Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Blinkade röd lampa mk2
2013-11-15, 11:28 #1gti87Gäst
Någon som vet vad felet kan vara då den röda lampan vid tempmätaren
blinkar?
Har bra nivå i behållaren och motorn kyler bra.
Mvh Markus
2013-11-15, 11:50 #2
2013-11-15, 12:44 #3gti87Gäst
Tempmätaren verkar fungera bra men kan det vara nivågivaren?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
2013-11-15, 17:17 #4Caddy1988Gäst
ja det kan det vara, min har muppat sig nån gång, men det har gått till sig. däremot blinkar den alltid vid kallstart några gånger
2013-11-15, 18:44 #5
- mar 2008
- Daniel Sjörin
- 4640
- Vellinge
- 919
Min har blinkat i flera år nu ( man vänjer sig tillsist ) för några år sen slutade det att blinka ibland, men det har blivit mer och mer sällan mellan gångerna som det fungerar. Min tempgivare visar oxå lite högre temperatur än normalt när lampan blinkar.
Jag har provat att bygla nivå givaren.
Jag gissar mer på glapp eller något problem i instrument panelen. Men jag bara gissar....
2013-11-15, 19:11 #6
Bygla stiften på nivågivaren om du inte tänker använda den så blinkar det inte
2013-11-15, 21:08 #7
- mar 2008
- Daniel Sjörin
- 4640
- Vellinge
- 919
Det är ju precis vad jag har provat och det hjälper inte...
2013-11-15, 21:55 #8
- okt 2012
- Tony Jensen
- Strängnäs
- 86
Har samma fel har provat att byta givare i expkärlet och temp givaren på motorn, det ska dock finnas en spänningsregulator bak på instrumentet som brukar gå sönder och ge detta felet (läste det på vwvortex någon gång) som ska gå och byta med lite trixande :P
2013-11-16, 06:55 #9gti87Gäst
Tack för alla bra svar! Ska kolla upp dessa saker.
Vilken lampa till ABS-varningen (Mk2 GTI)
Av Golfbjörnen i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-10-31, 00:02 -
ABS-lampa lyser (Mk2 GTI 16v 87')
Av Golfbjörnen i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-05-24, 23:31 -
Laddnings lampa lyser ej (Mk2)
Av Seger G60 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2009-02-26, 21:20 -
ABS lampa och handbroms lampa
Av faca_57 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-12-02, 19:26
