Resultat 1 till 2 av 2
2016-01-04, 11:41 #1
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
knarrar när jag svänger fullt vänster passat 1.8 -99 bild finns
Har fått ett problem när jag ger fullt/eller nästan fullt rattutslag åt vänster. Det knarrar riktigt mycket vid vänsterhjulet då.
Har precis haft av hjulet och kollat lite. Drivaxel mm såg bra ut men 2 stag överst kändes som det var lite glapp. Vet inte om det ska vara så men vrikar man lite på dem så rör de sig.
Bifogar bild på stagen jag menar.
Några exempel på vad som kan vara fel?
Mvh Robin
2016-01-06, 16:42 #2
Väldigt vanligt med knarrande framvagnar på dessa passater.
Antingen byta ut en massa stag i framvagnen, eller så kan du som en första åtgärd, göra ett litet hål i varje gummidamask du ser i alla framvagnsstagen, med en spetsig syl eller liknande, och sticka in pipen till en sprayflaska typ 5-56 eller liknande. Brukar bli tystare. Det är för lite fett i dom från fabrik.
Gjorde så ett par gånger per år, på en sån passat jag hade för en massa år sedan./Kimmo
GTI -05 mk5 - drar åt höger vid acceleration och vänster när jag släpper gasen.
Av powntah i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2015-05-06, 14:19 -
Golf 5 Oljud när man svänger/BromsaR?
Av Fajles i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-06-13, 07:07 -
Golf gti 05 knackar / knakar när man svänger?
Av Fajles i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-05-20, 19:49 -
Vibrationer/rycker i ratten åt vänster när jag gör gaspådrag samt när jag släpper gas
Av Joxxan i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2010-11-16, 22:18 -
bytt bromsar, skrapande ljud när jag svänger
Av Wiktor i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-06-09, 12:34
