Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Däck till Alltrack?
2013-07-26, 08:28 #1LillebrorGäst
Däck till Alltrack?
Hej och välkommen till mig!
Tack...
Jag har en Passat Alltrack, och kör på rätt mycket dåliga vägar. Finns det några "crossover" däck som man kan köpa i dimension 225/50-17?
Har någon testat att trycka in en högre profil på Alltracken? 225/55? Av min erfarenhet så är hjuldiameter rätt viktigt för framkomlighet.
Jag kör ju inte vare sig en sportbil eller på bana, så varför det sitter Pirelli P-Zero på org. är ju knasigt.
Tack.
2013-07-26, 17:12 #2
- sep 2012
- Andreas Ekhagen
- Täby
- 215
Att hitta några däck som är gjorda för sämre vägar är nog rätt svårt i din däckstorlek tyvärr.
Och att ändra däckstorleken skulle jag faktiskt inte heller rekommendera, enl helbilsgodkännandet så måste du ha samma rullomkrets.
Behöver du verkligen större däck för att kunna ta dig fram? Kör du på så dåliga vägar?
Man behöver absolut inte välja de sportigaste modellerna på däck, utan kanske välja de bekvämaste istället. Då får du lite mjukare däcksida som fungerar lite bättre på ojämnt underlag.
2013-07-26, 18:00 #3
- 10 801
Fast helbilsgodkännadet gällande däck och fälg är ganska flytande.
Bilprovningen ska ju/har släppt på detta så man får ha andra storlekar.
Gå ner i storlek på fälgen och kör större profil med mer gummi!
2013-07-26, 18:12 #4LillebrorGäst
Mjo, jag kör på vägar som inte alltid kallas för väg. Jobbar med skog, i skog.
Innan körde jag Toyota Land Cruiser, men nu är det tjänstebil, så jag hade inte möjlighet att välja något bättre
Av samma anledning "kan" jag inte byta fälgar heller - har bara däck att laborera med.
2013-07-27, 07:44 #5
- 5 330
Vilken hjulstorlek har du på vinterhjulen? På vanliga Passat kan man ju ha 205/55/16.
2013-07-27, 08:05 #6LillebrorGäst
Pga att vinterhjul måste följa med vid leverans, och vw sa att 16" inte funkar, så är det samma dimension på vinterhjulen...
2013-07-27, 08:32 #7FajlesGäst
Var själv inne och provkörde en alltrack igår, men kan det verkligen stämma att den bara är 30 mm högre än en vanlig passat ?
2013-07-27, 12:05 #8LillebrorGäst
Det kan nog stämma, är tydligen 16cm markfrigång. De vägar jag kör på är det viktigare med stor hjuldiameter än hög markfrigång, så egentligen vore en Tiguan bättre...
2013-07-27, 12:50 #9MiWiGäst
Är det året runt-däck som du eftersöker eller enbart sommardäck?
Goodyear har ett alternativ, visserligen året runt-däck; Goodyear Vector 4 Seasons i dimensionen 215/60-17". Det ger 5% större omkrets (ökar diametern med 33 mm).
Ett annat mer grovmönstrat val som jag tror hade passat dig är General Grabber UHP med dimensionen 225/55-17".
Det förändrar diametern 3,5% (ökar diametern med 22mm). Lite mer terränganpassat men kanske mer i din smak?
2013-07-27, 14:44 #10LillebrorGäst
De på bilden är det klart bästa jag funnit hittills! Strålande!
Ser ju rätt coola ut också
AT däck funkar också, kör dubbat på vintern.
2013-07-27, 14:47 #11
2013-07-28, 19:35 #12LillebrorGäst
Tack!
Är det någon som vet om den profilen funkar rent praktiskt? Tar det i vid fullt rattutslag tro?
2013-07-28, 19:39 #13MiWiGäst
2013-07-29, 12:31 #14JonnyRödGäst
Går det att skifta upp profilförhållandet från 225/50 R17 till 225/55 R17 utan problem? Jag hade dock inte valt Goodyear Vector 4 seasons som är dåligt mellanting som inte har några specifika egenskaper att prata om. Kanske Uniroyal Rallye 4x4 Street hade varit mer lämpligt om man vill ta sig fram över mer än slät asfalt?
2013-08-03, 12:02 #15LillebrorGäst
Coolt! Fler alternativ! Just nu letar jag däckkrängare som säljer General i Kalmar
Jag tror det är värre att bredda än att höja profilen. Lite svårt att se, men det är coilover'n som kommer farligt nära...
Nån som kör typ 18" eller 19" på sin passat (behöver inte vara alltrack), borde veta om rulldiametern funkar...
Montera extraljus och backljus Nya Passat Alltrack
Av forsberg i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-02-03, 13:22 -
Däck till polo
Av ron66 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-10-24, 21:48 -
Ekonomiska däck till Golf II
Av Patrik i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-03-02, 22:15 -
R däck till golf mkv gti
Av OmegaMannen i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-03-03, 07:09 -
Hjulinställning till R-däck golf 2:a?
Av Dave the brave i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-05-31, 20:02
Medlemmar som har läst detta ämne
Det är inga medlemmar på listan för tillfället
