2014-01-08, 08:54 #1BarredbeefGäst
Golf 3 diesel startar ej när den är kall
Tjena!
Har nyligen införskaffat mig en Golf 3 -94 DIESEL
Bilen är ingen skönhet men den går klockrent i motor, när man väl får igång den.
Det är när den är kall som den vägrar att starta, man får putta igång den eller använda sig av startgas.
Har kollar runt lite på forum och man pratar oftast om tempgivare, glödsystemet osv.
Är detta ett klassisk problem på dessa dieselmotorer att tempen visar fel eller är det flera saker som man bör se över?
Tack på förhand!Senast redigerad av Barredbeef den 2014-01-08 klockan 09:00.
2014-01-08, 16:09 #2BarredbeefGäst
Kollade idag lite extra på problemet, det är manuellglödning vars kabel går till glödningsstiften, vi provade att dela på den kabeln och lägga den del som går ifrån glödningen på batteriets plus pol, ingenting hände, inte ens nått knaster när vi la på den på plus polen.
Är det säkringen i dieselglödningen som strular eller är det dålig jord?
2014-01-08, 16:12 #3
Jag kan tyvärr dieslar ganska dåligt, men hej och välkommen hit iallafall!
Volkswagen Club Sweden
2014-01-08, 16:23 #4BarredbeefGäst
Synd!
Det måste vara dålig jord vid just glödstiftet då dom inte får någon ström alls, förra ägaren har kopplat hejvilt, så ska se över reläts säkringen samt dra ny kabel !
2014-01-08, 16:37 #5
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Eller så är stiften döda helt enkelt.
VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
2014-01-08, 16:40 #6BarredbeefGäst
2014-01-08, 16:53 #7
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Nej, är dom kass går ingen ström igenom dom.
www.manny.se
2014-01-08, 17:02 #8BarredbeefGäst
Okej, tack för det snabba svaret! Ska prova det och höra av mig om det funkar!
En sak till, det satt tydligen ett "short shift" system som gör att backen funkar väldigt dåligt, den går att få i och backa en väldigt liten bit tills växeln börjar "slira" Har inte sett att dom gjort något med "växelpetaren" i motorutrymmet. Vet du något om hur man kan fixa det? ÄR det bara att ta på shortshift systemet?
Golf gti 16v startar ej när den är varm!
Av bj_davidsson i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-06-08, 00:21 -
Golf 3 rycker när den är kall
Av Makke i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-08-26, 20:09 -
Går dåligt när den är kall Golf 4 gti -02
Av zolen i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-04-24, 14:50 -
Golf GTI mk1 - startar ej när den är varm
Av pedalen i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2009-06-24, 14:46 -
Corrado G60 -91 startar ej ibland när den är varm
Av g-man i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2008-05-12, 20:24
