2014-10-23, 23:07 #1
- maj 2014
- Ingemar Frank
- Horn
- 61
Läckande grenrör, transporter
Ställde en tidigare fråga på forumet om avgaslukt i kupén, nu visar det sig att grenröret är sprucket alt otät packning, kommer inte åt att se eller känna rejält men läcker gör det.
Nån som vet vad nya grenrör kostar till transporter, har kollat efter begagnat och det verkar vara väldigt dåligt med dem... Vanligt fel?
Går det att laga på nått sätt? Svetsa?
Vad tror ni jobbet skulle gå på? känns rätt bökigt.
Bilen i fråga är en transporter t5 130hk -06
Tack på förhand!
2014-10-25, 15:54 #2
- maj 2012
- Jonny Östberg
- Sandviken
- 48
Jag köpte en lika bil som du hos KVD som vid leverans hade samma fel som din. Vid kontakt med den lokala vag-verkstaden fick jag en offert på 16000 kr på att byta grenrör. Nu tog glädjande nog KVD den reparationen, fast hos en Mekonomen-verkstad.
Vet ej kostnaden, men dom hade bilen i 2 dagar och behövde tydligen demontera turbon.
All heder åt KVD!
2014-10-26, 08:51 #3
- maj 2014
- Ingemar Frank
- Horn
- 61
Jaha ok! Låter inte som min plånbok blir glad av detta.
Är det skadligt att åka med ett sprucket grenrör mer än att det kommer in avgaser i kupén?
Är det några effektförluster vis sprucket grenrör? Tycker ändå att bilen är relativt pigg och fräsch.
2014-10-26, 09:54 #4
- apr 2010
- jon backman
- ludvika
- 212
Grenrör går att svetsa med gjurtjärns pinne om man gör rätt borra hål i början och i slutet av sprickan och slipa ur en liten V-fog och Värm grenröret innan du svetsar och svetsa ca 2-3cm i taget
Eller så kollar du på eBay.de om det finns grenrör (om du kan skruva själv )
Ett tips .....Du kan börja med att skruva i sär det och kolla efter fel ......
2014-10-26, 16:24 #5
- maj 2014
- Ingemar Frank
- Horn
- 61
Jovisst kan jag det,
Men känns ju som om det kan vara bra att ha en grenrör i reserv ifall det inte är packningen.
Är detta ett vanligt fel på transporter?
2014-10-27, 06:21 #6
Hyffsat vanligt men inte om du slår ut det grenrör kontra sålda bilar.
Är lite pyssel att byta , pinnbultarna brukar gå av . dvs man får borra och sätta insatsgänga.
Är du säker på att det är en spricka? Kan vara att packningen har gett sig vid 1ans cylinder (Dvs höger sida av bil).
2014-10-27, 19:04 #7
- maj 2014
- Ingemar Frank
- Horn
- 61
Javisst kan det vara packningen, är bara jag som tar värsta tänkbara..
Men läckaget jag känner är på vänster sida på grenröret (i bilens färdriktning) så höger sett framifrån.
Är väl samma jobb som om grenröret skulle va sprucket men en packning är väl förhoppningsvis billigast
AKUT! Läckande bränslepump
Av Kungen i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-08-21, 22:23 -
läckande sidodörrlister jetta
Av gilbert i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-09-11, 20:47 -
Felsöka läckande turbo?
Av mtm i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2011-09-02, 13:03 -
Läckande dieselpump =(.
Av Manny i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-09-13, 11:28 -
Grenrör golf IV gti vs Audi S3 grenrör
Av Marre i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-10-15, 15:58
