Resultat 1 till 16 av 16
    tmk86
    Start/stop error? Vad menas med det? på Passat 2011
    Hallå,
    tänkte kolla om någon har råkat ut för att start/stop inte fungerar.
    Jag fick upp igår meddelande på MDF "start/stop error.
    Och samtidigt lyste motorlampan....har någon råkat ut för detta.
    Har var ute en sväng idag då har motorlampan slutat lysa men start/stop värkar inte funka, får upp meddelandet ändå.
    Jag vet att start/stop inte fungerar om bilen är kall. men då borde man få upp ett A med sträck över.
    Gäller en passat 2011 TDI.
    feb 2010
    Patrik Sundmark
    Åk till en Vw-verkstad och se om du kan få den avläst..
    Har sett dessa problem ett gäng gånger som slutat med byte av Egr..
    polomannen
    Kan vara vad som helst.
    Ibland har det varit broms ljus kontakt ibland nåt annat.
    Men läs av felkoderna först.
    tmk86
    Yes, åkte ner till den lokala VAG verkstaden. Dom hade inte tid idag, dom trodde att det inte var nåt allvarligt så läge bilen gick fint.
    Men motorlampan slutat att lysa och start/stop har börjat fungera igen. Kan misstänker att det är nåt med nån givare på värmen. Märkte att det var +4 igår då funkade inte start/stop. Idag har det varit +6. Så jag misstänker att nåt med givare?!
    Men ska boka tid för avläsning av felkoder.
    Lars Höstner
    Sthlm
    Systemet kommer inte funka korrekt under tiden du har en felkod som är aktiv i systemet (med eller utan lampa) , efter att du gjort några tändningslåset cykler (på och av) så "ner prioriteras" felkoden och systemen funkar som dom ska igen.
    Du kommer ha en felkod lagrad men med tillägget "sporadisk".
    Boka/läs av bilen hos VW eller nån som har VAG-COM.
    Skickat från min dUmfån med Tapastalk
    tmk86
    Okej. Jag hoppas nu bara inte det är något allvarligt fel. Man blir ju lite orolig när motorlampan tänds
    tmk86
    Var ner idag till lokal VW verkstad. Dom läste av felkoder, hittade avgasåterföringsventilen som behövdes bytas, redan 11000mil?!
    Dom hittad inget med Start/stop funktionen.
    Fick offert vad det skulle kosta att byta ventilen 14500:- för byte/arbete.
    Dom kollade med VW om dom hade nåt garanti på detta, Som tur var så kommer jag få betala 50% av arbetes kostnaden ca 5000:-
    Jag kunde inte ta det på försäkringen
    Lars Höstner
    Sthlm
    Du kan visst t det på försäkringen men inte i kombo med Goodwill (dom % som VW tar). Så kolla vad du har i självrisk.
    tmk86
    Har kollat med LFK dom upp till 10t mil gäller! Men för köra med VW goodwill". Tråkigt utgift
    Är det ett fel som påverkar avgasreningen?
    tmk86
    Japp, 4891 "avgasåterföringsventil felfunktion" enligt felavläsningen.
    Lars Höstner
    Sthlm
    Tyvärr hyffsat vanligt. Tar en liten evighet att byta.
    Lars Höstner
    Sthlm
    Avgaslagen är 8000mil och 5 år. Lönar sig att ta en försäkring med mkt mil inavtalet.
    tmk86
    Ussch så mycket problem jag har haft med bilen sen jag köpte den. Men men kanske turen vänder.
    tmk86
    tänkte höra hur länge kan en felkod som har raderas börja visas igen? Tekniker släckte avgasåterföringlampan åt mig tills bilen skall in på servicen.
    Nu vet jag inte hur det är i det här specifika fallet, men villkoren för att sätta felkod är olika för olika felkoder. Vissa felkoder sätts direkt när ett fel upptäcks, medan andra först efter ett visst antal ggr eller en viss tid.
  1. STOP öldruck motor aus i min Passat 3B V6
    Av Electron i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-08-17, 21:42
  2. Caddy 04 TDI Vad menas med denna lampa?
    Av hutte i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-08-26, 17:38
  3. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2010-12-15, 22:06
  4. T31F, vad menas enligt sbp ?
    Av D_Stenlund i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-10-12, 23:26
  5. Svar: 42
    Senaste inlägg: 2007-09-28, 03:26
