Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: ODB uttag
2014-04-05, 12:58 #1
- jul 2007
- Ola Sandqvist
- Bollnäs
- 98
ODB uttag
Har sökt hjälp här vid ett antal tillfällen och alltid fått bra svar och mycket hjälp från kunniga personer.
Nu skulle jag behöva hjälp med vart ODB uttagen sitter på en sharan 2,0-98 samt en golf3 1,8 -95 samt en polo1,6 -98?
Har ett instrument för ODB2 det ska väl passa till alla bilarna?
Det är vad jag fått fram i alla fall, så jag hoppas det stämmer.
Felen jag har är:
Sharan rycker väldigt när den är kall och när man kör på låg fart /hög växel. Den blir lite bättre när den är varm men inte bra.
Golfen: Air bag lampan lyser hela tiden.
Polon: Går för det mesta på tre cylindrar. Har inte lagt ner så mycket tid på den ännu men någon som har en ide om vad det kan vara?
Hoppas att ni kan hjälpa mig med detta.
Mulle Meck
2014-04-05, 13:43 #2PassatGT16vGäst
Under askkoppen i sharanen
2014-04-05, 13:47 #3
- jul 2007
- Ola Sandqvist
- Bollnäs
- 98
Det var snabbt. Mycket tack, ska kolla där.
2014-04-05, 15:46 #4
Finns inget som säger att vilket verktyg som helst skall passa på så gamla bilar. Har du tur så använder verktyget rätt protokoll då det i tidiga dagar snurrar runt lite olika. Har du köpt från en seriös tillverkare så ska dom kunna peka ut vad som passar. Annars får du väl helt enket plugga in och se om du får kontakt .. Det kan ju inte mer än gå åt skogen.
2014-04-05, 17:04 #5
- jul 2007
- Ola Sandqvist
- Bollnäs
- 98
På sharan var det inga problem. där funkade det som det skulle.
Och i pappren står det att den ska funka från ca-90års modeller.
2014-04-05, 17:06 #6
- Lasse H
- 147
Såna där enkla universalläsare klarar oftast bara att kommunicera med motorstyrenheten. Ska du felsöka ABS på golfen lär du ha en VW-specifik läsare, typ VCDS (gamla VAG-COM).
2014-04-05, 19:16 #7
- jul 2007
- Ola Sandqvist
- Bollnäs
- 98
2014-04-05, 19:23 #8
- jul 2007
- Ola Sandqvist
- Bollnäs
- 98
Har hittat ett gammalt inlägg så nu har jag hittat uttaget i Golfen.
Är det någon som vet var det sitter i Polo-98?
2014-04-05, 19:39 #9Jerry32Gäst
Är det en Polo Classic så sitter det till höger under ratten mot mittkonsolen.
Annars så sitter det i säkringsfacket.
2014-04-06, 09:18 #10
- jul 2007
- Ola Sandqvist
- Bollnäs
- 98
Ok. Ska kolla där på Polon, vet ej om det är en Classic.
Det är min dotters bil.
Tack alla som hjälp till och svarat.
Ola
Uttag i caddy
Av davve i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 4Senaste inlägg: 2012-08-20, 22:28 -
Obd uttag golf 3 95
Av qwest i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-04-29, 13:42 -
Slutsteg-uttag
Av Paul i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-09-29, 09:21 -
OBD uttag i Vento?
Av JRJ i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-10-15, 07:51 -
OBD2-uttag golf mk5
Av dalle82 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-05-16, 07:10
