Resultat 1 till 2 av 2
2014-06-10, 08:27 #1bmkGäst
Effekt tap øver 3000 rpm, AWT 1.8T
Hej alla, forsøkte søka på detta, men svårt att hitta något.
hade hoppas att det finns flera motor kunniga personer har inne då detta ser ut att vara ett ved varande problem på bilen(?), først och framst så fins inga fel koder så felet i sig sjalv e lite "Flytande".
grejen e att nar bilen blev bromsad før två år sedan och i år på bug run så ger den inte "alt", vid ca 3000 rpm så børjar effekt kurvan bli hackig og dala, bilen har BSR chip och gab 240 nm/158 hk, dvs litt lite. innan chipet (om jag mins ratt) så var siffrorna 180 nm/130 hk. så lite mer er det ju.....
.....det var endel olika tips från løs knack sensor til lite bensin, eller e det LMM som e problemet, LMM var byt før två år sedan då dom sade att det var nog den det var fel på, kan det va så enkelt att den som get sig igen?
behøver lite tips och ideer.
2014-06-15, 14:52 #2
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Om du misstänker lmm koppla ut sladden till den och prova kör funkar den som den ska så är det lmm som är paj men tänk på att drar du ur sladden så får du en felkod
konstigt tempproblem passat 1.8t AWT
Av TimR i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2013-12-09, 10:56 -
Hur byta kedja mellan kamaxlarna på en 1.8T AWT motor
Av maccke i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-02-20, 21:36 -
Vad behövs bytas vid koks i AWT-motor (1.8T)
Av g-man i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2013-01-24, 23:46 -
Grundinställa kamaxel justeringen på en VW Passat 1.8T AWT motor
Av maccke i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2012-07-19, 14:51 -
VW Golf Iv v5. Vibration i bilen på tomgång och vid 3000 rpm.
Av THEBADGUY88 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-12-26, 17:01
