Resultat 1 till 2 av 2
2015-08-25, 09:45 #1
- dec 2007
- Mikael Zoll
- Borås
- 50
Problem styrservo Polo-02
Har problem med en Polo-02 1,4 där styrservot lagt av. Har under en lång tid lyst varningslampa för detta men servot har fungerat, samt att lampan sporadiskt släckts.
Läste felkoder och fick följande
P01309 Active/Static
Power steering Control module
-J500-Faulty
Och
P01290 Active/Static
Power steering reference voltage-Short Circuit to ground
Om jag förstått det rätt så är den första en felaktig modul som sitter ihop med pumpen och den andra vinkelgivaren G250.
Plockade ner pumpen igår och tog isär den och det har nog kommit in fukt och den såg inte speciellt rolig ut. Skall göra ett försök att gå igenom kortet för att se om det finns något som ser trasigt ut.
Det verkar även som att det inte är helt ovanligt med fel på kablaget till pump/givare. Någon som kan bekräfta och i sådana fall vart brukar kablaget gå sönder?
Om jag behöver byta pump behöver den kodas in och i sådana fall går det att göra med VCDS?
Behöver all hjälp jag kan få, bilen är inte värd så mkt att det är värt att lämna in den så det antagligen kommer kosta lika mkt som bilen är värd!
Med vänlig hälsning Mikael
2015-08-29, 07:08 #2
- dec 2007
- Mikael Zoll
- Borås
- 50
Felet var den elektriska styrservopumpen, begagnad inhandlad och bytt och nu fungerar styrningen igen. Behövdes ingen anpassning av elektroniken!
Problem med tutan polo -02
Av g-man i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-11-21, 10:38 -
EGR ventils problem Polo 1.4 -02
Av -JD- i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-11-09, 03:24 -
Styrservo rör Polo 1,4-96
Av Mefirst i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-04-08, 12:38 -
ABS-problem Polo 1.4 16V -02
Av mogren82 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-05-25, 21:57 -
Trasigt styrservo - Polo variant -98
Av larsahl i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2008-01-10, 18:38
