2015-01-04, 14:54 #1thorsholmGäst
Hej ny här! ... och jag har bekymmer ( -03 golf IV 1.6 )
Går ut hårt och ber om hjälp redan i min första post här.
Mina farföräldrar har en Golf IV 1,6 aut -03 och den har börjat krångla en massa nu. Kylfläkten fortsätter att gå länge efter att bilen stängts av.
Körde VAG-COM och fick fram det här:
Sunday,04,January,2015,10:55:36:38925
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140822
VIN: WVWZZZ1JZ3W629313 License Plate: UGF434
Mileage: 55630km-34566mi Repair Order:
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ3W629313 Mileage: 55630km/34566miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-AVU.lbl
Part No: 06A 906 033 BL
Component: SIMOS33 1.6l 2VG00AT4578
Coding: 00033
Shop #: WSC 01266
VCID: 6AD1DB0F16E7E44E259-5140
WVWZZZ1JZ3W629313 VWZ7Z0C7609597
6 Faults Found:
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent
16825 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 35-10 - Incorrect Flow - Intermittent
17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363)
P1517 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0116 - 35-00 - Implausible Signal
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
P1292 - 35-00 - Open Circuit
18034 - Powertrain Data Bus
P1626 - 35-10 - Missing Message from TCU - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 01M-927-733.lbl
Part No: 01M 927 733 LK
Component: AG4 Getriebe 01M 4985
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 840D15B79483923E3F5-095E
5 Faults Found:
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00660 - Kickdown Switch or Throttle Position Sensor
00529 - Engine Speed Signal Missing
35-10 - - - Intermittent
00545 - Engine-Transmission Electrical Connection
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 01266 785 00200
VCID: 336F066B51AD658656F-5140
3 Faults Found:
01315 - Transmission Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 826 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
Coding: 05112
Shop #: WSC 00000
VCID: 2757E23BC5751926FA7-5106
2 Faults Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
VCID: F0E54967B03B9E9EEBD-5106
2 Faults Found:
End ---------------------------------------------------------------------
Någon som har ett förslag på var man kan börja?
2015-01-04, 14:58 #2
Hur är batteriet i bilen?
Moderna bilar har väldigt mycket elektronik och kör slut på batterier ganska fort, ibland på bara några år. Den typen av fel där du har en massa olika sorters felkoder, kan vara en sak som blir med dåligt batteri. Det är bara ett hugskott från min sida...Golf GTI Edition 30 Nr.19
Polo TDI90 -12
2015-01-04, 15:39 #3thorsholmGäst
2015-01-04, 19:11 #4
raderat alla felkoder och alla ovantstående kommer upp igen?
Hur är säkringarna uppe på batteriet (under de svarta plastlocket)? helt o fräscht?
2015-01-04, 19:41 #5thorsholmGäst
ny här och har lite frågor ang 16v gti motor
Av Rengel i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2015-01-06, 21:28 -
Jag sitter och funderar på att köpa en Sharan TDI 140 BMT och har några funderingar..
Av Praha Sverige i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2013-04-07, 20:27 -
Hej har en golf 4 med FSI 1,6 som motorlampa lyser på har varit på verkstad och fått
Av golf123 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-05-09, 22:11 -
Ny medlem säger hej!
Av Maskinisten i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-04-07, 14:48 -
Ny här och ny med Golf GTI
Av påsen racing i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-07-03, 14:43
