2013-10-14, 17:28 #1jimmypGäst
Golf 3 blir långsamt varm!
Jag har en golf 3a från 1992 som blir väldigt långsamt varm.
När jag kör till jobbet ca2 mil blir den inte varm förens jag kommer in till stan och börjar köra sakta, jag bytte termostat och spolade kylaren nu i helgen utan resultat och i sommras bytte jag tempgivaren.
Har inga som hellst problem med överhettning så de verkar ju vara bra drag i vatten pumpen.
Men nu har jag slut på idéer och ber därför er på gti klubben om hjälp!
Mvh jimmy
tempen sjunker även en hel del när man kör snabbt:/
motorkoden är abs om ja minns rätt
2013-10-14, 21:23 #2
Är undre kylarslangen varm/pissljummen eller kall efter en stund körning?
Startar kylfläkten övht?
2013-10-14, 21:43 #3
OM du inte gjort det från början , köp en orginal!
HUR mår vayyenpumpen?
2013-10-15, 12:20 #4jimmypGäst
Hejsan!
Termostaten bytte jag förra vintern till biltema sen nu i helgen till någon tysk från mekonomen. Så de borde ju inte vara fel på tre st.
vattenpumpen antar jag att den fungerar för den blir ju inte överhettad eller så och fläkten går bara när man står stilla länge.
Men om man ska testa pumpen finns de något bra sett att göra det på?
Mvh
2013-10-15, 15:39 #5
- aug 2007
- David
- Borås
- 93
Jag TROR att du borde se en viss cirkulation i expansionskärlet. Skruva av locket och låt den stå och bli ordentligt varm, gasa lite så det blir mer snurr på pumpen så borde det synas där i.
2013-10-16, 17:28 #6jimmypGäst
Man ser ju helt klart att det rör på sig, men jag får väl testa att byta pump när ja får tid
2013-10-16, 20:14 #7
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Men om pumpen är dålig bör den inte bli väldigt varm då istället? Jag tror som Henrik att termostaten spökar,
Golf IV 2.0 går fet, blir ej varm och sotar.
Av Ingesson i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2013-10-21, 21:35 -
Golf 5an blir varm efter 1 mil först? 2009as 1,9 tdi bluemotion
Av lundqvistarn i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2012-05-29, 07:22 -
Golf 3 1.8 -92 blir inte varm
Av BALAN i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2011-03-07, 08:41 -
Golf GTI Cab 1991 blir orkeslös när den är varm.
Av gky079 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-07-28, 20:34 -
Bilen blir inte riktigt varm?
Av Rusbe i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-11-24, 13:22
