Resultat 281 till 300 av 918
2017-02-16, 11:01 #281
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 302
VABruari....
Vabruari har slagit till med full kraft och jag har fått prioritera bort att meka bil Men igår så öppnade sig äntligen en lucka Gjorde sista tillpassningen och svetsade dit bakplåten:
Nu börjar det arta sig baktill på bilenBilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2017-02-23, 15:17 #282
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 302
Sista biten höger bak
Ny kväll i garaget, i onsdags så fortsatte jag fixa det sista (yttre) höger bak. Av en ganska stor bit så behövde jag bara lite, lite grand:
När man jobbar med Klokkerholm så kan man behöva rejäla svetstänger
Alla svetsar nerslipade, nu skall bara insidan också lagas, bla skall delar av sidobalken, tankbalken, bogseröglan och stötfångarfästet bytas, men om man bara ser utifrån så är rosten borta
2017-03-16, 12:37 #283
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 302
Bakre sidobalk
Nu när utsidan av bakre högra hörnet är "klart" så behöver ju även det som inte syns lagas.
Tillbringade några timmar med att få rep-balken att passa något sånär, är ju ingen ide att kämpa för mkt för när förstärkningen svetsas i inuti som kommer den ändå att ändra sig lite.
Balk + förstärkning klar för svets:
Färdigsvetsat:
Får vi se om denna kan bli ett med bilen nästa gång. Beror på hur samarbetsvillig den är. Förstärkningen är 2mm tjock så nu är den helt stum.....Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2017-03-16, 14:53 #284
Säga vad man vill, men du får ju bra övning i att svetsa iallafall.
2017-03-17, 08:50 #285
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 302
2017-03-30, 10:38 #286
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 302
Fort men fel ;)
Ibland tar man ut segern i förskott.... Sist så kände jag mig nöjd med att sidobalken var klar för montering. Igår så la jag en timme på att anpassa bilen/balken så den satt som en smäck. 3 små hydrauldomkrafter höll den på plats under bilen och passformen var över för väntan. Plockade fram svetsen och när jag tog på mig svetshandskarna så såg jag en liten bygel i ögonvrån och stannade upp.... Skit, bogseröglan skall ju sitta fast i balken på höger sida.
Ner med allt igen och påbörja ny tillpassning, bogseröglan ville inte alls hamna centrerat i hålet samtidigt som fästena till stötfångaren (som ju sitter i balken) var på rätt ställe. Fick till slut ge upp och låta öglan hamna lite fel (den syns inte med 90 fångare ändå). Dags att svetsa dit den:
Tror ni att balken passade sen när jag svetsat i den igen? Nänä, ny timme med tillpassning. Men nu sitter skiten där iallafall Inte helt färdigsvetsad, behöver till lite ny plåt i hjulhuset mm för att slutföra det hela.
Känns skönt nu när det börjar ta på högen med reprationsplåt iaf, finns ljus i tunnelnBilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2017-03-30, 12:11 #287
Vilken tur för oss andra att du också missar ibland...
Keep up the good work!Golf GTI Edition 30 Nr.19
2017-04-06, 08:03 #288
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 302
Snart slut på en flaska skyddsgas till...
Äntligen är sidobalken klar Nu är alla svetsar satta och även hjulhuset lagat där det ansluter till balken
Testade även att montera den bakre tankbalken, passar fint, härligt med originaldelar!
Blir att svetsa fast den nästa gång. Sen är det nog några timmars slipande innan jag kan få lägga på grundfärg och gå vidare till nästa ställe på bilen som behöver svetsjobb
2017-04-06, 09:28 #289Golf GTI Edition 30 Nr.19
2017-04-06, 10:15 #290
2017-04-07, 00:12 #291
- 10 801
Helt sjukt att du orkar.
Va har du för diagnos?
2017-04-07, 13:26 #292
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 302
2017-04-13, 08:51 #293
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 302
Färg på!
