd2 vw med mig i bilen och den funkar fint på vw använder mobilen till den
2016-02-04, 23:39 #10
- Mattias
- 2 135
tempgivaren, G62, har med stor sannolikhet gett upp.. sitter på kylvattenstosen på sidan av toppen, 4-polig.
sitter det den gamla svarta givaren i, så skulle den byts ut vid 10'000mil till en grön, är detta inte gjort, så är det definitivt dags, då den med största sannolikhet har pajjat, och ger just dom symptomen du beskrivit.
en annan sak som kan ge liknande bekymmer är en luftmassemätare som e påväg å ge upp, speciellt på 461 "L"-mätarna, som din bilmodell har om jag inte minns tokigt.
2016-02-08, 10:31 #11KentBrackGäst
Svårstartad Golf GTi -98
Av trasse i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2014-08-22, 09:10 -
Svårstartad Golf GTI Årsm 98
Av trasse i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2014-08-21, 23:18 -
Bilen dör ibland, svårstartad där efter. Golf GTI IV -99
Av Gizze i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-05-28, 12:44 -
Svårstartad Golf GTI -01
Av kranzeen i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2008-04-02, 22:23 -
Caddy 03, svårstartad.
Av Mike i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-09-15, 19:14
