    nov 2011
    rico huSSe autio
    timrå
    Generator till batteri kabel
    tänkte uppgradera el sidan från generatorn till batteriet.
    så nu till frågan, den röda grövre kablen som är brevid den svarta
    som är lika grov. går den röda till generatorn?
    tänkte nämligen byta ut den mot en 50mm2 kabel.
    och även jorden från batteriet och jorden mellan motorn o chassit.
    Namn:  IMG_20130719_143619.jpg
Visningar: 4879
Storlek:  783.3 KB
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    Den svarta är generator kablen, va iaf på min :-) fått symptomen där gen säkringen blir varm?
    nov 2011
    rico huSSe autio
    timrå
    Ok tack. Ska riva batteriet o se vårt kabeln går. Tack för hjälpen.
    Skickat från min HTC Desire HD A9191 via Tapatalk 2
    nov 2011
    rico huSSe autio
    timrå
    Alltså om jag kopplar bort svart kablen från batteriet o generatorn. Då kan jag dra en grövre kabel direkt kommer avsäkra kabeln oxå.
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    Jag drog in en 35mm2 kabel i säkrings boxen, jo precis kopplar du bort den svarta och den från gen så är de bara å byta :-)
    nov 2011
    rico huSSe autio
    timrå
    Tack larra.
    När det gäller drivpaketets jord till chassiet kam man evt. lägga en ytterliggare jordfläta över någon motorkudde utöver den ordinarie
    gjorde det på en R5:a och det blev lite mer snurr på startmotorn
    SM medalj i trådlyft? 10 år är ju ingenting
  1. Svar: 17
    Senaste inlägg: 2019-02-06, 16:26
  2. Batteri till Passat 3,2 V6 2009
    Av antepante i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-03-10, 18:02
  3. Batteri/Generator-problem?
    Av J.L i forum VW-forum
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2011-03-10, 10:13
  4. Flytta batteri till bagaget, mk2
    Av zoddri i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-06-11, 19:25
  5. Batteri till Golf V GTI
    Av nacud i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-10-21, 15:37
