Sidan 33 av 46 FörstaFörsta ... 233031323334353643 ... SistaSista
Resultat 641 till 660 av 918
  1. #641
    Lördagsmorgon-mys
    Är man uppe med tuppen hinner man pyssla en hel del innan resten av familjen vaknar
    Panel och clips till bakluckan:
    Namn:  IMAG3316.jpg
Visningar: 1174
Storlek:  1.14 MB
    Monterat:
    Namn:  IMAG3317.jpg
Visningar: 1146
Storlek:  825.0 KB
    Rostskyddat tröskel och resten av hjulhuset på höger sida nu:
    Namn:  IMAG3318.jpg
Visningar: 1151
Storlek:  1.11 MB
    Namn:  IMAG3319.jpg
Visningar: 1132
Storlek:  1.04 MB
    Nästa takskarvslistena, hemska att montera utan att skada dem. Först markera positionen av alla clips på tejpbitar så man ser dem när listen är i vägen:
    Namn:  IMAG3320.jpg
Visningar: 1056
Storlek:  1.05 MB
    Sen fram med VW specialverktyg, man måste ha ngt att slå på nere i "diket" på listen som har rätt radie och bredd så man inte deformerar listen med mjuk yta:
    Namn:  IMAG3323.jpg
Visningar: 1190
Storlek:  1.03 MB
    Ena sidan blev perfekt, andra sidan är det en liten bula på, långt bak, den vill inte riktigt gå över den yttre plåtkanten med gummit. Ska lossa den bakre biten och värma lite med värmepicka och se om jag kan få den lite mjukare så jag kan tvinga den helt över kanten sen:
    Namn:  IMAG3321.jpg
Visningar: 1049
Storlek:  1.06 MB
    Namn:  IMAG3322.jpg
Visningar: 1102
Storlek:  1 012.1 KB
    Det är så skönt att få monterat på allt eftersom så man slipper ha alla ömtåliga lösa delar utspridda överallt i garaget, en Golf tar otroligt med plats i bitar
  2. #642
    Janne M
    Luleå
    Så som jag gjort innan är att jag monterat skärmbreddarna fram och bak så de sitter bra. Sen monterat klisterclipen och den långa plastlisten på baksidan av tröskelbreddaren när den ligger lös på bänken.
    Sen har jag med hjälp av en person till tryckt fast den på tröskeln så den matchar fram och bak samtidigt, det har iaf funkat för mig
    Det gjorde jag med senast, fast jag var själv :P får nog be om hjälp nästa gång
  3. #643
    Hjul på!
    Igårkväll blev det ett pass till i garaget.
    Gummipluppar till höger tröskel:
    Namn:  IMAG3332.jpg
Visningar: 1112
Storlek:  1.25 MB
    Monterade:
    Namn:  IMAG3333.jpg
Visningar: 1054
Storlek:  1.02 MB
    Sen var det dags att montera på de riktiga hjulen. Ska ha Titan hjulbultar så först måste man rensa gängorna i naven supernoga med gängsnitt och brakeclean. (Titan oxiderar med zink så inga rester av galvet på de gamla hjulbultarna får finnas i gängorna):
    Namn:  IMAG3335.jpg
Visningar: 1092
Storlek:  1.17 MB
    Namn:  IMAG3337.jpg
Visningar: 1179
Storlek:  992.6 KB
    Ett bakhjul på:
    Namn:  IMAG3338.jpg
Visningar: 1097
Storlek:  1.04 MB
    Namn:  IMAG3339.jpg
Visningar: 1082
Storlek:  1.01 MB
    Är framskivor till G60 (280mm vent) och Audi S3 aluminium-ok.
    Satte jag på även höger framhjul. Blev dåligt. När jag provmonterade fälgarna på bilen så gick de fritt från 4-kolvsoken fram. Inte mycket men tillräckligt. Nu när jag dragit framhjulslagret med moment så nuddar ekrarna på fälgen lite, lite på oket. Går att snurra men färgen skavs av på oket Så nu behöver jag hitta en lösning på detta och lacka om ett ok.....
  4. #644
    Kladdigt även på vänster sida
    Igår fick jag hålrumsbehandlat även vänster sida av bilen.
    Namn:  IMAG3340.jpg
Visningar: 1035
Storlek:  1.11 MB
    Ska bli skönt när dessa kladd-uppgifter är klara, få saker som är så kletigt
    Dörrarna och huven som skall behandlas också sen slipper jag det.
    Men det blir mycket senare. Skall få allt klart inuti innan dörrarna åker på.
