Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Varvstopp KR ?
2007-08-15, 21:58 #1
- jun 2007
- Björn Eriksson
- Karlsborg
- 57
Varvstopp KR ?
En Snabb Fråga Bara ?
Finns de varvstopp på KR Motorn och såfall på vikket varv ?
man kan ju prova men =P
\\ Björne
2007-08-15, 22:18 #2
- Tobias Bergqvist
- Jönköping
- 214
6800, står på fördelaren.
2007-08-15, 22:29 #3
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
KR ska ha varvstopp på 7200rpm och PL på 6800rpm (tror jag).
2007-08-15, 22:31 #4
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
7200 är det som razer säger på KR.
2007-08-15, 23:11 #5
det kan du kolla själv på vad just din motor står på gör följande:
1: starta tändningen
2:håll in mfi knappen och stäng av tändningen
3:starta tändningen igen och släpp knappen nu ska du se ett 4:siffrigt nr tryck på knappen 4ggr till så ska du se vad just din motor står på för max varvtal.
2007-08-16, 08:34 #6
Lånar tråden lite....
Hur mycket varvar 9A?
Har ju en sådan motor men har ju fördelare å d mesta runt från KR....
Hur mycket vågar man varva??
2007-08-16, 10:10 #7
Till det inte går mer =)
Varvstoppet borde fixa biffen.
Trimmare brukar säga att varvar du under 8000v/min så klarar orginal det.
Ganska generellt men det låter normalt eftersom en 9A någorlunda orginal inte bör varva mer iaf och inte heller överstiga varvstoppet heller.
2007-08-16, 12:48 #8
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
tryckarna i 16v toppen börjar må dåligt vid 7500rpm.
2007-08-16, 13:04 #9
2007-08-16, 13:17 #10
- Jens
- Varberg
- 908
Från MickeR`s FAQ:
Vill du ha mer effekt så gäller mer volym (se min profil) och då springer notan iväg ännu mer, det billigaste och lättaste alternativet är att utgå ifrån en KR topp och ett 9A block (passat GT 88-93).
En liten varning när det gäller 16V motorerna, den enda svaga punkten (förutom kamkedjan då) är mellanaxels lager, den snurrar fortare på 16V och belastas hårdare (mer spänning på remmen samt annan utväxling till pumpen), de brukar vara helslut. Dessa kan bytas, men det är inte helt trivialt, flera motorrenoveringsfirmor har dem som reservdel, VAG har oftast inte.
Räkna med att en 2l motor med ovanstående topp kostar ca 40'kr komplett. Med ett nödrop så fixar denna motor 185-190hk med modifierat orginalsprut, men några längre stunder över 6000rpm rek ej (magert!! och med rasrisk)!
2007-08-16, 14:22 #11Bengan.UGäst
Hej.
Ja någon anledning till att sätta ett varvstopp
finns ju.Och att ta bort det på en snurra som
varit med 20000mil + utan att göra nått
annat är väl ganska så riskabelt .....
Förmodar att ventilfjädrarna säger upp sig och tar
ut semester,med ett kraftfullt ventilras som följd.
Ska man ta bort varvstoppet så får man nog fixa
andra ventilfjädrar och kanske även nya tryckare.
MVH/Bengan.U
2007-08-16, 16:01 #12
2007-08-19, 14:42 #13
2007-08-19, 16:09 #14moddaGäst
Va ute och provade nyss. 7100rpm klipper min vid.
Mvh
Niklas
2007-08-19, 16:39 #15
- jun 2007
- Björn Eriksson
- Karlsborg
- 57
2007-08-19, 17:07 #16
2007-08-19, 19:12 #17
2007-08-19, 23:54 #18
- jun 2007
- Björn Eriksson
- Karlsborg
- 57
2007-08-20, 01:38 #19
- Jens
- Varberg
- 908
Läste du inte vad jag postade ?
" En liten varning när det gäller 16V motorerna, den enda svaga punkten (förutom kamkedjan då) är mellanaxels lager, den snurrar fortare på 16V och belastas hårdare (mer spänning på remmen samt annan utväxling till pumpen), de brukar vara helslut. Dessa kan bytas, men det är inte helt trivialt, flera motorrenoveringsfirmor har dem som reservdel, VAG har oftast inte.
Räkna med att en 2l motor med ovanstående topp kostar ca 40'kr komplett. Med ett nödrop så fixar denna motor 185-190hk med modifierat orginalsprut, men några längre stunder över 6000rpm rek ej (magert!! och med rasrisk)! "
2007-08-20, 15:59 #20
- Johan Lindholm
- södertälje
- 387
