Sidan 44 av 46 FörstaFörsta ... 34414243444546 SistaSista
Resultat 861 till 880 av 918
  1. #861
    Säkringslucka
    När jag var och jobbade mk1:an så hittade jag även locket till säkringarna:
    Namn:  20230304_134512.jpg
Visningar: 646
Storlek:  943.8 KB
    Monterat i bilen:
    Namn:  20230304_134557.jpg
Visningar: 627
Storlek:  963.0 KB
    Så nu blev även detta komplett
  2. #862
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Ser mycket emot att se denna ute i solskenet någon gång.
  3. #863
    Ja, det gör jag med. Hoppas verkligen på vår snart och att de sopar upp fliset på vägarna så man kan ut och provköra lite
    Sen är det ju många steg kvar innan den kan användas.
    2 SFRO besiktningar
    Mappning
    Effektprov
    Bullerprov
    Regbesiktning
    Kontrollbesiktning
    Så rent realistiskt så får jag nog vara nöjd om bilen har tagit sig genom alla dessa stegen innan året är slut. Första SFRO besiktningen är bokad och är om ett par veckor.
  4. #864
    Massa småfix + SFRO!
    Samlat ihop grejer från senaste månaden:
    Sidoblinkers fixade, nya HELLA lamphållare så funkade det:
    Namn:  20230314_185012.jpg
Visningar: 467
Storlek:  913.9 KB
    Staget som sitter på TDIC bilar med drag, syradoppat och elgalvat:
    Namn:  20230325_160631.jpg
Visningar: 474
Storlek:  954.5 KB
    Luftstyrningar (från Passat VR6) monterade:
    Namn:  20230404_181853.jpg
Visningar: 468
Storlek:  952.9 KB
    Namn:  20230404_185522.jpg
Visningar: 474
Storlek:  955.4 KB
    Innerskärmar, Nya org VW till G60 samt luftstyrningar till spoilern (legat på hyllas länge, utgått sen 20 år)
    Namn:  20230403_153028.jpg
Visningar: 478
Storlek:  1.02 MB
    Monterat:
    Namn:  20230404_182747.jpg
Visningar: 389
Storlek:  943.2 KB
    Namn:  20230404_182752.jpg
Visningar: 469
Storlek:  941.3 KB
    Och sen det viktiga , igår var Luigi de Barone från SFRO hemma och utförde byggbesiktning på bilen. Mycket trevlig person som tog det hela mkt seriöst.
    Fick 3 anmärkningar:
    1. Bromssystem är ombyggt och bromsbalansen måste provas ut noga (std så fort man byggt om bromsarna, inget fel utan en risk). Kommer testas vid slutbesiktningen.
    2. Effektintyget saknas (visste vi) så motorspecen kan inte färdigställas. Så fort jag har bromspapper blir denna godkänd.
    3. Motornummer ej läsbart (åtkomst, fd rost och nu färg) och kvitto på motorköp saknas.
    Namn:  20230421_074301.jpg
Visningar: 473
Storlek:  929.0 KB
    Så inget allvarligt utan nu kan jag gå vidare och mappa/justera/köra bilen så den kan slutbesiktigas
  5. #865
    apr 2023
    Peter Eriksson
    Kinna
    Jädrans kul att det är så nära nu Läste igenom hela tråden när jag hittade tillbaka hit och vilket fantastiskt arbete och lager med originaldelar :-D
    Undrade faktiskt över tvärstager bak, aldrig sett innan, men då var förklaringen att de bara sitter på vissa bilar (TDI(C?).
    Även fräckt med de där luftstyrningarna på länkarmar och innerskärmar, har jag heller inte sett innan, art.nr?
    Lycka till med mappning, det ska bli VÄLDIGT intressant att se effekt/nm-kurva med den setup:en.
  6. #866
    Staget sitter på turbodiesel bilar med intercooler (TDI fanns inte på mk2) på VISSA marknader, inte sverige. Artnr skrev jag inte upp innan montering tyvärr men kan kollas på ETKA online. Dock behöver man ha plusframvagn från mk3VR6 för att luftstyrningarna på bärarmen skall passa.
