2014-08-13, 13:27 #1nortricGäst
Bakluckelås- och vindrutetorkar-problem
För nån dag sen så la baklucke låset av helt och hållet. Det går alltså inte att stänga bakluckan så att den klickar i.
Jag har plockat lös hela låskistan och så fort jag drog ut kabeln och tagit ut den så låser den ihop när man trycker in låsmekanismen som ska hålla ner luckan. Går att få upp den utan problem då också.
Bakrutetorkare la av bara en dag efter att låset gav med sig. Reagerar inte på något alls.
Detta får mig att tro att det är ett elfel men jag hittar inget bland säkringarna så jag behöver tips på vad det kan vara för problem?
Tackar på förhand.
Att tillägga är att det är en golf v -04
Har märkt ett fel till nu.
När jag drar ut kabeln till låskistan till bakluckan så börjar bakrutetorkaren att funka. Låskistan låser även in sig i rätt läge när den är utan kabeln. Men så fort jag kopplar in kabeln så slutar låset att funka och vindrutetorkaren. Någon som kan ha en aning om vad det kan vara?Senast redigerad av nortric den 2014-08-16 klockan 19:39.
2014-08-24, 11:59 #2nortricGäst
2014-08-24, 13:11 #3PassatGT16vGäst
Kolla kabelgenomföringen mellan kaross och baklucka.
Brukar gå av kablar där.
2014-08-24, 18:54 #4jesseboy73Gäst
Precis vad jag tänkte. På min gamla BMW e39 hade jag 13 (!) kabelbrott där de löper i gångjärnen.
Vindrutetorkar Golf MK4 slutat fungerar.
Av lakken i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-07-04, 11:46 -
vindrutetorkar problem polo -07
Av chilllli i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2011-05-23, 20:50 -
Problem med blinkers och bromsljus och alla andra dj**la lampor!
Av Glader60 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-08-03, 20:45 -
Bakluckelås till Caravelle?
Av Hoztic i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-03-18, 15:51
