Ämne: broms kontrollampa
2014-03-02, 09:57 #1TorGäst
broms kontrollampa
Vw passat 2010
Har bytt bromsbelägg efter att kontrollampa har börjat att varna men nu fortsätter lampan
Hur göra?
Tackar alla som kan komma med tips
2014-03-02, 10:36 #2
Hej och välkommen hit
Vilken varningslampa får du, är du säker på att den varnar för slitna belägg?
Har du använt Vag-Com/VCDS? Det ska väll användas på dessa för att återställa oken om inte jag förstått fel.Volkswagen Club Sweden
2014-03-02, 11:02 #3TorGäst
bromsbelägg
Hej du! Det är en gul ring med symbol för bromsbelägg som tänds och släcks intervaller om jag söker i instruktionsboken så är det slitna belägg som den varnar för, beläggen var slitna när jag bytte och det var bara kabel på den vänstra sidan men inga kablar på oken, kan det vara så att man måste nolla någon data i bilen?
broms renovering
Av Jofo i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2008-01-13, 12:25 -
Säkringsnummer broms jetta 1
Av spj i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2007-12-20, 15:59 -
broms uppgradering
Av rimad i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-07-17, 21:06 -
konstig broms fel..
Av ZappA i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-06-12, 10:47 -
broms golf 3
Av nokia9902 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-05-20, 06:40
