    DucKen
    Golf 4 1.6 -99 ibland svårstartad ibland fastnar på högtvarvtal ibland självdör
    Har en Golf 4 1,6 -99
    Som har 3 saker för sig.
    1.
    Ibland fastnar på högt varvtal mellan 2000-3500. Då får man stänga av å starta bilen igen så är det som inget har hänt.
    2.
    Ibland så får den även för sig att sakta strypa sig själv medans man kör.
    och när man stannat och stängt av tänningen å ska starta igen så kan det vara ett satans strul att få igång bilen.
    3.
    om man inte får igång bilen på första försöket så får man ett helvete att få igång bilen.
    nån som känner igen sig? vad kan det vara?
    bränslepump? bränslepumps relä? eller kanske bränsle trycks regulatorn?
    MVH // Robin
    Känner igen fenomenet från den 00:a jag har ahft
    i det fallet var det motortempgivaren
    symtomen var när motorn var varm och varit i gång minst 5 minuter så går den som den ska
    DucKen
    Okej!
    På min bli spelar motor tempen ingen större roll kan hända kall kan hända varm.
    Får för mig att inte bränsle pumpen för spolar som den ska när man vrider om täningen.
    Kan vara inbillning med iof.
    Dår är nästa steg då den går pissigt:
    när motorn är i gång så lossa på bränslereturen när motorn går
    där det då ska strömma ut bränsle, om inte kan pumpen vara på G
    http://www.ebay.de/itm/Benzinpumpe-K...item4ad4fb4233
  1. Golf 1,4 -99 Startar inte ibland
    Av Monne i forum VW-forum
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2014-06-08, 20:01
  2. Golf 3 startar bara ibland!
    Av jimmyp i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-04-18, 20:58
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2012-05-28, 12:44
  4. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2010-07-24, 19:23
  5. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2009-09-20, 15:05
