Resultat 1 till 8 av 8
2013-06-29, 12:34 #1FilleGäst
Oljetryckslampa Golf 2 -91
Hej! Nybliven medlem här och nybliven ägare till en Caprigrön Golf 2 -91.
Jag undrar hur oljetryckslampan ska bete sig.. När jag drar på tändningen så blinkar den bara till. Den borde väl slockna först när motorn startat och det blivit oljetryck? Är det ett vanligt fel? Oljetrycksgivaren?
MVH Filip
2013-06-29, 17:04 #2
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Om du bara har tändningen på skall den lysa eller blinka, kommer inte ihåg..
Det finns två givare, en på toppen och en ovanför oljefiltret.
Fredrik
2013-06-29, 20:30 #3FilleGäst
Tack för svaret. Då låter jag lampan vara så länge den inte tänds med motorn igång..
2013-06-29, 20:58 #4
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
2013-06-29, 21:24 #5FilleGäst
Den blinkar en gång när jag slår på tändningen, annars lyser den ej. På mina andra bilar så lyser den ända tills motorn startats.
2013-06-29, 22:04 #6
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Så ska det inte va..
Kolla givarna! Har för mig att båda jordar när dom inte har tryck, man jag kan ha fel, jag mäta mina om ingen vet säkert.
Fredrik
2013-06-30, 13:24 #7
- Bengt Erlandsson
- Helsingborg
- 264
Den vid toppen jordar när den inte har tryck. Den vid oljefilterhållaren öppnar när den inte har tryck.
Den vid oljefilterhållaren gör sig bara gällande vid varvtal över c:a 2000 rpm.
Så prova att jorda ner kabeln som går till givaren på toppen. Blinkar oljetryckslampan då så är givaren kass.
/Berlands
2013-06-30, 16:31 #8FilleGäst
Det var så pinsamt enkelt att sladden till givaren gått av.. Tack för visat intresse
Spakställ Golf 2 -91
Av Roadrush i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-04-25, 02:07 -
Golf IV-01 1,6 Variant. Trögstängd baklucka, oljetryckslampa blinkar gult, oljevolym.
Av caddy00 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-12-08, 21:44 -
Golf-91 brukis
Av BigMack i forum ProjektforumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-08-24, 21:31 -
Oljetryckslampa Caddy GT/GTI 16V
Av Andreas.latth i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2009-06-04, 21:43 -
Golf G60 -91
Av loadmaster i forum ProjektforumSvar: 13Senaste inlägg: 2008-09-14, 21:41
