Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: AUX-in Golf -11
2014-01-03, 16:28 #1DecostopGäst
AUX-in Golf -11
Precis köpt min 2:a Golf, en R från 2011. Men det verkar inte som om den alltid hajjar att det är något inkopplat i aux-ingången mellan stolarna. Ibland kan man välja MMI på radion och ibland inte. Ibland kommer också en text på displayen "Systemet startar"... Har nav, dvd, backkamera och allt med extra lök... Någon som vet vad det kan bero på och hur man åtgärdar? :-) Saknar också sladden för att koppla in iphone i urtaget mellan stolarna. Köper man endast dessa på VAG?
2014-01-03, 18:47 #2OEM-eftermonteringGäst
AUX-in Golf -11
Det är tyvärr lite buggiga MDI:n du kan be verkstan göra en uppgradering då man släppt flera mjukvaror på den - de brukar hjälpa.
Annars får man helt enkelt ta ur och in igen så drar systemet igång. Det är svårt att göra en sån lösning helt buggfri eftersom de finns så många appar, mjukvaror på telefonerna/musik källan som spelar roll.
Om det är riktigt jävligt så dra ut en separat AUX kontakt från radion så slipper du greja med mdi:n.
Har du förresten AUX aktiverad i RNS? Under media i setup.
AUX in på en Golf R
Av kotten i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2011-11-27, 20:18 -
Aux in adapter
Av MrNB i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-07-19, 22:02 -
Aux rcd300
Av trizivir i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-06-10, 16:34 -
Koppla in aux golf V
Av Patrik_N i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-04-15, 17:49 -
Glimingeträffen #11, 5/9 kl.11.00
Av P-plats.se i forum TräffarSvar: 75Senaste inlägg: 2009-10-19, 22:43
