Sidan 45 av 46 FörstaFörsta ... 354243444546 SistaSista
Resultat 881 till 900 av 918
  1. #881
    Bromsservo kommit
    Då har det nya servot anlänt:
    Namn:  20230511_161804.jpg
Visningar: 635
Storlek:  962.5 KB
    Galet tillverkningsdatum, gjort i jultomtens verkstad?
    Namn:  20230517_091606.jpg
Visningar: 589
Storlek:  907.8 KB
    Gillar inte den (rostskyddsmässigt) tveksamma svarta färgen, så får ta det till verkstan och lacka det först!
  2. #882
    Bromssevro bytt!
    Så, nu är servot lackat och bytt. Behövdes nästan inte demonteras någonting för att byta
    Men, skit i det! Nu funkar bromsen och bilen har åkt på sin första tur i trafik sen 2003, ca 500m runt kvarteret
    Verkar funka, men fick soppatorsk ganska omgående efter ett försiktigt varv, så blev kort tur...
    På allmän begäran så har jag faktiskt laddat upp 2 filmer:
    Tomgång:
    https://youtube.com/shorts/ZTXRRvCDsSs
    Och utsidan:
    https://youtube.com/shorts/az8yjgH-0Gk
    Får åka med dunk och köpa mera soppa!
  3. #883
    Ojojoj så fin!
  4. #884
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Den är väldigt fin!!!
    Mattias Henriksson
  5. #885
    Jonas Freiholtz
    Nossebro
    Längesedan det var någon uppdatering här
    Har det hänt något nytt, eller vad är på gång?
    Tror det är flera med mig som är nyfikna
  6. #886
    Du är inte den enda som frågat
    I korthet så har det gått trögt. Lång utlandssemester, dåligt väder och allmänt mycket annat som krävt tid och uppmärksamhet har gjort att det blivit långa perioder av stillestånd i projektet.
    Har dock gjort lite som jag inte skrivit om här:
    *Försökt kalibrera de 4 spjällen med 4 tryckmätare, gick inte alls. Pga mycket överlapp så blir det massor av övertryckspulser i insuget som får mätarna att flippa ur. Har köpt en flödesmätare nu istället, men inte testat med den.
    *Finjusterat div parametrar i MaxxECU, tex var 0 är mer exakt osv
    *Tvingat ut frugan på en tur där hon fick sitta med datorn och mappa så nu går den helt ok att köra med på låg och mellanlast
    *Lagt in tändmappen från en org KR motor så att den är lite mer rätt än defaultmappen i MAxxECU
    *Kört bilen en del (ca 50km) i olika farter och laster för att göra shakedown på allt och provocera fram fel och läckage (inget förutom det som nämns nedan)
    *Tillverkat en snabel som går mellan luftboxen och hålet i innerskärmen på höger sida. I denna har jag också satt nippel för vevhusvent och dragit slang till denna så jag har nu sluten vevhusvent. Skall bara målas.
    *Bråkat med bromsarna Problemet jag har är att när frambromsarna blir varma så har jag pulserande bromsverkan. Inte krokiga skivor utan som bilen har en långsam ABS. Blir värre ju varmare det blir. Haft av och isär allt flera ggr (allt är ju nytt) och inte hittat fel. Till slut så hittade jag (på mc -sidor) att man kan få detta problem om man elektropläterar skivorna (som jag ju gjort för att de inte skall rosta). Är tydligen någon av metallerna som regagerar och skapar en kudde mellan skivan och belägget. Har sen försökt slipa och svarva skivorna. Det har inte gått, krom är ju brutalt hårt och stålet i svarven bara studsar mot skivan.....
    Ok, gav upp och tänkte jag köper nya. Dessa har ju såklart utgått hos seat (305*28mm). Finns inte som eftermarknads nån stans..... Till slut har jag hittat dem för 700EUR hos en tysk specialist som gör dom efter beställning. Där står jag väl nu, att behöva hosta upp 10k för nya skivor för att byta ut mina nya skivor och är lite sur.......
  7. #887
    Matsola Ark Andersson
    Orsa
    Den var jobbig.. skulle det gå att lämna till en blästrare som blåser på med stora vassa kanonen och sedan svarva?
