Resultat 841 till 860 av 923
2022-10-10, 07:33 #841
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Härligt, jag tror jag hade samma känslor när jag fick startat motorn i mitt hemmabygge för första gången i somras. Man går och är smånöjd ett par dagar efteråt.
2022-10-10, 19:33 #842
- 10 801
Imponerande är ordet.
Snart får du njuta av resultatet.
2022-10-17, 07:43 #843
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 308
Inredning och sånt
Nu när bilen startar så blev behovet av att kunna sätta sig i bilen och manövrera pedalerna etc plötslig ett behov. Och det är ju alltid roligt att montera in nya grejer som legat länge och väntat på att få komma på plats
La i den nya golvmattan fram, som efter mycket våld och trimmande med sax passade.
Ny dörrlist från classic parts:
Ny instegslist, org NOS del:
Gummilist/instegslist/matta monterat:
Monteringsdetaljer till stol:
Stol (mk3 edition Recaro, omklädda, se tidigare i tråden) och bälte monterat:
Golvmattor och ratt på plats också (ratten kan diskuteras, det blir nog ngt annat framöver):
Hittat de resterande delarna till kylsystemet på lagret också så det blir snar montering av dessa samt att flytta IAT och montera på luftboxen igen.
Men nu kan man ju torrköra bilenBilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2022-10-17, 21:38 #844
- 10 801
Blir fina fisken.
OMP är alltid OMP iaf.
Bättre och snyggare än MOMO.
2022-10-18, 07:32 #845
2022-10-19, 00:39 #846
- 10 801
2022-10-19, 06:15 #847
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Å dom där jäkla glidclipsen till stolsskenorna, som jag slet med dom på min Scirocco men fick det aldrig att bli glappfritt.
2022-10-20, 10:26 #848
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 308
Blandat
Igår vart det en stund i garaget igen.
Inspirerad av att ha fått in mattor och stol i bilen så fortsatte jag med väldigt nödvändiga jobb invändigt:
VW org (Votex såklart) pedalkit till mk4 (satt org på mk4 GTI). Haft på hyllan sen tidigt 2000-tal:
Ganska trevliga att titta på:
Det är nämligen så att mk2-4 i princip har samma pedaler. Så ser mk2 ut:
Kopplingspedalen är direkt plug and play, gaspedalen är samma storlek på mk4 men har en större kurvatur, detta löses enkelt genom att platta till den nya pedalen några mm.
Bromsen är den som skiljer lite. Samma form och storlek men det är ett hål i mitten på mk4 så man får trimma gummit lite på pedalen för att få på den:
Ser klart trevligare ut och bättre grepp än org.
Sen flyttade jag IAT i luftboxen, pluggade det gamla hålet och monterade på allt på bilen igen:
Och slutligen nya kylvätskeslangar till värmepaketet:
Kvar för att kunna köra:
*expkärl med slangar
*Fylla på kylarvätska (och säkert fixa alla läckor)
*Spänna en bromsslangskoppling som läcker
*Fixa problemet med huvudbromscylinder och servo som inte lirar ihop
*Avgas/kat montering och svetsning
*Montera och koppla in lambdaBilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2022-10-20, 11:08 #849
Gött osh se att det går framåt.
2022-11-03, 20:06 #850
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 308
Avgassystem
Idag blev det att ta tag i en surdeg. Avgassystem är alltid ett skitgöra, ligga under och krypa, tveksam passform och gummiupphängningar som vägrar glida på
Men, det skall göras! Till att börja med blir det ett Simons rostfritt system. Mest för att det har 3 ljuddämpare och jag är orolig för bullerprovet. När allt är besiktigat och klart kanske det blir ngt annat:
Börjar alltid bakifrån då det är den dämparen som är svårast att få dit, skall över bakaxeln och har 3 gummiupphängningar:
Sket sig direkt. När man har HR extra kräningshämmare bak så blir bakaxeln 3,5cm smalare per sida och ljuddämparen går emot, inte lite heller utan mycket. Efter att ha plockat den upp och ner ett 10-tal gånger och justerat allt som går att justera så är det bara att inse, det går inte. Skall det gå måste ljuddämparen vara smalare....
Det går ju att lösa med en plastklubba:
Mellandämparen gick dit fint utan problem:
Och den främre:
Här saknas det nått:
Nästa steg att svetsa ihop katten med lite böjar och en trekantsfläns så det kan komma på plats här.
Den läckande bromsrörskopplingen är också fixad. Hade glömt spänna den när bakaxeln monterades så den satt bara fingerhårtBilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2022-11-03, 20:45 #851
Det kallar jag kreativ inpassning. Gött mos!
2022-11-24, 08:51 #852
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 308
Katalysator
Efter sisådär 50 upp och nedmonteringar så passar katten nu perfekt. Är en HJS 100cells.
Återanvände en trekantsfläns från ett annat rör. Extremt svårt att få plats med lambdan, den får ju inte peka "neråt" utan måste sitta vågrätt-uppåt. Men hittade till slut en fungerande position.
Hade man haft en TIG hade det blivit vackrare men nu fick det bli MIG, inte lika snyggt, men funktionellt
2022-11-26, 18:04 #853
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 308
Avgas klart!
Idag har jag och sonen hjälpts åt att montera upp katten. Och sen justera och spänna ihop hela systemet så det sitter bra fast och inte går emot nånstans. Ni som gjort detta med eftermarknadsavgassystem vet hur lätt det är
Lambdasond, bosch LSU 4.2 bredband, också monterad och sladden indragen i bilen.
