Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Airbag problem.
2007-08-27, 16:46 #1
- jun 2007
- Daniel Eidborn
- Norrköping
- 31
Airbag problem.
Jag har bytt tändningslås och i samband med det plockade jag bort airbag och ratt. Efteråt lyser varnings lampan för airbagen. Jag har kontrollerat sladden genom ratten och kopplingarna till den, det verkar vara okej. Lampan slocknar en halvsekund en liten stund efter start. Då den normalt sett ska slockna helt. Det är en Passat -96. Någon som vet vad det kan vara för fel?
2007-08-27, 17:06 #2
- Teddy Persson
- Ängelholm
- 2 696
Du måste nolla felminnet, annars ligger felet kvar fast att ratten är tillbaka.
2007-08-27, 20:45 #3
- jun 2007
- Daniel Eidborn
- Norrköping
- 31
Kan man göra det själv?
2007-08-27, 23:22 #4
- Teddy Persson
- Ängelholm
- 2 696
Har man en VAG-COM eller felkodsavläsare så hade man kunnat nollställa själv.
Jag har en mätare, dock inte till ditt uttag då ja inte tror du har odb2
Jag har hört att man ska kunna låta bilen stå utan ström ett par timmar
så ska minnet nollas men detta låter ja vara osagt för ja har inte bekräftat det själv om det fungerar.
2007-08-28, 08:41 #5
- jun 2007
- Daniel Eidborn
- Norrköping
- 31
Den har varit strömlös ganska långa perioder när jag har haft airbagen bort kopplad. Men jag kan ju testa över natten. Det kostar ju inget. Men jag ger inte 1000kr för att verkstaden ska koppla in en dosa till bilen.
2007-08-28, 09:05 #6
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Här i Thn släckte dom den lampan åt mig utan kostnad...
2007-08-28, 09:36 #7
- Teddy Persson
- Ängelholm
- 2 696
Om du har någon Airbag loss från bilen, dvs att kretsen inte är helt sluten längre och du kopplar åp batteriet och vrider om tändningen så kommer lampan att börja lysa och indikera fel.
När ja tar loss mina stolar m.m med airbag i så kopplar ja aldrig i batteriet förrän jag har satt tillbaka allt som har med airbagskopplingarna att göra.
Dvs så fort kretsen är hel igen, då kopplar ja på batteriet.
På det viset undviker ja felkoder, dock har ja program och apparat för att nollställa mina felkoder.
2007-08-28, 17:24 #8
- jun 2007
- Daniel Eidborn
- Norrköping
- 31
Det var ju synd att jag inte visste det i förväg. Funkar airbagen även när den indikerar fel?
2007-08-28, 17:31 #9
- Teddy Persson
- Ängelholm
- 2 696
Nej tyvärr så fungerar inget i systemet så länge du har en felkod.
Så prova att låta stömmen vara av för o se OM det fungerar, annars är det vag som gäller.
2007-08-28, 17:35 #10NattugglaGäst
Hade tjall med lambdan efter byte av catback (fråga mig inte varför). Stod att bilfan drog mellan 3-4 liter milen. Vi koppla bort pluspolen i cirka en timme och satte sen dit igen och vips var bilen nollad.
En IV -03 var det för övrigt..
2007-08-28, 17:45 #11
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Lossar du airbagen - vrider på nyckeln - monterar airbagen igen = Du får sporadisk felkod & systemet fungerar fullt ut ändå.
Felkoden indikerar på ett för lågt motståndsvärde som är sporadiskt. (Om vi nu tar detta fall & allt var ok före med påsen).
Airbag lampan fortsätter dok att lysa konstant tills du läst av/raderat den sporadiska felkoden.
Systemet är konstruerat så för att man inte ska chansa.
Sporadiska fel kan finnas i systemen fast ingen varnings lampa indikerar , och dom finns där tills man raderat dom.
Ex dra säkringen till ABS = ABS lampan lyser.
Sätt i säkringen igen = Lampan slocknar. (ibland får man vrida på/av tändningen).
Läser du av ABS styrdonet så står det något i form med.
ABS styrdon Avbrott 30+
Sporadiskt fel.
Fast ABS lampan är släckt.
Airbag däremot är ett system som lampan indikerar på konstant fast du har ett sporadisk fel i felminnet ända till du läser av och raderar det.
Sporadiskt fel = Ett fel som uppkommit men ej kvarstått.Senast redigerad av Henrik.M den 2007-08-28 klockan 17:49.
2007-08-30, 18:01 #12
- jun 2007
- Daniel Eidborn
- Norrköping
- 31
Jag kan meddela att det inte hjälper att koppla ur batteriet över natten.
2007-08-30, 20:04 #13
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
2007-08-31, 12:13 #14
- jun 2007
- Daniel Eidborn
- Norrköping
- 31
Jag läste ditt inlägg. Två andra tippsade om att det kunde funka. Det kostade ju inget att testa. Det bekräftade ju att du har rätt. Så varför din sura kommentar?
2007-08-31, 13:49 #15Joakim NGäst
Jag har en Airbaglampa som lyser när man vrider om nyckeln, slocknar någon sec för att sedan lysa konstant. Är det bara att åka till Din Bil? Eller är det någon som har instrumentet för det i Gbg området? (Har kört hem bilen utan högerstolen inkopplad...)
Bilen är en Lupo GTI -02
2007-08-31, 14:50 #16ciscoGäst
Det finns en gammal tumregel i stil med att ett mail inte ska innehålla mer än sju meningar för då läser många inte hela eller läser slarvigt.
Gäller förmodligen även diskussionsforum också.
Kan kännas otacksamt en gammal ordbajsare som t.ex. jag själv.
Och så ska det vara luft i dispositionen men där tycker jag Henrik M har lyckats på ett föredömligt sätt.
2007-08-31, 16:19 #17
- jun 2007
- Daniel Eidborn
- Norrköping
- 31
Henriks inlägg är det inget fel på. Det är utmärkt. Det jag inte gillar är att han förutsätter att jag inte läser tråden. Jag tyckte att det var värt ett försök att koppla ur batteriet.
2007-08-31, 17:57 #18NattugglaGäst
Kollade varken innan eller efter. Nu står det i vart fall att den drar 0.8-1.5 l/m beroende på hur man kör. Innan stod den konstant på 3-4 l/m. Så borde vara fixat? Förstår hur du menar och du har säkert rätt. Men om felet kvarstår, borde då inte varningslampan tändas igen osv? Har för mig att du jobbar som mek så du borde veta, själv är man bra jäkla novis :-) Ska snart in på service (9000 mil) och då blir det att checka av allt. Surt att åka in nu ett tag innan bara för att läsa felkoder :-)
2007-08-31, 18:18 #19
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Airbag system är lite känsligare + att det innehåller sprängmedel = Lampor lyser för minsta lilla bara för att OM nåt faktiskt skulle vara paj så kan den smälla i en situation som kan bli jobbig...ABS är inte lika illa om den har ett sporadiskt fel...Hajar ni?
