Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 57
    martin_andersson
    Golf MK4 GTI Projekt
    Dax för att lägga upp mitt projekt med min pärla vad som hänt med den lite kort sen jag köpte den , och motor bygget nu i vinter
    martin_andersson
    Köpte Golfen 2009 då hade den rullat 8000 mil och är 3e ägaren på den , Har idag rullat 14000 mil
    martin_andersson
    18 tums audi rs4 fälgar blev det till våren . Och en ner lackning av fram och bak stöt
    martin_andersson
    sen var det dax för en sänkning med H&R sänknings fjädrar 40/40 och en H&R krängningshämmare
    martin_andersson
    2010 köpte jag coils och nya fälgar införskaffades vart ace targa 19 tum med yokohama parada R, var även nya fram lampor och lackade grillen blanksvart , och R32 sidokjolar köptes
    martin_andersson
    Bänkning på bugrun 196hk / 300 nm
    martin_andersson
    Vart att testa lite bankörning på mantorp grymt kul
    martin_andersson
    2011 hände det mycket på vinter. Vart nya fälgar BBS Lemans , en rejäl sänkning av bilen, urkapning av rambalken för att få plats med höger drivaxel , R-line mattor köptes , R-line pedaler . nya dörrhantag inne i bilen, passat W8 innerbelysning i taket med röda dioder som lyser ner mot mitten , uppfräschning i motorutrymmet, original R-line bakstöt , GTI golf 4 jahre fram läpp , nytt avgas milltek jahre helsystem med 3 tums dawnpipe och racekat, nya bromsar skivor från ebc , bärarmar blästrades och lackades med hammarlack , powerflexbusningar till hela bilen monterades , nya baklampor vart det med
    ThomasTs avatar
    Thomas Thuresson
    Nacka
    Fin bil! Får mig att tänka tillbaka på min gamla GTI.
    Om du har sänkt så pass så att du får kapa ur rambalken, tar inte hämmaren i då?
    Dessutom borde du definitivt byta spindlar till R32/TT varianten. Org fungerar inget vidare med så pass mkt sänkning.
    martin_andersson
    förra vintern vart det lite små uppdateringar bland annat 25 jahre lampor och 312 mm broms skivor och ok hållare , och HEL stålomspunna bromslangar
    martin_andersson
    slipade bort alla porer i insuget och våtslipade det och sist högglanspolerade , vart även ny lack på centrumen på fälgarna
    martin_andersson
    Tackar ThomasT nepp har H&R s k- hämare + att jag kapat stagen så k- hämarn går över drivaxel mer så funkar fint
    jo dom spindlarna är bra mycket bättre , får mer camber justering med
    Fin bil.
    Få som får till Mk 4:an.
    Men denna var riktigt fin.
    martin_andersson
    Tackar gött o höra
    martin_andersson
    Nu i vinter blir det motor byte i golfen , jag och Boris Vujicic,VWR18 var och hämtade ett avstannat projekt där växellådan hade rasat och han hade tröttnat , så jag köpte motorn
    martin_andersson
    Motor har gått ca 100 mil så allt är nytt
    spec /1.8T ( AGU )New rebuilt engine with Audi S2 rods, upgraded bearings, Garrett GT28Rs turbo, Rothe "copy" exhaust manifold, Lucas 846cc injectors, E-85, Bosch 040 fuelpump, Turbo Center Stockholm software with built in luanch- control. Sachs SRE clutch kit with crom molly flywheel. Quiafe LSD
    martin_andersson
    Namn:  IMG_1003.jpg
Visningar: 1702
Storlek:  1 001.4 KB Började med att slipa bort all gammal färg från blocket
    martin_andersson
    Då var botten lackad med svart motor lack
    martin_andersson
    quaife diffen går nog åt för att få nått fäste lämna växellådan till david på dli-teknik för montering av diff och kolla över lådan Namn:  IMG_0981.jpg
Visningar: 1504
Storlek:  707.1 KB
    DLI-TEKNIKS motorfästenNamn:  IMG_1054.jpg
Visningar: 1583
Storlek:  954.9 KB
    martin_andersson
    Passa på att polera upp generator och ac-kompressor när allt är borta ,Namn:  IMG_1085.jpg
Visningar: 1569
Storlek:  988.3 KB
    Bliv en polering av turbon med Namn:  IMG_1083.jpg
Visningar: 1460
Storlek:  996.3 KB
  1. Vw Golf GTI 99 långtids projekt.
    Av driver_85 i forum Projektforum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2014-02-10, 17:27
  2. Golf GTI 16v -88 Turbo projekt
    Av houk i forum Projektforum
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2011-06-11, 00:45
  3. Projekt VW Golf MK2 Gti 8V
    Av Fredrik.W i forum Projektforum
    Senaste inlägg: 2009-09-15, 18:22
  4. Golf GTI-98 5dr projekt
    Av GTIgirl i forum Projektforum
    Senaste inlägg: 2009-03-23, 20:18
  5. VW Golf V GTI -06 Projekt 2007
    Av JWO i forum Projektforum
    Svar: 253
    Senaste inlägg: 2008-03-18, 19:49
