Resultat 1 till 20 av 25
2013-06-26, 11:55 #1K.NilssonGäst
Dessa Jä**a avgasvärden (G60)
Hej hej! var och ombesiktigade goffen idag i hopp om att avgasvärdena gått ner till acceptabel nivå, men icke
Var hos en bilmeck och lånade hans avgasmätare för att ställa in Co potten, men fick inte till det pga att det inte gick att höja ohmen på potten till mer än 680 :S Fattade nada, men efter det så har den gått att ställa igen?! Har kontrollerat flera gånger nu efteråt och den visar 1000 ohm som jag till slut ställde den på..Fick ju höfta eftersom den flippa när jag var hos bilmecken..tänkte att 1000 blir kanske lagom inför besiktningen.
Har även bytt luftfilter till ett nytt pappfilter i dagarna här innan bes.
Co'n låg fortfarande på 0.9 ungefär
Co2500 låg runt 1.2
Det var endast dessa värdena som låg över gränsen på kontrollbesiktningen.
Vad faen kan det vara som spökar?
Bytte en massa förra året när alla mina värden var helt uppåt väggarna.
Detta är bytt
Lambda (Bosch)
Tändstift Bosch original fast lite kallare (G40)
Rotor
fördelarlock
tändkablar
Luftfilter
Vacumslangar
Har säkert glömt nåt..
Hög Co halt betyder väl att det är oförbränt bränsle som följer med ut i avgaserna?! Så nåt skumt är där ju..
Börjar nästan misstänka att det kan va chipet som spökar? Eller kanske boxen?
Har inte kollat tändningen och har aldrig gjort det förr heller så det vet jag inte hur man gör..Jo i teorin vet jag, men inte rent praktiskt hehe..
Så jäkla trött på att klabba med dessa avgasvärden. Hade tänkt slänga ut bilen på annons när den gått igenom, men det blir kanske svårt nu :S Nån sugen?
Annars är tips, idéer osv väldigt välkommet så man kan komma till rätta med skiten nu!
Mvh Kim
2013-06-26, 12:03 #2
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Dum fråga kanske, men du har väl bytt olja och filter?
2013-06-26, 12:29 #3K.NilssonGäst
Hehe...Ja, det är bytt precis före kontrollbesiktningen typ den 25 Maj eller nåt..Finaste skitet jag kunde få tag på också.
Kom på blåa tempgivaren som också är bytt. Har ju i princip bytt alla grejorna som har med tändningen att göra.. ändå flippar den trött på det nu!
2013-06-26, 12:52 #4
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Om lambda värdet är bra så är det med största sannolikhet katten som är körd.
Fredrik
2013-06-26, 13:01 #5K.NilssonGäst
2013-06-26, 16:00 #6
- Mattias
- 2 136
mycket pekar på att du inte har fungerande lambdareglering..
titta och kontrollmät så att dom TVÅ jordkablarna till ventilkåpan/vattenstoden på sidan av toppen är hela och har bra kontakt till jord.. dom går i ett löst plasthölje och ofta så går EN av kablarna av å försvinner in i höljet.
(stift 13 och stift 19 i kontakten vid databoxen.. kontrollera speciellt 19, då den är referensjord till sensorerna såsom lambdan, mät mellan ventilkåpa/topp och boxkontakt).
kontrollera så att motorn är riktigt jordad.
annars ett byte av CO-pott, injustering, tändinställning på 6 grader F.ÖD, byte till rätt tändstift(NGK BUR6ET).. så ska du ha fått bukt med problemet.
låter inte som katalysatorn, då HC skulle skjuta i höjden.. den är ju relativt NÄRA bra värden, även om den är duktigt nerskruvad vid 1000ohm.. men titta först å främst närmare på jordkablarna nämnda ovan.
2013-06-26, 17:20 #7
- Joan Åkesson
- Falkenberg
- 543
När min G60 inte gick igenom pga avgasvärdena så bytte jag katten och det hjälpte. Kommer dock inte riktigt ihåg vilka värden jag hade innan och efter bytet
2013-06-26, 17:21 #8K.NilssonGäst
Ska Kolla upp dem kablarna i helgen! Men hur sören ska jag mäta dem..koppla loss kontakten till boxen + skruva loss jorden och mäta själva kabeln? Vad ska multimetern stå på?