    Börjar komma så pass långt nu så att det börjar bli svårt att skjuta upp att limma tyget på innertaket
  5. #645
    J.Ls avatar
    Kul att det flyter på, ser fint ut så långt
    Volkswagen Club Sweden
  6. #646
    Tack! Man kan tro att det är så, men i realiteten så är det mycket strul, prylar som inte passar, går sönder när man monterar, ett clips som saknas som måste beställas etc etc etc. Men det hör till, det är riktigt roligt att se bilen växa fram, del för del
  7. #647
    Lite el och småpyssel
    Har jobbat med lite blandade grejer senaste dagarna:
    Antenn: Dragit kabel till denna genom alla hållare i taket, bara biten genom astolpen kvar. Planerar inte ha stereo, men skulle jag ändra mig är det ganska jobbigt att behöva slita ur det ömtåliga innertaket för att fixa detta
    Limmat fast lite blandade bitar isolering som satt halvlöst i taket
    Rätat ut och gått igenom kabelmattan som går fram till bak i bilen och börjat rensa och snygga till denna
    Satt alla gummipluppar i tröskeln även på vänster sida under bilen nu
    Beställt massa grejer som jag upptäckt behövs/saknas. Väntar på ett 10-tal leveranser för att komma vidare med en massa olika grejer just nu.
    Så inga bilder just nu, men en liten uppdatering
  8. #648
    Jag kan tänka mig att det är himla kul att få sätta ihop allt igen.
  9. #649
    Hjulen är på!
    Nu har lite paket börjat trilla in.
    Limmet till innertaket har kommit, så nu finns det inga ursäkter kvar
    Flera delar till främre stötfångaren, så nu kan jag snart slutföra att sätta ihop den.
    2mm spacers att sätta fram, blir en lösning så länge:
    Namn:  IMAG3350.jpg
Visningar: 892
Storlek:  1.19 MB
    Nu sitter alla 4 OZ hjulen på och bilen är nere på marken igen:
    Namn:  IMAG3351.jpg
Visningar: 898
Storlek:  1.05 MB
    Namn:  IMAG3353.jpg
Visningar: 898
Storlek:  1.03 MB
    Blev riktigt bra tycker jag. Coilsen är mitt i justerområdet, så går att sänka 40-50mm till. Väntar och ser hur mkt den sjunker när all vikt är i bilen och redan nu tycker jag att höjden är bra, men plats finns att sänka mer. Dock tror jag inte det blir speciellt körbart
  10. #650
    liten liten uppdatering
    Blev en pytteliten stund mek igår, nya dörrkontakter:
    Namn:  IMAG3354.jpg
Visningar: 985
Storlek:  1.28 MB
    Monterat:
    Namn:  IMAG3355.jpg
Visningar: 954
Storlek:  1.03 MB
  11. #651
    Främre stötfångare
    På temat "vi gör allt utom att klä om innertaket" så har jag gjort klart främre stötfångaren så den är helt klar att bultas på bilen (om 1 år )
    Nya spoilers:
    Namn:  IMAG3170.jpg
Visningar: 912
Storlek:  1.14 MB
    Ny täckplast vid bogseröglan VW org:
    Namn:  IMAG3356.jpg
Visningar: 957
Storlek:  1.11 MB
    Ny tätningslist mot grillen NOS VW org:
    Namn:  IMAG3357.jpg
Visningar: 925
Storlek:  1.10 MB
    Listen monterad:
    Namn:  IMAG3359.jpg
Visningar: 906
Storlek:  1.01 MB
    Täckplasten:
    Namn:  IMAG3358.jpg
Visningar: 840
Storlek:  1.05 MB
    Och hela stötfångaren med spoilers:
    Namn:  IMAG3360.jpg
Visningar: 911
Storlek:  1.09 MB
    När tiden nu väl kommer så kan jag bara trycka fast den på bilen så är det klart
  12. #652
    Innertak tyg på!
    Igår bestämde jag mig för att rycka plåstret och ta tag i innertaket.
    Sista rengörning och renblåsning:
    Namn:  IMAG3361.jpg
Visningar: 827
Storlek:  1.06 MB
    Tyget utlagt för att känna hur det beter sig när man trycker ner det i alla olika hörn etc:
    Namn:  IMAG3362.jpg
Visningar: 842
Storlek:  1 002.0 KB
    Jag valde att göra det i 2 delar, kanske 3 hade varit bättre, vet inte riktigt. Men iaf, lägga på tyget så det har god marginal överallt och vika upp ena halvan så skumgummit kommer upp:
    Namn:  IMAG3363.jpg
Visningar: 931
Storlek:  1.06 MB
    Spruta tyg och innertak med lim, och här är det viktigt att använda särskilt lim för innertak, inte bara "vanligt" spraylim. Wurth och 3M har sådant lim som tål de temperaturer som det blir i en bil som står i solen hela dagen på sommaren. Vänta 11-12 minuter så det inte klibbar mer och sen börja stryka på tyget lite i taget.
