2015-10-29, 21:48 #1
- feb 2015
- Andreas Karlsson
- Lidköping
- 93
Golf 3 1.8 går inte upp i temp?
Har en golf 3 1.8 CL (94a) som inte vill gå upp i temp när man kör.
den går inte upp till mer än ca 73 grader vid körning. bytte termostat igår men fortfarande samma fel.
när den står på tomgång så gick den upp i tem igår iaf, efter jag bytt termostat så nådde den ca 93 grader. men vid körning stannar den altså på ca 73.
termostaten öppnar vid 87, alla slangar blir varma osv. ingen olja eller så i kylvattnet och ingen blårök. inget vatten förvinner vad jag märkt.
Har inte kollat om kylfläkten går igång, dock gjorde den inte det igår. ska kolla det under morgondagen.
vad är det mest troliga felet? tempgivare eller vattenpump?
Bytte stift i förrgår och enl vad jag kan se på dem så verkar den gå för kallt.
2015-10-30, 15:57 #2
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
Byt tempsensor (den fyrpoliga) på övre kylarslangen
2015-11-02, 18:00 #3
- feb 2015
- Andreas Karlsson
- Lidköping
- 93
har bytt den nu men tempen går ändå inte upp i mer än 75 enl tempmätaren. fläkten går igång, det kommer en jäkla värme ur ventilationen osv men mätaren visar inte som den ska.
termostaten är nybytt, tempmätaren är nybytt (Hella original) och motor osv blir utan tvekan varm.
kan det vara nåt med kablaget? såg att lindningen runt kablarna var riktigt risig så funderar på om kablarna kan vara "skadade" nånstans.
eller kan det vara mätarhuset som visar fel?
Volkswagen Caddy pickup mk2. Motor temp går upp väldigt högt!?
Av Matsson_ i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2014-10-20, 19:48 -
Golf GTi -00, Går ej upp i temp
Av Jaderup i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2011-08-26, 22:38 -
Golf IV kommer inte upp i temp
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2011-08-01, 22:48 -
Golf GTI -05 extremt långsam/ går aldrig upp i temp.
Av Rs mannen i forum VW-forumSvar: 16Senaste inlägg: 2011-03-25, 18:47 -
Tempnålen går inte upp!
Av Loxarn i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-04-14, 10:58