  8. #888
    Kanske, men det som riskerar att hända är ju att skivan slår sig vid blästringen. Är ju inte helt optimalt att svarva skivor heller en sida åt gången för balansen, helst skall man ju ta en svarv som kör båda sidorna samtidigt. Men det är ju en utdött företag, att hitta nån som lever på att svarva skivor... Vad jag har läst mig till, i olika MC forum, så är det in princip omöjligt att lösa problemet utan att förstöra skivorna i processen. Är ju mitt eget fel, som med okunskap trodde att klossarna bara skulle slipa bort beläggningen på slitytan. Men det visar sig att det inte är så.
  9. #889
    Orsa
    https://bromsotopp.se/bromsrenovering/
    långskott, men dessa hade gott renommé för 20-25 år sen när jag bodde i stan. Kan kanske vara värt att slå en signal?
  10. #890
    Tack för tipset!
  11. #891
    Kul att du nöter på iaf.
  12. #892
    Ja, envishet finns det gott om
  13. #893
    Skivor funna!
    Efter en väldans massa efterforskande och surfande, mailandes och ringandes så hade jag fortfarande inga skivor.
    Men så fick jag nys om att Brembo, som ju gjorde track-pack optionen till Seat också sålde det hela under eget namn som tuning-del. Såg ut som nedan:
    Namn:  kit-brembo-4-pistones-305x28mm.jpg
Visningar: 234
Storlek:  104.5 KB
    Detta har såklart också utgått.... Men den observante ser att skivorna är hålborrade, det var inte Seat skivorna. Alltså måste dessa ha ett annat artnummer än vad seat skivorna hade. Efter många om och men så fick jag tag i rätt person direkt på Brembo att prata med som kunde konfirmera att de hade ett eget artnummer. Om det fanns några att få tag på var mer tveksamt sa han, men skulle återkomma. Ingen återkom
    Men, så efter knappt 2 v fick jag ett mail med en offert och ett IBAN/BIC att betala till direkt till Brembo Betalade och en vecka senare dök detta upp på verandan:
    Namn:  20231003_113500.jpg
Visningar: 207
Storlek:  1.11 MB
    Inte billigt, men halva priset mot alla andra alternativ som jag hittat så jag är nöjd Ser ut att vara gulkromaterade, som numera är förbjudet så det har nog legat på nån dammig hylla länge.
    Har inte monterat dem men rent visuellt ser det ut att vara rätt iaf!
  14. #894
    Mycket väl hanterat av Brembo!
  15. #895
    Snyggt!
    Det kommer bli skitbra.
    Köpte du matchande belägg med?
    Jag valde ett helt annat alternativ.
    Tycker det var billigt överlag.
    Men för sent att tipsa om nu.
  16. #896
    Snyggt!
    Belägg köpta också. Jag vill ogärna byta nu när jag fått setupen godkänd av SFRO och inskriven i handlingarna.
  17. #897
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    (Gulkromatering finns fortfarande, det är sexvärt krom som är förbjudet.)
  18. #898
    Jag kan ju ha missuppfattat detta av de som pysslar med detta på jobbet, men jag har fattat det som att gulkromatering kräver 6-värt krom och är förbjudet. MEN, man kan förzinka på vanligt sätt (blir silver) och sen gulpassivisera (3-värt krom) det och få en gul finish men det är inte samma sak som det man gjorde innan (och blir inte heller samma "matta" finish)
  19. #899
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Så kan det säkert vara. jag kommer bara ihåg att det var ett jäkla race att ersätta alla detaljer med sexvärt krom ett tag men det finns fortfarande "gula" skruvar etc att köpa idag.
    Senast redigerad av vfr den 2023-10-09 klockan 09:32. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  20. #900
    Passar!
    Sonen och jag gjorde ett snabbt ryck i helgen och testade på ena sidan:
    Namn:  20231005_181817.jpg
Visningar: 181
Storlek:  1.15 MB
    Passade utmärkt! Så bromsproblemet borde vara löst! Ska byta andra sidan också och ut och provköra lite och se. Tyvärr så är ju inte vädret riktigt på topp så här års, så vi får se när det kan gå.
  1. 16v Kr motor 8v eller 16v?
    Av Ranta i forum VW-forum
  2. Svar: 0
  4. Svar: 26
