Resultat 1 till 18 av 18
    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    AKUT , Polo 1,2 TSI ( 2012 ) EPC-lampan lyser och orkeslös... ?
    Bil: VW Polo
    Årsmodell: 2012
    Motor: 1.2 TSI ( 105 Hk )
    Växellåda: Manuell
    Min syrra körandes från jobbet idag med sin bil efter motorvägen i 120km/h
    plötsligt så blir bilen väldigt orkeslös och EPC-lampan tänds.
    Inga missljud osv.
    Hon rullar in till vägkanten och slår av motorn.
    Provar att starta om motorn och den går igång hur bra som helst.
    Fortfarande Inga missljud.
    Hon kör iväg men motorn fortfarande väldigt orkeslös och EPC-lampan lyser fortfarande.
    Idéer vad det kan vara för fel ?
    Är det nå saker man kan kolla upp som ägare innan besök hos VW verkstan ?
    Manfred T
    Ystad
    En kvalificerad gissning säger att det är den elektroniskt reglerade wastegaten som sagt upp sig.. inte mycket man kan göra som bilägare, bara att uppsöka en bra verkstad..
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Citat Ursprungligen postat av T-mek Visa inlägg
    ...inte mycket man kan göra som bilägare, bara att uppsöka en bra VW verkstad för att få den bytt.
    OK,
    Ungefär vad kostar en sådan ?
    Ungefär vad kostar jobbet för att byta denna på en VAG-verkstad ?
    Någon som har nån bild på motorrummet så att man kan se vad det är för pryl och var den sitter ?
    Närbild på själva prylen ?
    Var hittar man en BRA VAG-verkstad i Göteborgs<-->Kungsbacka området ?
    Någon givare för ABS-systemet spökar ?
    läs av koder för motor och ABS
    Lars Höstner
    Sthlm
    ABS? Varför skulle ABS systemet försätta motorn i "nödläge"
    Den där om jag inte misstar mig. Men bara en gissning i detta läge. Felkoder på motorn och beslut/åtg/vidare gissningar efter det.
    Namn:  skoda fabia 1.2 tsi turbo.jpg
Visningar: 17468
Storlek:  385.1 KB
    En taskig givare för ABS-systemet kan göra att systemet tror att det uppstår hjulspinn och då påverkar motorstryningen för att sänka gaspådraget
    framför växelspaken på (vartfall golf V och VI) finns en EPC-knapp att koppla bort denna funktionen
    men det kan även vara tex. en taskig vevaxelgivare vilket jag råkat ut för vilket fick EPC-indikatorn att blinka
    Lars Höstner
    Sthlm
    ...tänker inte du på ESP knappen....
    Lars Höstner
    Sthlm
    Kom vi fram till nåt på denna eller?
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    En kvalificerad gissning säger att det är den elektroniskt reglerade wastegaten som sagt upp sig. Namn:  skoda fabia 1.2 tsi turbo.jpg
Visningar: 17468
Storlek:  385.1 KB
    Är detta en slags typ fel på denna motor ?
    Kom vi fram till nåt på denna eller ?
    Egentligen inte....
    Fler förslag ?
    Efter omstart av motorn så går den bra/normalt igen ett tag men så händer lika plötsligt samma fel igen osv,
    detta har upprepat sig nu cirka 10-15 gånger fram tom idag.
    Manfred T
    Ystad
    Typ ja.. Kvalificerad gissning skrev jag ju..
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    OK, Vad kostar ungefär en sån grej ?
    Ring din VW-verkstad och fråga? Känner du någon som har utrustning för att läsa felkod?
    Före allt annat läs av felkoder
    hur beter sig varvräknaren när detta fel uppstår ?
    Köp en U281 på ebay kosta ca 150-200:- inkl. frakt vilket betalar sig första gången den används
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...Text=&_sacat=0
    Peter, jag har använt en verkstad som heter Speed Performance i Mölndal. Än så länge har jag bara använt dom till några enkla saker som service och montering av motorvärmare, men tog dom på rekommendation av en vän som använt dom i många år. Det är dock inte en auktoriserad VW-verkstad även om det är mycket VAG dom håller på med. Samma vän till mig har alla sina firmabilar genom VW i Sisjön, så jag antar att dom inte kan vara helt puckade.
    Behöver du/ni hjälp med felkodsläsning så har jag VCDS och kan vara till hjälp. Nu är jag inte så van vid VCDS ännu, men lite felkoder borde man väl klara av att läsa ut.
    mar 2018
    Martti Kivioja
    Svalöv
    Frågan är säkert akut för någon, alltid!
    Löste själv samma problem på min IBIZA 2011 1.2 TSI 2011 härom veckan!
    Läste felkoderna och fick fram p334b - Wastegate accurator.
    Verkstaden ville byta hela turbon för 10k+ men jag byte ventilen själv, fungerar klockrent!
    Total kostnad = 69 kr för OBD2-läsaren och 990 kr för ventilen!
    Hoppas mitt svar hjälper någon därute !
    Väll mött!
    okt 2020
    Kristofer elsinen
    Bettna
    Citat Ursprungligen postat av under99kr.se Visa inlägg
    Väll mött!
    Hej. Vart köpte du den ventilen. Förstår om du inte kommer ihåg nu när det är 2 år sen du skrev detta inlägg. Har hänt samma för mig men hittar bara ventilen för 2000:- begagnad.
    Mvh Kristofer
    Citat Ursprungligen postat av toffe90 Visa inlägg
    Mvh Kristofer
    Misstänker att det är rätt kört med ett svar, då personen bara varit inloggad en gång och skrivit ett inlägg för 2.5 år sedan.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
Visningar: 17468
Storlek:  385.1 KB
    Frågan är säkert alltid akut för någon !
    Läste felkoderna och fick fram p334b - Wastegate acctuator.
    Yes, det var den Elektroniska Wastegate ventilen på bilden som var trasig.
    VAG tog detta på Garanti/Goodwill
    Kostnad 0 Kr.
  1. EPC och motorlampa(avgasmissioner) lyser seat leon
    Av Jencc i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2015-01-17, 16:35
  2. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2013-02-12, 19:29
  3. ESP lyser och broms lampan
    Av Mrvallee i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-04-23, 12:36
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2010-03-16, 08:15
  5. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-02-07, 12:14