Efter lite svetsande (tankbalk + lite i skärmkanten) och många timmars slipande igår kunde jag äntligen avsluta kvällen med att måla 2K epoxyprimer på alla lagningar höger bak Färgen räckte inte riktigt så jag får måla en gång till när jag köpt mera, prio igår var att täcka allt plåtrent. Nu kan jag gå vidare till nästa ställe på bilen med brunt mögel....
2017-04-13, 08:58 #294
Det går framåt.
2017-04-20, 09:53 #295
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 302
Golv
Nu när baken på bilen är rostfri så har jag fortsatt att göra vänster sida av bilen rostfri ända fram. Tidigare i tråden så påbörjade jag rostlagning av tröskeln på vänster sida men jag upptäckte då att jag var inte helt nöjd med skicket på golvet där stolen sitter fast på förarsidan. Köpte ju nytt golv, undre tröskel samt stolskena från VW då, och detta har legat till sig medan jag fixat med resten. Här är kittet:
Igår så undersökte jag skicket lite närmare och skrapade och bankade överallt på golvet för att bestämma hur stor del jag skall byta. Lutar åt att jag byter från baksätet fram till den tvärgående balken som stolen sitter i.
Påbörjade att frigöra undre tröskel (som skall bytas) från mittre och yttre tröskel igår, gick bra, dessa är inte rostiga alls . Nästa steg blir att borra ut punktsvetsarna uppe på tröskeln där dörrlisten sitter, sen kan golvet kapas loss med 3 snitt. Bilden nedan kanske är den tydligaste, men, men......
2017-04-26, 20:57 #296
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 302
Lite tröskel
Hann med en snabb tur till garaget idag, innan det var dags att packa inför Wolfsburg
Fixade det ena hålet i vänster tröskel, ny bit och upptaget hål:
Svetsat, sätter de sista svetsarna i nederkant när den nya nedre tröskeln är på plats så jag kan bränna igenom alla 3 plåtarna:
2017-05-04, 10:07 #297
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 302
YtterTröskel vänster klar
Blev en kort sväng i garaget igår, hann med att få på den sista biten på yttertröskel på vänster sida:
Påbörjade att lossa golvet från bilen också, punktsvetsarna släppte ovanligt snällt:
Får se när nästa uppdatering blir, kommer att vara fokus på att få klart huset inför försäljning kommande månaden och då kommer nog inte garaget att hinnas medBilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2017-06-22, 12:48 #298
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 302
Återbesök i garaget
Efter 6 veckor utan en ledig sekund så har vi sålt vårt nuvarande hus och bygget av det nya dragit igång och går nått sånär öppnade sig plötsligt en tom lucka i kalendern
Då behöver man naturligtvis laga lite rost
Eftersom jag inte hade så många timmar och inte vet när jag får nästa stund så villa jag inte kapa av bilen på mitten och inte hinna laga det så bilen står utan styrka en lång period.
Därför påbörjade jag en ny lagning, byte av den främre delen av höger bakskärm. Inget speciellt egentligen, men när jag skulle ta bort färgen på bilen så avslöjade den en gammal plåtskada. Nån gång i tiden (troligen när den var rätt ny) har bilen fått en skada på skärmkanten och denna har lagats med spackel och ny lack. På det djupaste stället var spackel 11mm tjockt. Inga skador eller spackel på annat än skärmkanten så det måste varit en liten kontakt. Pga av detta så får jag dock byta lite mer än tänkt. Man kan se bucklan nedan:
Ungefär såhär stor bit kommer jag att byta:
Var riktigt skönt att få skruva lite bil igenBilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2017-06-22, 22:15 #299
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Heja heja 😉 alltid kul att se att det går frammåt 😀👍
Skickat från min FRD-L09 via TapatalkStyrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2017-06-23, 06:43 #300
16v Kr motor 8v eller 16v?
1.8L 16v -> 2.0 16v med 2E?
