Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 82
  1. #21
    Filip
    Update 4 april
    Renoveringen har fortlöpt med diverse pauser över påsklov och annat, och aktiviteterna har anpassats efter datumet då den ska in på lack.
    Bortsett från slipning och rostlagning så har jag demonterat mycket delar från karossen. Och de som återstod var till exempel
    taklucka, dörrhandtag, beslag och diverse clips och hållare m.m.
    En topp med 286’ kam har inhandlats och den lämnade jag in på Uppsala Motorslip för planslip, kontroll av styrningar och ventiler samt provtryck.
    Motorn lyftes ut och hamnade i ett stativ.
    Namn:  IMG_2820.jpg
Visningar: 1750
Storlek:  920.8 KB
    Lådan och kopplingen demonterades. Ska byta ut kopplingen till en förstärkt.
    Namn:  IMG_2796.jpg
Visningar: 1777
Storlek:  972.0 KB
    Namn:  IMG_2793.jpg
Visningar: 1673
Storlek:  965.5 KB
    Tanken med nya tankband och luftslangar monterades, bakaxel med bromsar, bussningar och kräng.hämmare åkte också på.
    Namn:  IMG_2800.jpg
Visningar: 1683
Storlek:  878.4 KB
    Namn:  IMG_2801.jpg
Visningar: 1655
Storlek:  769.9 KB
    Namn:  IMG_2804.jpg
Visningar: 1719
Storlek:  882.8 KB
    Gamla 15” rostiga plåtfälgar med vintersulor får tjänstgöra ett tag.
    Namn:  IMG_2815.jpg
Visningar: 1658
Storlek:  767.3 KB
    Sedan monterades H&R benen fram och bak. Då det var insatsdämpare i fram så skulle de gamla ur från stommarna. Efter mycket smörjande och värmande så fick jag bort dem. Gjorde rent stommarna och lackade dem innan jag satte i de nya dämparna.
    Nya länkarmar fram monterades med Powerflex bussningar. Dock knarrar ena bakre bussningen vid fjädring men det ska jag smörja så småningom. Nya styrleder och nya spindelleder monterade.
    Nya nav och lager har inhandlats, dock hann jag inte få de gamla urpressade ur spindelhubbarna så det får jag göra när bilen kommer tillbaka efter lackeringen. Planen är att få tag i andra spindlar och montera nya lager och nav på dessa, så jag hoppas få tag i det till vettigt pris.
    Vidare så demonterades bromscylindern och diverse främre bromsrör och kablar.
    Sedan påbörjade jag tvätt av motorrum och därefter slipning av motorrummet då detta ska lackas. Slipningen var mindre rolig..
    Namn:  IMG_2814.jpg
Visningar: 1698
Storlek:  866.2 KB
    Monterade på huven provisoriskt och lade i framskärmar och taklucka i bilen, nu är var den klar för avfärd till lackeringen.
    Nu när garaget nästan var tomt så började motorrenoveringen. En utmaning är att hålla reda på alla demonterade skruvar och delar. Så fler lådor samt förslutningsbara plastpåsar har inhandlats. Uppmärkt med ordning och reda kan förhoppningsvis spara lite tid under återmonteringen.
    När bilen kommer tillbaka från lack så återstår en del arbete att göra. Montera bromsrör, bränsleslangar, motor och avgassystem, skärmbreddare, lister, kofångare med mera...listan kan göras lång.
    Update 08 April
    Motorn är helt nermonterad i minsta beståndsdelar. Gick förvånansvärt bra och alla bultar lossade utan problem. Inne i blocket såg det bra ut, ingen oljegegga eller metallspån.
    Namn:  IMG_2832.jpg
Visningar: 1639
Storlek:  735.5 KB
    Demonterade vevstaksöverfall m.m och tryckte ut kolvarna och därefter kunde jag lyfta ur veven.
    Försökte strukturera upp någon form av ordning av delarna som demonterades 
    Namn:  IMG_2838.jpg
Visningar: 1740
Storlek:  832.4 KB
    Namn:  IMG_2835.jpg
Visningar: 1628
Storlek:  780.4 KBNamn:  IMG_2839.jpg
Visningar: 1615
Storlek:  700.6 KBNamn:  IMG_2840.jpg
Visningar: 1620
Storlek:  767.8 KBNamn:  IMG_2841.jpg
Visningar: 1617
Storlek:  683.8 KB
    Nu ska blocket rengöras, loppen ska honas, och sedan ska alla lager och kolvringar bytas. Därefter är det återmontering som gäller. Beställde en hel låda med alla delar som behövs, men tyvärr så fick jag fel vattenpump.... Den har inte två mindre utlopp som den gamla har.
    Fortsatte med rengörning av block och andra delar. Växellådan fick en omgång av högtryckstvätten, men oj vad svårt det är att få loss all smuts i de små hålen vid diffen...
    Namn:  IMG_2842.jpg
Visningar: 1681
Storlek:  1.06 MB
    Namn:  IMG_2843.jpg
Visningar: 1680
Storlek:  1.06 MB
    Hemligheten ligger väl i att lösa upp smutsen ordentligt med avfettning, men det är inte så lätt då det är 30 år gammal smuts. Primade blocket iaf innan det var dags att avsluta. Kommande veckas agenda är att montera i nya lager och kolvringar och återmontera.
  2. #22
    J.Ls avatar
    Grymt jobbat! Kämpa på.
    Volkswagen Club Sweden
  3. #23
    Tobias Granqvist
    Alltid lika skoj med dina uppdateringar
    Nice work!!!