Men om lambda regleringen inte fungerar så borde den gå i limpmode helatiden va? Rycker jag kontakten till blåa tempgivaren så håller den på att dö först, men håller sig ändå vid liv..Är inte det limpmode?
Märker ingen skillnad om jag rycker kontakten till Co potten..Och har inte heller märkt någon skillnad med justeringen jag gjort! Men det är klart, är den i limpmode redan så går den väl på fasta värden ändå?!
Ja...jag börjar iaf att kolla kablarna
2013-06-26, 21:30 #9
- Mattias
- 2 136
nej, det som är lite lurigt med digifanten är att om du startar bilen UTAN en givare, så bortser den bara ifrån den.. medans om du drar ur den eller den havererar medans boxen redan är igång/under färd, så går den in i "limp home".
är jorden pajj/dålig så får du inget limp-läge, utan bara svartrök å väldigt fet gång, som inte går å råda bot på.. om man inte skruvar co-potten nästan i botten, då går bilen att köra, men den går långt ifrån rent. (låter lite som ditt fall)
multimetern.. ställ den på PIIIP alt. diod-mätning först, så du hör/ser att du har nån form av kontakt.
jacka ur kontakten ur databoxen, leta på stift 19 och stoppa ena piggen där, och sedan den andra emot lämplig mutter på ventilkåpan.
samma procedur sedan för stift 13.
när du gjort det så ställer du den på OHM, och gärna nån av dom lägsta inställningarna, sedan mäter du samma ställe.. den ska inte vara speciellt hög.. drar resistansen iväg så är det taskig förbindelse till jord.
så du behöver inte lossa några kablar än.. titta bara så dom är hela å fina, sen lossar du kontakten i boxen och mäter mellan stiftet/en där med den andra piggen jordad på ventilkåpan.
prova även mellan minuspol och ventilkåpan sen.. samma där, mät resistansen i ohm.
2013-06-27, 08:42 #10K.NilssonGäst
2013-07-02, 13:40 #11K.NilssonGäst
Halloj! Har mätt och haft mig nu! Kliade mig i huvvudet en hel del när jag upptäckte att där inte fanns något stift där nr 19 ska sitta :S Frågan är varför där inte sitter något?!
Har gått efter detta dokument:
Stift 13 satt där och det både pep och hade lågt motstånd så där är inga problem.
De 2 jordkablarna som kommer i ett hölje finns där och går till varsin mutter på varje sida om ventilkåpan. Sen går där en jordkabel från insuget upp mot torpedväggen, en direkt från minuspolen till växellådan och en från minuspolen ner till skruven som håller batteriet. Mätte på alla och där är låg resistans på dem.
Så långt har jag kommit hittills. Vad är nästa steg? Om jag nu mätt rätt stift (19), vilket jag gjort om det stämmer med bilden, får jag väl ta och dra in en jord i kabelhärvan och köpa sånt stift och sätta i.
Mvh Kim
2013-07-03, 02:03 #12
- Mattias
- 2 136
låter väldigt konstigt att det inte finns nått stift där 19 skall vara.. det kanske rentav åkt in i kontakten?
ena jorden ifrån ventilkåpan går till stift 13, den andra skall gå till stift 19, ifall du har möjlighet att spåra vilken som är vilken och vart dom leder.. den du söker skall vara brun/svart, men det finns avvikelser på detta, dock är stiftet detsamma.
tänk på att bilden som du gått efter är tagen ifrån sidan där kablarna går in i kontakten..
2013-07-03, 03:57 #13K.NilssonGäst
Ja jag blir inte klok på det.. Men bilden måste ju visa det som man ser det när man tittar på kontakten fram ifrån väl.. För om jag håller upp kontakten likadant som bilden så är där tomt iaf! Ska undersöka vidare sen idag... Ska ta av höljet så man ser kablarna..
Mystiken tätnar hehe
2013-07-03, 09:36 #14
- mar 2008
- Daniel Sjörin
- 4640
- Vellinge
- 919
Vi ska vara i verkstaden ikväll, jag kan kolla i verkstadshandboken och se om där finns någon info.
Ikväll kommer det finnas 3st bilar med G60 motorer. Du får gärna komma förbi så kan vi titta lite närmare och jämföra.
Verkstaden ligger i Malmö vid Svågertorp.
