Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: golf mk2 rycker!!
2007-08-27, 14:35 #1
- Jimmie Trywall
- 4358
- Tenhult
- 982
golf mk2 rycker!!
Jag har en memphis, rycker som
fasen, samt att den är helt orkeslös
när man ska köra iväg från stillastående,
man får ge gärnet med gasen,
motorlampan blinkar.
men när man väl kör så går det bra, men vid lite lägre
varvtal runt 2000 så rycker den och motorlampan lyser,
den rycker som om man sitter och leker med gasen,
typ släpper snappt och trycker fullt och sen släpper igen...
nån som har varit med om likn.??Gubb-Golf, plötsligt känns allt annat puckat
2007-08-27, 14:41 #2onkGäst
"den rycker som om man sitter och leker med gasen,
typ släpper snappt och trycker fullt och sen släpper igen..."
Jo det brukar bli rätt ryckigt om kör så
2007-08-27, 15:45 #3
2007-08-27, 20:43 #4pekka kiiskiläGäst
Troligtvis trasig förgasarfots packning den är billig på trimtema känn på förgasaren först om den sitter löst och när motorn är igång för ändras tomgången mm så är packningen trasig.
2007-08-27, 21:22 #5
- Jimmie Trywall
- 4358
- Tenhult
- 982
ajjemen, den är som den ska, men i de flesta (säger absolut inte alla)
så går de iaf, iom att den sugs ner iaf.. men håller med, den kan gå
dåligt, speciellt om man svänger lite för hårt =)
men jag bytte lite saker vi hade liggandes på
jobbet...
1: hela spjällhuset, med gasspjällspotentiometer och allt...
2: satt en jävl* feltema tändspole, skickade den hårt i skogen...satt
dit en original..hade även lossat av batteriet, under tiden
för då nollar jag styrdonet under tiden, så nu går den hundra igen...Gubb-Golf, plötsligt känns allt annat puckat
2007-08-27, 21:46 #6pekka kiiskiläGäst
Ja får säga att du har tur med jobbet för alla har inte delar på hyllan.
2007-08-28, 16:59 #7
2007-08-31, 17:15 #8
- aug 2007
- Anton Berggren
- Umeå
- 10
Min golf rycker också... en gti 16v.
de hörs även på nåt vis på avgasljudet att de ibland kan "puttra till" så säga.
bilen är inte orkeslös utan är bra drag som vanligt men den rycker på ganska låga varv. Man känner inte av det lika mycket då man kör över t.ex 90
