Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Få bort mögel i bilen.
2014-02-08, 19:19 #1GTITURBOGäst
Min golf har stått nån månad nu o såg att de börjat komma lite mögel på sätena o bälten.
Vad ska man använda för att få bort de?
Satte in en torrboll men då hade den redan stått ett tag.
2014-02-08, 19:27 #2
Helt vanlig klädseltvätt borde göra susen. Mögel är i som flesta sammanhang tecken på fukt i kombination med dålig ventilation.
Har du möjlighet så ha en eller flera rutor lite på glänt o i med en torrboll så är nog problemet löst.Golf mk3 vr6. Golf mk4 1,6sr
2014-02-08, 21:31 #3
- Teddy Persson
- Ängelholm
- 2 696
Du måste dock ändå tvätta bort möglet, åk till en färgaffär och fråga om de har en våtdammsugare att låna ut.
Då tvättar du sätena och sedan dammsuger dem så torrt det går, därefter en torrboll eller 2, alternativt en avfuktare i 2 dygn.
Har haft mögel i min gamla bil ett par gånger.
2014-02-08, 22:16 #4
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
Jag skulle nog hellre vilja spontat säga "båtaffär" istället färgaffär.
Kapell å dynor utsätts ju för väta/fukt. Skulle noga börja googla mej fram i den änden.
2014-02-10, 14:47 #5
- Lasse H
- Sthlm
- 147
Mögel gillar inte syror. Om det är mindre ytor som är angripna går det därför bra att få bort det med citronsyrepulver utblandat i lite vatten, eller vanlig 24% ättika. Båda dessa saker hittar du i närmaste mataffär. Dränk in en mikrofiberduk med ättika/citronsyrelösning och gnugga försiktigt med trasan tills möglet försvunnit. Eftertorka med ren, fuktig trasa. Torka väl med kupévärmare el. dylikt.
Som vanligt gäller att först testa behandlingen på osynligt ställe och vänta ett tag för att kontrollera att tyget inte bleks av den svaga syran! Ev. mögellukt kan avlägsnas genom att man ställer en skål ättika i bilen ett par dygn.
Möglet orsakas som sagt av fukt i kupén och den beror oftast på att det är en massa vatten i golvklädseln. För att undvika ny mögeltillväxt måste man därför bryta upp klädseln på alla sittplatser och torka ur ordentligt undertill med värmefläkt. Att bara köra kupévärmare i några dygn har ingen effekt alls eftersom vattnet blir kvar långt ner i golvklädseln.Senast redigerad av HRC den 2014-02-10 klockan 14:58.
2014-02-11, 19:38 #6GTITURBOGäst
Tack för alla förslag! Har inget garage så jag kan inte ha några fönster nervevade just nu men tänkte riva ur all inredning till våren för att ljudisolera inför kommande ljudbygge, inget seriöst bara de att det blir lättare att dra alla kablar o sånt ordentligt. Så då blir det ordentlig rengöring av allt som blivit mögligt.
2014-02-14, 04:26 #7KungenGäst
Diskmedel + vatten fungerar hur bra som helst, enligt min egen erfarenhet i alla fall. Hade själv mögel under ett års tid, både i baksäte och på bilbälten. Efter en endaste behandling så finns inte minsta antydan på att möglet ska återkomma, och det var säkert två år sedan jag hade problemen. Bara att gnugga in rikligt med diskmedel/vattenlösning med en trasa och låt kupévärmaren stå på ett par dagar efteråt. Billigare (och bättre?) lösning finns inte.
2022-07-29, 12:35 #8
- jul 2022
- Freja Silberg
- Solna
- 1
Jag hade ett sånt problem i min husvägn. Det räckte med att bara tvätta bort mögeln med ättika. Men jag kollade också professionell mögelsanering, t ex fuktpatrullen utför sådana tjänster för billar.
2022-07-29, 14:59 #9
- 1 923
Välkommen till forumet. Lite lustigt att ditt första inlägg är i en 8 år gammal tråd
Ändra: Aha, du är delägare i Fuktpatrullen.Senast redigerad av candyweiss den 2022-07-29 klockan 15:13.
Få bort färg från Plast...?
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-11-10, 13:32 -
Få bort hålrumsvaxs?
Av P-plats.se i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2009-02-25, 23:16 -
Golf V - Få bort dörrclips?
Av Premis i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-10-16, 22:26 -
få bort dålig luikt inne i i bilen?
Av znabb i forum Off TopicSvar: 14Senaste inlägg: 2008-10-05, 17:55 -
Få bort strålkastare Golf V?
Av SundH i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-07-26, 22:15