    Namn:  IMAG3364.jpg
Visningar: 1020
Storlek:  1.10 MB
    Det färdiga resultatet:
    Namn:  IMAG3365.jpg
Visningar: 853
Storlek:  1 021.3 KB
    Blev några retfulla rynkor men ändå helt ok. Ska ge det en omgång på rynkorna med strykjärn och se om det blir bättre. Det var iaf inte alls lätt....tyget biter i limmet omedelbart bara de nuddar och det finns ingen möjlighet att lyfta och justera eller sträcka, då river man sönder tyget eller så spricker innertaket..... Ett tak utan sollucka hade nog varit lättare det var svårt med ett så stort hål i taket, då kunde man inte jobba sig från mitten och utåt i det partiet och det var här rynkorna blev.
    Tyget var iaf riktigt bra, kan rek det, köpt på Werk34.de
  13. #653
    Snyggt, Micke!
  14. #654
    Fredagsmys :)
    Fredag, då är det ju dags för fredagsmys, vad är då bättre än att ta med sin fru ut i garaget och montera innertak
    Delar för att hålla fast taket:
    Namn:  IMAG3367.jpg
Visningar: 879
Storlek:  1.10 MB
    Och taket efter en hel del pill på plats i taket, var en hel del pyssel att få det att sitta bra, men det höll och jag tycker att det blev riktigt bra:
    Namn:  IMAG3368.jpg
Visningar: 891
Storlek:  814.4 KB
    Nu kan jag montera i rutor och taklucka som nästa steg
  15. #655
    Wow! Helt underbart.
  16. #656
    Jonas Freiholtz
    Nossebro
    Måste ju vara helt underbart att återmontera med dessa förutsättningarna
  17. #657
    J.Ls avatar
    Vackert, bra jobbat!
  18. #658
    Sidorutor
    Dags för sidorutorna. Nya NOS VW original tonad med ljus film.
    Först på med gummilisterna:
    Namn:  IMAG3370.jpg
Visningar: 820
Storlek:  1 006.3 KB
    Mycket viktigt att inte glömma, och väldigt svåra att hitta rostfria, clipsen till inredningen som skall klämmas fast under rutan:
    Namn:  IMAG3371.jpg
Visningar: 873
Storlek:  981.9 KB
    Ni som har mk2 vet hur rostigt det blir under dessa rutor, för att vatten som kommer in här inte rinner bort. Så dränkte detta i rostskydd, satte på clipsen och dränkte en gång till:
    Namn:  IMAG3372.jpg
Visningar: 907
Storlek:  1.01 MB
    Sen fick min kära fru jobba igen , jag satt inne i bilen och drog i snöret och hon tryckte och slog från utsidan för att dra i rutorna. Gick hur bra som helst:
    Namn:  IMAG3374.jpg
Visningar: 799
Storlek:  1.00 MB
    Nästa steg lite blandade plastbitar på insidan och gummilisten till bakluckan.
  19. #659
    Det är bra med en vettig medhjälpare som kan rycka in. Smidigt att du nu har bilen på lite närmare håll. Helt underbart att se detta växa fram bit för bit.
  20. #660
    Plast och tätningslist bak
    Söndagsmek idag, fortsättning på bakdelen av bilen.
    Plastpanelerna runt bakluckan med nya clips:
    Namn:  IMAG3375.jpg
Visningar: 934
Storlek:  1.09 MB
    Monterade i bilen:
    Namn:  IMAG3377.jpg
Visningar: 814
Storlek:  975.0 KB
    Ny tätningslist till bakluckan från Classic parts:
    Namn:  IMAG3376.jpg
Visningar: 628
Storlek:  1.01 MB
    Listen monterad, perfekt passform som alltid med grejer från classic parts:
    Namn:  IMAG3385.jpg
Visningar: 563
Storlek:  1.08 MB
    Blir att renovera takluckans mekanism och montera ny list på denna som nästa steg.
  1. 16v Kr motor 8v eller 16v?
    Av Ranta i forum VW-forum
  2. Svar: 0
  4. Svar: 26
