Resultat 1 till 13 av 13
    Ordförande Peter-Cs avatar
    nov 2010
    Peter Christner
    VCDS på WIN 8.1 dator
    Har installerat VCDS 14.10.0 på en Microsoft ”Surface”. Får inte kontakt med kabeln.
    Installerade samma VCDS ver på en WIN 7 dator – funka utan problem (bara för att dubbelkolla).
    Förmodar att det är ”Surfacen” eller WIN 8.1 som är boven i dramat. Har någon av er kört det framgångsrikt på WIN 8.1?
    Har tändningen på enl praxis...
    Styrelsen vfrs avatar
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Är det 32 eller 64-bitars Win på Win 7 resp. Win 8?
    nov 2010
    Peter Christner
    Tjena Håkan.
    Valde 64 default (valbart på 8:an). Gjorde en installations vända med 32 alternativet med på 8:an.... Inget positivt resultat någon av gångerna.
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Ok. Jag kör den på Win7/64 och har ingen Win8-dator att testa med.
    nov 2010
    Peter Christner
    Jag får väl prova på någon annan win 8 pc...
    Eftersom win 8 pc:n just i detta fallet är så mycket snabbare så vill man ju ha den till VCDS.....
    Styrelsen
    Haugemans avatar
    sep 2009
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Jag kör min på en Windows 8 maskin utan problem. Har dock inte uppgraderat till 8.1
    Klubbshop ansvarig
    nov 2010
    Peter Christner
    OK, funkar således med win 8.0. Tack för det.
    Har just nu installerat på ännu en maskin, en Asus med win 8.1. Funkade inte på denna heller. Man får väl förmoda att Ross Tech kommer med en uppdaterad drivrutin så småningom. Kan ju knappast vara en slump.
    dec 2011
    Fredrik
    Luleå
    Jobbar ju med skräpet så ska tesata på några olika maskiner när jag får någon min över.
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Har med Win 8 på firmans dator, funkar kanon med VCDS och kablen.
    dec 2007
    Patrik L
    Söder om Stockholm
    Kör det på två burkar med 8.1 utan problem. En Lenovo X1 samt en T440S. Bara installerat rakt av och sedan har det funkat. Har även testat innan på en Surface 3 och lira där med.
    Hittar den inte kabeln alls eller hamnar den som "okänd hårdvara" om du kollar i enhetshanteraren?
    nov 2010
    Peter Christner
    Den verkar inte hitta kabeln över huvud taget.
    Får väl göra ett nytt försök med Ross Tech US versionen.
    PS Uppdaterade med den Svenska versionen. Installationsrutinen var inte identisk.... NU FUNGERAR DET PÅ SURFACE:n
    Kanon. Tack för feedbacken .
    nov 2010
    Peter Christner
    Trolig orsak till felet:
    Drivrutinen fr SE sidan "VAG com" är märkt 06/16/2010. Den jag fick fr Ross Tech var från innevarande månad 05/12/2014. Det måste varit boven i dramat.. Gissning....
    Bägge ver är 14.10.0.
    Kabel enheten visades i enhetshanteraren så det var ju ok hela tiden.
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Vad bra att du fått igång det! Det låter ju som att drivrutinen var felet, ja.
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2012-02-21, 09:27
  2. Bygga ny dator ?
    Av Bengan.U i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-02-24, 13:19
  3. Win XP SP3
    Av Fredrix i forum Off Topic
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2008-07-01, 00:32
