2013-07-20, 06:56 #1
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
Generator till batteri kabel
tänkte uppgradera el sidan från generatorn till batteriet.
så nu till frågan, den röda grövre kablen som är brevid den svarta
som är lika grov. går den röda till generatorn?
tänkte nämligen byta ut den mot en 50mm2 kabel.
och även jorden från batteriet och jorden mellan motorn o chassit.
2013-07-20, 12:51 #2
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Den svarta är generator kablen, va iaf på min :-) fått symptomen där gen säkringen blir varm?
2013-07-20, 12:53 #3
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
Ok tack. Ska riva batteriet o se vårt kabeln går. Tack för hjälpen.
Skickat från min HTC Desire HD A9191 via Tapatalk 2
2013-07-20, 12:55 #4
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
Alltså om jag kopplar bort svart kablen från batteriet o generatorn. Då kan jag dra en grövre kabel direkt kommer avsäkra kabeln oxå.
2013-07-20, 18:30 #5
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Jag drog in en 35mm2 kabel i säkrings boxen, jo precis kopplar du bort den svarta och den från gen så är de bara å byta :-)
2013-07-20, 20:01 #6
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
Tack larra.
2023-01-24, 11:40 #7
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
När det gäller drivpaketets jord till chassiet kam man evt. lägga en ytterliggare jordfläta över någon motorkudde utöver den ordinarie
gjorde det på en R5:a och det blev lite mer snurr på startmotorn
2023-01-24, 12:40 #8
- 2 022
SM medalj i trådlyft? 10 år är ju ingenting
Passat 2.0TDI - 2013. Kasst batteri?? - Tips på batteri och inköpställe?
Av perIpI i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2019-02-06, 16:26 -
Batteri till Passat 3,2 V6 2009
Av antepante i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2018-03-10, 18:02 -
Batteri/Generator-problem?
Av J.L i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2011-03-10, 10:13 -
Flytta batteri till bagaget, mk2
Av zoddri i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-06-11, 19:25 -
Batteri till Golf V GTI
Av nacud i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-10-21, 15:37