  7. #867
    apr 2023
    Peter Eriksson
    Kinna
    Aha, då är jag med.. inte sett det själv, men undrade om det skulle suttit ett på mon når jqg kollade ett youtube-klipp på en som höll på med avgassystem (Usa eller England).. finns ju eftermarknadsstag från Ultra racing om man vill styva upp.. jag nöjer mig nog med fjäderbensstag.. bak vet jag inte.. stjäl lastutrymme.. (bruksbil du vet).
    Luftstyrningen hade man velat veta mer exakt syfte med.. kan inte riktigt se.. är ju inte riktad åt nåt håll som bromsar, tråg eller annat.. och länkarmarna är ju inget som har enormt luftmotstånd.. ��*♂️
  8. #868
    Den typen av luftstyrning sitter på de flesta prestandabilar idag. Luften som kommer framifrån träffar "väggen" som sitter på bärarmen och styr luften i 90 grader in i centrum av skivan och blåses sedan ut genom ventileringen i skivans yttre omkrets.
  9. #869
    Första metrarna för egen maskin sen 2003!!
    Igår sken solen så bilen fick komma ut ur garaget och få lite sol
    Rullade de första meterna för egen maskin sen 2003, vilken känsla
    Varmkörning och koll efter läckage, testade så alla fläktar osv startade vid rätt temp mm. Allting ser ut att funka som det ska och endast ett mikroskopiskt vattenläckage (oklart var, bilen är ju låg så svårt att se ).
    Däremot så är det nått knas med bromsservot, när motorn är igång så fastnar pedalen halvägs nere efter några tryck (inte vid avstängd motor, pedalen fast och fin och bromsarna tar) och tomgången blir samtidigt 3000 varv, så kanske att den är otät? Ska testa koppla ur servot och se om tomgången blir bra då, isf blir det byte av servo.
    Namn:  20230429_184353.jpg
Visningar: 435
Storlek:  1.00 MB
    Namn:  20230429_184411.jpg
Visningar: 415
Storlek:  1.01 MB
    Namn:  20230429_190328.jpg
Visningar: 417
Storlek:  1.02 MB
    Namn:  20230429_190344.jpg
Visningar: 415
Storlek:  996.7 KB
    Namn:  20230429_190350.jpg
Visningar: 422
Storlek:  1 004.2 KB
    Lite pyssel till alltså innan man kan ut och åka!
  10. #870
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Äntligen som Gert skulle sagt...
  11. #871
    Underbart, Micke! Verkligen härligt att se bilder för egen maskin ute i verkliga livet igen.
  12. #872
    Hade bilen ute ur garget en sväng igår igen
    Pyttelilla vattenläckaget fixat.
    Mappat bränsle på låglast och låga varv nu så den ligger snyggt lambda 0.95-0.98 i dessa områden.
    Fått en snygg jämn tomgång på 900rpm också trots kammar med 300+graders duration.
    Däremot så vill inte bromsarna funka som de ska. Så jag har beställt en ny bromsservo, får byta den och se om det hjälper. Tills dess får bilen stå.
  13. #873
    Filip
    Du får lägga upp en film på motorgången. De där stygga kammarna tuffar väl gott?
  14. #874
    Jo, den låter gött Men det går inte att lägga upp filmer här vad jag kan se?
  15. #875
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Man får ladda upp filmen till t ex youtube och sedan länka dit från detta forum, exempel:
  16. #876
    Mmmmmm, det kräver ju att man har en YT kanal....känns inte som det kommer att hända
  17. #877
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Nu har jag bara provat från youtube, men det finns även lite andra alternativ om det skulle passa bättre som t ex facebook.
  18. #878
    Premiss avatar
    Premis
    Surte
    Jodå, det finns förinstallerat i telefonen
  19. #879
    YT kanal, ansiktsbok-konto mm, inget av det kommer att ske Håller mig borta från sånt trams
  20. #880
    Daniel Sundberg
    +1 på den
  1. 16v Kr motor 8v eller 16v?
    Av Ranta i forum VW-forum
  2. Svar: 0
  4. Svar: 26
