2013-09-12, 22:57 #1TeroxtosinGäst
Problem med en Vw passat 1.8t-02
Hallå
Jag köpte mig en vinterbil för en vecka sedan, en Vw Passat Kombi 1.8t-02 har gått 29tmil och känns som ny bil både invändigt och när man kör
Allt var frid och fröjd tills för 2 dagar sedan då jag fick upp gul motorlampa lysande, och felsökte och fick felkod nånting med p, men var iallafall nåt om "lean mixture" så vi noll ställde felkoden och kolla luftburken o tändstiften och såg att ventilkåpspackningen va trasig o läckte olja till cylinder 3,4. köpte nu igår och bytte packningen och stiften gick som en dröm efter men idag så vart det gul motorlampa lysande igen, men återigen inge missljud från motor, turbo elr växellåda, samt att den fortfarande är lika pigg som innan, och ryker inte mer.. vad ska man felsöka först? kan de vara spridarna?
MVH Ted
2013-09-12, 23:09 #2
- Vladimir Stojanovic
- Malmö
- 531
Har du kollat slangen till vevhusventilationen? Dom brukar spricka eftersom dom blir torra med tiden.
Bara ett tips =)
Mvh Vlado
2013-09-12, 23:13 #3TeroxtosinGäst
dum fråga kanske, haha men var sitter vevhus ventilationen på dessa motoren? (har bara haft bmw 6or innan)
2013-09-12, 23:14 #4
- 2 136
slangar.. vevhusventilations-slangar, torrsprickor(kika på slangen som går in på sidan av ventilkåpan, följ denna, brukar va murken)
vaccum-slangar under insuget (finns en klassisk rackare med t-stycke som har en inbyggd backventil som brukar hänga sig i öppet läge, denna ventil går att köpa löst)
tryckrör och slangen/arna på inloppet ner till turbon, innanför luftmassemätaren.
sist men inte minst, luftmassemätaren själv.. svår att felsöka utan kännedom om friska värden och loggning.. enklast att byta till en frisk med samma artikelnummer.
2013-09-12, 23:20 #5TeroxtosinGäst
okok, blir att kolla imorgon tack för tipsen kommer nån på fler skriv gärna
2013-09-16, 23:44 #6TeroxtosinGäst
Ett fel ja hittade va att packingen mellan turbo och downpipe läcker, finns dom att köpa färdiga elr måste ja göra egen?
Knepigt problem med min Passat 1.9 TDI -02
Av joan12 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-07-15, 14:53 -
Problem med ABS givare VW Passat 1,8T -04
Av maccke i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2012-06-30, 09:38 -
Problem med farthållare passat 1.8T 1999
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2010-08-16, 15:31 -
Problem med larm/lås Passat 1.8t
Av Falcor i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2010-01-06, 12:19 -
Problem med passat 1,8T-01
Av Tofflan i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2007-09-13, 10:02
