2014-07-30, 21:02 #1ZzoinkGäst
Golf 1,8 gti tappar laddtryck?
Tjena, ny på vw! Har bara haft gamla volvos förut.. Jag tycker min gti verkar skum, men kanske är så när laddet är elektriskt? Felet då? Joo det får ni här.
Bilen är chippad med bsr steg 1 enligt förra ägaren, när jag gasar så visar laddtrycksmätaren 0,9 bar som mest men när den kommit upp i 0,9 börjar den dala! Håller jag bara i på den växeln så sjunker laddet stadigt... Bör jag felsöka eller är den fullt normal?
Mvh
2014-07-30, 22:14 #2
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Låter som orginal? Går upp till 0.7 och sen lägger sig på ca 0.5 stabilt men kolla som du inte har någon läcka i någon tryckrör eller slang?
2014-07-31, 20:29 #3
- okt 2012
- Ludwig C
- Oskarshamn
- 95
Tjena, har oxå en gti 1.8t, skulle säga att det är helt normalt, min laddade 0.5 hela tiden när den var orginal sen med steg 1 0.9 bar sen sjönk till 0.7bar på varv, bytte sedan magnetventil till en n75j från en Audi s2 då ladda den 1.1-1 bar och sjönk till 0.8 och orkade hålla laddet något längre. Orginal turbon k03 bottnar rätt fort är därför den tappar tryck, vill man ha stabilt ladd måste man byta till k04 skulle jag säga, kör med k04-001 på min den laddar 1.3 bar hela vägen.
Mvh Ludde
2014-07-31, 20:31 #4ZzoinkGäst
2014-08-01, 00:51 #5
- okt 2012
- Ludwig C
- Oskarshamn
- 95
Jag kör med en k04-001 kopia köpte på eBay från Tyskland me 1 års garanti för 3k, sen 4 bars bränsleklocka sen resten orginal , sen en k04 mapp av Fekzen.se sen slangen mellan luftburk och turbo måste bytas till en slilicon typ forge för att passa turbon, kopplingen kan jag inte svara på riktigt min bil har gått 30k mil men koppling byttes vid 27k mil, den slirar inte ännu men har bara kört drygt 150 mil med k04an sen 3k mil med steg 1, programmet ska ge mellan 220-240hk ungefär.
Logga laddtryck på Golf Mk6 GTI/GTI ED35
Av Kingen i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2011-10-22, 22:30 -
Golf IV GTI tappar orken ibland
Av mk4 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-04-12, 16:48 -
Golf V GTI tappar kraft
Av DPC i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2009-01-19, 17:28 -
Laddtryck Golf V GTi?
Av Balders i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-06-30, 12:16 -
Tappar laddtryck
Av BALAN i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-06-04, 02:16
