2015-10-23, 18:34 #1Schnell79Gäst
Vindrutetorkar problem Touran -07 går ej
Jag har en touran -07 med dubbla vindrutetorkarmotorer,
Problem uppstod då länkagen kärrvade och en säkring för den vänstra motorn skjöt.
Smorde bägge länkagen och monterade med ny säkring, men dem ville inte fungera,
Provade att koppla ur och mäta spänningen och ström fanns, kopplar man ut den vänstra så nollarsig den högra.
Men inget annat liv i dem.
Kopplade in vcds och konstatera att jag inte kunde komma in i meny 68 torkar elektronik, trots att det fanns en gammal felkod där sedan tidigare.
Antog att det var fel på torkarmotorn som var trasig.
Beställde hem en motor från skroten. Men fortfarande inget liv...
Kopplade in vcds igen och konstaterar att jag får kommando från spaken, jag har kontakt med bägge motorerna, men jag verkar inte få startsignal till varken spolning fram eller torkare fram.. Bak fungerar.
Kommer fortfarande inte in i 68 torkarelektronik
Någon som vet eller har en anning om vad felet kan vara?
2015-10-25, 14:39 #2GoffenGäst
Förutsätter att du har huven stängd? Sitter väl en microbrytare som gör att motorerna inte går om huven är öppen.... Det gör det på golf i all fall..
2015-10-25, 18:45 #3Schnell79Gäst
Problem med höger framdörr, bagagelucka Golf 5 R32 går ej öppna.
Av MikaelS i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2014-12-20, 16:19 -
Bakluckelås- och vindrutetorkar-problem
Av nortric i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-08-24, 18:54 -
Problem med framlysen Passat 3B5 (går ej upp)
Av storsnurra i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2013-01-04, 10:17 -
Touran -04 går ej att öppna bagageluckan, knapp krångel
Av ason i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-08-13, 19:31 -
vindrutetorkar problem polo -07
Av chilllli i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2011-05-23, 20:50