Ska koppla in lambda och avgastempgivare mot sprutet och sen är all kabeldragning klar och MaxxECU:et kan monteras ordentligt.Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2022-12-07, 08:27 #854
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 308
ECU + inredning höger sida
Pillat massor under en dryg veckas tid nu med att färdigställa inredningen på bilen.
*Lambda och avgastempgivare inkopplat
*Hela kabelhärvan inne i bilen till ECU tillsnyggad och undangömd
*Klätt handskfacket inuti med matta (så det inte skramlar)
*ECU + dess relä monterade i handskfack
*Nytt VW org förvaringsfack under handskfack monterat
*Bälte höger sida monterat
*Golvmatta tillklippt och monterad på rätt plats
Ny VW org dörrlist, instegslist med clips och clips till stolsfäste monterat:
Nu skall stolen och mittkonsol/växeldamask/växelknopp monteras sen är det 99% klart på insidanBilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2022-12-28, 12:28 #855
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 308
Mittkonsol + stol höger
Äntligen lite ledigt
Fått städat alla utom en av de sista invändiga delarna av bygget!
Såhär såg växelspaksdamasken ut efter 30 år, lite trött
Plockade fram grejer från lagret, ny org skinndamask och ny org golfbollsknopp:
Lite bättre
I mittkonsolen så finns det ett hål ner i det stora facket, precis som de skulle kunna sitta en lampa där. Det fixade jag med en grön LED i det hålet så man hittar sina grejer där
Allting monterat i bilen inkl höger stol med nya glidclips:
Nu är det bara panelen undertill på förarsidan som saknas samt panelen över handbromsen sen sitter allting på plats invändigt och är klart. Ska fixa lite elgrejer på den sidan först bara.
Dags att ta tag i surdegen nu, har gjort allt annat jag kunnat hitta på först , nu måste jag fixa passningsproblemet mellan hbromscyl och bromsservo....men då måste jag slabba och tömma ut en massa bromsvätska överallt, hatar verkligen bromsvätska.....Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2023-02-26, 16:24 #856
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 308
Blandat småpyssel
Nu har det varit tyst länge. Har hållt på och fixa massor av smågrejer löpande här under senaste månaden så blir några sammanfattande inlägg.
Kylsystem och bromsar, delar för att slutföra detta:
Den laserskurna spacern ska ligga mellan huvudbromscylinder och bromsservo:
Och expansionskärl med givare på plats:
Luftat bromsarna ihop med sonen, blev kanon och pedalen känns fin = bromsar klara.
Destillerat vatten och G12 kylvätska:
Fyllt på och kört bilen en stund på tomgång = inget läckage = kylsystem klart!
Justerat handbromsen och fått på plasten på spaken också:
Plasten under vindrutan och tätningslisten, allt NOS VW:
Och dess små clips:
Monterat och tätt:
Har också slutgiltigt justerat skärmar och huv så det det ser vettigt ut.Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2023-02-26, 16:31 #857
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 308
Blandat småpyssel del 2
Nästa grej på fix-listan var bromsljuset. Med den kombon av huvudbromscylinder och bromsservo som jag kör så hamnar bromspedalen 1-1,5cm längre ned. Inget man tänker på vid körning, men gör så att bromsljuskontakten inte längre får kontakt med pedalen när den är släppt = bromsljuset lyser hela tiden.
På högerstyrda bilar så sitter det en annan kontakt som är längre:
Steg 1 blev att byta till den, men det räckte tyvärr inte. Borrade ett litet hål i kontakten och gängade i en skruv, nu kan jag justera "längden" på kontakten så det passade perfekt till min bil:
Så nu funkar även bromsljuset!
Sista panelen inuti kan då på plats, den under ratten. Har letat i 15 år efter en ny sån men det är en svår nöt att knäcka så fick ta en beg från lagret:
Och på plats i bilen:
Ska bara hitta ett lock till säkringsboxen också på lagret, glömde leta efter det när jag var därBilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2023-02-28, 13:18 #858
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 308
Lite emblem
Mer småpyssel, greppar efter lite halmstrå nu, inte mycket kvar att göra
Men gjorde en större genomgång av bilen för att se vad som återstår, är ju alltid nått man missat, lista på slutet.
Först en bild, på hur den ser ut nu:
NOS org grillemblem:
På bilen:
NOS org sidolistemblem:
På bilen:
Kvar att göra:
*sidoblinkers blinkar inte av ngn anledning, lampor nya osv. Behöver felsökas och fixas
*Innerskärmar voh fram skall monteras (hade glömt dessa men hittade dem på lagret häromdagen)
*Vevhusventilation, fixa slang och koppla in (just nu ut i fria luften och sbp vill ha sluten)
*Rör+ slang från luftfilterbox ner inuti höger framskärm (för att dämpa insugsljud så den skall klara bullerprov)
*Framvagnsinställning
Inga stora grejer och inget som behövs för att ut och provköra, men måste göras innan besiktning. Labbade lite med inställningar också i ECU:et och fick till en vettig tomgång på ca 950rpm trots kall motor och mina elaka kammar. Bådar gott!Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2023-02-28, 14:24 #859
Ser kanonbra ut.
Jaha. Nu återstår ju nästan bara att njuta av bilen. Vilken hemsk upplevelse...Golf GTI Edition 30 Nr.19
2023-02-28, 15:20 #860
16v Kr motor 8v eller 16v?
1.8L 16v -> 2.0 16v med 2E?