  4. #24
    Filip
    Golf GTI Mk1 -83 - Originalrenovering+
    Inte mycket gjort, men börjat återmonteringen av vev och stakar/kolvar. Alla kolvringar är nu bytta och loppen är honade. Alla lager som sagt. Bytte även vevstaksbultarna och muttrarna, billiga var de ju också...
    Beställde på Möllers och tog en dag. 8st bultar+muttrar för 1200kr. Byter man dessa så hamnar överfallen annorlunda jämfört med originalmonteringen, så det blev att mäta spelet ett gäng ggr.
    Toppen tillbaka efter renovering på Uppsala Motorslip. Som alltid ett noga utfört jobb av Magnus.
    Lite portad med 280 graders kam
    Vevstaksbultar
    Fortsättning följer
  5. #25
    J.Ls avatar
    Ser bra ut, kul att det går framåt!
  6. #26
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Ser kanon ut!
    Mattias Henriksson
  7. #27
    Filip
    Fått på ett gäng delar på motorn, topp och kringliggande delar så som kamrem och vattenpump etc. Lackering av kaross sker i helgen, sedan blir det 100% återmontering. Frågan är om man hinner till BugRun....
    Kopplingen kommer från UK på onsdag med Ups, så jag hoppas ha motorn klar i veckan.
    Namn:  image.jpeg
Visningar: 1422
Storlek:  540.4 KB
    Namn:  image.jpeg
Visningar: 1416
Storlek:  548.6 KB
    Namn:  image.jpeg
Visningar: 1304
Storlek:  597.0 KB
    Namn:  image.jpeg
Visningar: 1420
Storlek:  564.6 KB
  8. #28
    feb 2015
    Andreas Karlsson
    Lidköping
    så vackert....
    det är nu man förväntar sig att det ska spåra ur och hamna ex en Turbo på den
  9. #29
    Filip
    Citat Ursprungligen postat av Malish Visa inlägg
    så vackert....
    Haha, nja inte ännu i alla fall. Eventuellt en 2 liters botten om något år eller så, när man återhämtat sig från denna renovering.
  10. #30
    Filip
    Inte mycket har hänt, förutom att massa nya delar kommit. Lister, skärmbreddare, kofångare, emblem, grill, koppling etc etc.
    Tyvärr blir lackeringen försenad en vecka då diverse riktning av plåt drog ut på tiden. Mitt tidsschema inför bugrun spricker därmed så jag kommer antagligen dit med bruksgolfen (Mk5 Gti)
    Känns lite väl stressigt att hinna med allt innan BR, med besiktning och diverse krångel på vägen.
    En bild till på motorn blir det, sen är det radioskugga nån vecka eller två.
  11. #31
    Filip
    Efter många förseningar och ett antal bakslag börjar bilen bli klar. Nu återstår diverse justeringar, montering av emblem, dörrsidor och lite annat småpill.
    Motorn går fint utan missljud än så länge, efter den grundliga renoveringen under vintern/våren.
    Hoppas kunna åka lite med den snart innan den ska ställas in igen
    Ett par bilder på en nästan färdig bil
    Namn:  Aug05_1.JPG
Visningar: 1350
Storlek:  167.9 KB
    Namn:  Aug05_2.JPG
Visningar: 1341
Storlek:  78.8 KB
  12. #32
    okt 2010
    Jonas Ahlinder
    Uppsala
    Otroligt fin!!
    Skickat från min E6553 via Tapatalk
  13. #33
    J.Ls avatar
    Vackert!
  14. #34
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Precis så här ska det se ut, bra jobbat!!!
  15. #35
    Snyggt!
  16. #36
    Filip
    Testrunda idag efter att bromsarna luftades och diverse annat monterat. Har en ganska vass kam i så det är en utmaning att få till tändningen rätt. Besiktar den förhoppningsvis i veckan
    Den ser lite tam ut med originalfälgarna, men den ska vara original nu så får vi se vad som händer framöver.
    Namn:  aug_09_1.jpg
Visningar: 1269
Storlek:  304.2 KB
    Namn:  aug_09_3.jpg
Visningar: 1447
Storlek:  251.6 KB
  17. #37
    Golf-powers avatar
    Per Trywall
    Vimmerby/Storebro
    Grymt fin bil Snyggt jobbat
  18. #38
    Tobias Granqvist
    Underbart fin Letar själv efter nå sånt här projekt men de försvinner ju fortare än man hinner blinka på blocket haha!
    Men helt original är den ju inte, du har ju nyare lysen på :P
  19. #39
    Patrik Hagel
    Växjö
    Ja här har man nått o leva upp till.Kommer kanske inte hålla samma finish på min
  20. #40
    Filip
    Tyckte jag hörde ett missljud...
    Oljetrycket har varit ok ändå , men jag tror denna pump har gjort sitt. Ny beställd. Demonterade även generatorn som ska få nya lager. Skulle på en träff på lördag morgon, men det ser mörkt ut då pumpen troligtvis kommer på måndag först.
    Namn:  image.jpeg
Visningar: 1107
Storlek:  606.0 KB
  1. Golf Mk1 Gti -83 som Blåryker
    Av BlueLupo i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-06-14, 00:32
  2. GOLF GTI MK1 -83 bolt on Scirocco ?
    Av bennygas i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-06-02, 13:07
  3. Vw golf gti mk1 -83 spridar hjälp
    Av PuttesRacing i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-02-26, 14:37
  4. Golf Gti mk1´- 83
    Av AET i forum Projektforum
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2008-11-13, 05:54
  5. Golf Gti G60 Mk1 -83 (Helg projekt!!!!!)
    Av flincken i forum Projektforum
    Svar: 70
    Senaste inlägg: 2008-09-18, 15:18
