Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Parkeringsljus Golf -96
2007-08-18, 17:12 #1stefan683Gäst
Släcks parkeringsljuset fram när man kopplar på halv/helljuset?Har tänkt "tjyva" manöverström till dimljusreläet därifrån.
2007-08-18, 21:23 #2
tyvärr inte..
hur har du tänkt koppla?
2007-08-19, 07:38 #3stefan683Gäst
Jamen det framår väl av inlägget!Annars kanske ljukontakten gåt att använda? Den har två utdragbara hack. Frågan är då vilket stift som är till dimljus fram.
2007-08-19, 10:46 #4stefan683Gäst
Kan tillägga att nog är rätt omkopplare men en grön och en gul lampa som lyser vid respektive hack.
2007-08-19, 14:29 #5
ursäkta att jag tycker att det är lite oklart med tanke på att du skrivit dit nästan alla lampor i fram..
men om du har tänkt koppla så att dimljusen tänds när du slår på parkeringsljuset så kan du ta manöverspänning från dom.
2007-10-02, 18:28 #6stefan683Gäst
Jamen då släcks ju inte dimljusen när man slår på halvljuset=olagligt!
2007-10-02, 21:01 #7MahaGäst
Parkeringsljuset lyser alltid, så ta strömmen där. det gjorde jag på min golf III:a
2007-10-02, 22:54 #8
- Daniel
- Gällivare
- 355
Om du har rätt ljusomkopplare så kan du koppla in dig på stift nr 13. Då slår du på dimljusen när du drar ut knappen.
2007-10-03, 05:31 #9stefan683Gäst
Men tack Danne! Äntligen nån som vet vad han pratar om Du kanske oxå vet om det är färdigdraget i härvan även om bilen inte hade dimljus från början?
2007-10-03, 09:41 #10
vaknat på fel sida?
2007-10-03, 16:22 #11stefan683Gäst
Näpp på rätt sida Tycker bara att det svammlas lite för mkt,och att jag varit tydlig nog.Kul hemsida du har.
2007-10-03, 16:33 #12
- Daniel
- Gällivare
- 355
Det kan faktiskt hända. Det finns en rund stor kontakt ovanför kylaren eller om det var på sidan om. Den är till framlysena. Men där ska det i så fall finnas ett stift på den delen av kontakten som går in i kupén. och den ska sitta på plats 5 och vara Grå/gul. andra sidan av kontakten ska vara pluggad om den inte har dimljus.
2007-10-03, 16:50 #13jonas_81Gäst
Kolla också bakom täckplatorna (org. dimljusplats) bredvid blinkers nere på min passat var det kontakter där färdigt bara att kopla in säta sig i bilen och knäppa på
/Jonas
2007-10-04, 05:26 #14stefan683Gäst
En får tacke Nu blir det att botanisera i den härliga elvärlden.