2013-07-03, 11:02 #15K.NilssonGäst
Tack sjove, men jag hinner inte idag.. Ska få lite gäster här idag och så ska jag upp och jobba kl 03 inatt så jag måste typ lägga mig kl 20..fan, till och med min 5 åring går och lägger sig senare hehe!
Men du får gärna kika lite i boken och se om du hittar något intressant får jag inte rätt på det kanske man kan kika ner till er nån helg här? Annars har jag semester v31-32 om ni ska va där något då?Senast redigerad av K.Nilsson den 2013-07-03 klockan 11:14.
2013-07-03, 12:51 #16
- Mattias
- 2 136
2013-07-03, 13:47 #17K.NilssonGäst
Ok! Då testar vi igen hehe snacka om bakvänt! Tur du har koll sn00k
2013-07-14, 14:40 #18K.NilssonGäst
Hej igen!
Har inte hunnit göra nåt mer förrän igår. Mätte i kontakten till boxen igen..Denna gången på rätt stift hehe :P
De hade kontakt med jord båda två! Började pilla i kablaget till lambdan och upptäckte att jag hade satt fel kabel till jorden där nere på motorfästet.
Det kommer ju 4 kablar i härvan varav den lila och den svarta sitter ihop i nåt eget hölje, sen är där en brun/svart och en röd/vit.
Jag hade kopplat den brun/svarta (jord) till den ena vita kabeln från sonden :S
Den röd/vita till den andra vita kabeln från sonden
Lila till den svarta på sonden
Och den svarta från härvan till jord.
Men om den bruna nu är jord, varför går den i det yttre höljet tillsammans med den röd/vita? Det mest logiska borde ju vara att den lila och svarta som kommer i det egna höljet är signal och jord och att bruna och röda är till förvärmningen :S
Har kopplat såhär nu iaf då detta är den enda logiska koppling jag kommer på:
Brunsvart --> Motorfästet
Lila --> Svart från sonden
Rödvit --> vit från sonden
svart --> vit från sonden
Är detta rätt? Har inte tillgång till avgasmätare förrän på onsdag så jag får hålla mig tills dess, men jag vet inte om jag märkte nån direkt skillnad när jag körde..kanske att den inte lät lika rå på avgasljudet som innan..Kan bara va inbillning också hehe...
2013-07-15, 17:03 #19K.NilssonGäst
Bumpar
2013-07-15, 21:38 #20
- Mattias
- 2 136
..friskt kopplat hälften brunnet..! =D
LILA är signal, skall ihop med lambdans SVARTA kabel.
BRUN/SVART är JORD till förvärmningen och skall ihop med en av dom VITA, tror inte det spelar roll vilken då det bara är ett element.
RÖD/VIT är + matning till förvärmningen och skall ihop med den andra VITA.(denna tar sin spänning ifrån soppapumpsrelät.)
SVART är avstörningsjord till skyddshöljet och skall jordas på motorfästet.
finns ingen specifik jord till själva sensorn, den går via avgassystemet/motorn i ditt fall.
just nu har du alltså kopplat förvärmningens jord till motorfästet.. vilket iofs bör funka..
signalen är rätt..
+ spänningen till förvärmningen är rätt..
avstörningsjorden går en rejäl omväg, men bör inte spela nån större roll.
för att gå vidare: medans bilen är igång.. ta en multimeter med stickor på och mät mellan lambdans svarta signalkabel och jord på tex ventilkåpan.. volt.. den skall då svänga mellan 0.2-0.7 volt upp å ner.. pendlandes, gör den detta så har du lambdaregleringen AKTIV och då är det nått annat som spökar..
CO-potten, bytte du denna? den är ju även kombinerad med insugstempgivare.
är tändningen rätt ställd?
va kör du med för tändstift nu?Senast redigerad av Sn00k den 2013-07-15 klockan 21:44.
Avgasvärden SBP
Av gustav82 i forum VW-forumSvar: 44Senaste inlägg: 2013-01-23, 20:42 -
Avgasvärden?
Av R.Grönberg i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2008-10-27, 20:25 -
Avgasvärden G60
Av Jugo i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-04-01, 21:10 -
Problem avgasvärden
Av R.Grönberg i forum VW-forumSvar: 45Senaste inlägg: 2007-08-17, 11:18 -
Dåliga avgasvärden
Av Nto i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2007-07-17, 12:15
